dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2741 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בזמן האחרון הרכב מרעיש ביחד עם הטורים, מעין רעש חלול כזה בנוסף לרעש המנוע.
פירקתי את הרצועה וסובבתי את כל הגלגלות עם היד. גלגלת ה Idler (איך אומרים בישראלית?) הקטנה מסתובבת לא בצורה חלקה ומרגישה כאילו המיסב גמור, רעש שנשמע כאילו יש חול בפנים.
אני מניח שפשוט צריך להחליף. אני חושב שהמקט הוא 1663097402, לפחות ממה שהצלחתי להבין באינטרנט.
בהנחה וכבר נסענו עם הרעש הזה שבועיים שלושה, האם עוד יומיים שלושה זה סיכון גבוה שנתקע עם האוטו?
זה חלק שיהיה קשה להשיג? אם שמעתם על חנות שסביר שיהיה לה גלגלת כזו, אשמח להפניה :)
אם זה מעניין מישהו, זו הגלגלת הימנית העליונה לפי התרשים.Screen Shot 2019-01-19 at 12.21.27.png
מדובר במותחן רצועת אביזרים. קיים בכל חנות חלפים. מאיפה אתה שנכווין אותך לחנות שתוכל לקנות?
תודה, צפון תל אביב איזור תל ברוך. עובד צפונית לרכבת השלום, רח' יהודית והסביבה, מניח שבאיזור המסגר יש?
עריכה אחרונה על ידי lightpriest
תבדוק אם אפשר לחלוץ רק את המיסב מתוך הגלגלת, כך תוכל לגמור את הסיפור בעשרות שקלים בכל חנות חלפים.
שווה את ההתעסקות? הייתי בטוח שהמיסב זה החלק היקר
המותחן הוחלף במותחן חדש.
הוצע לי במקום כלשהו להחליף את המיסב בלבד, אבל העדפתי לוותר על ההלוך ושוב לחנות כדי לא להשבית את האוטו לגמרי.
הרעש המעצבן נעלם, וזה מרגיש מעולה. את הרצועה חיזקתי לפי הרגש (לפי השחיקה על הבורג המחזק). פחות או יותר גם לפי הפיתול שהיה אפשרי קודם לכן באיזור המדידה.
הזמנתי מד מתח לרצועה כדי לוודא, יש לי תחושה שהיא מחוזקת יותר מידי - אבל בינתיים זה עובד!
מה מחירו של המותחן?
לגבי מתיחות הרצועה תפוס אותה באמצע בנקודה שהיא הכי ארוכה בין גלגלת לגלגלת ותן לה הפנייה אליך..היא לא צריכה לעשות יותר מ 90 מעלות...וזו המתיחות הנכונה.
מה מחירו של המותחן?
המותחן עלה 150. קצת יקר, לדעתי, אבל הייתי לחוץ בזמן ורק חנות אחת מתוך 5 ענתה בחיוב.
מדדתי עם כיפוף של ה90 מעלות, אבל זה מרגיש לי יותר כמו טריק שמביא אותך "לאיזור" מאשר לדיוק לפי היצרן. קצת כמו ההבדל בין כיוון פרונט עם כל מיני עזרים בבית לבין אחד מקצועי.
קניתי אחד כזה דומה זול יותר בעליאקספרס https://www.ecstuning.com/b-schwaben-parts/universal-cam-belt-tensioning-gauge/amm720l/. לפני שפירקתי את הרצועה בדקתי והיה הבדל של 2 מ"מ בין המתח למה שכתוב בספר. היא כאילו ישבה חזק מידי, אבל נראה לי שהכלי שקניתי סתם זבל סיני פשוטו כמשמעו.
הזמנתי Krikit (מקורי) שהיה בדיוק במבצע, בהנחה שיהיה יותר מדויק. נראה :)
