Black Friday 2022 או: גיבוב הקניות הרשמי של CF
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1307 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מחשב מאוד חדש בשוק הושק רק לפני כמה ימים בארה"ב.
מחיר מעולה.
טוב, הוא לא רוצה להוציא את הסכום הזה.
ביקש זול יותר.
https://www.pc365.co.il/product-13508-Asus_AsusPro_P2440UA_FQ0015T
הזהרתי אותו כבר שהשירות של אסוס בארץ לא להיט בלשון המעטה.
יש המלצה טובה יותר בתקציב הזה בערך?
תבדוק אם אתה יכול לפרק את הכלוב של ההארדיסקים, בהרבה מארזים יש את האפשרות הזאת וזה מאפשר להכניס כרטיסי מסך גדולים, ועל הדרך משפר קצת את זרימת האוויר.
גרסאת הARMOR לא מומלצת לכרטיסי ה1080TI בגלל שהקירור לא מספיק טוב.
הם סוג של לקחו את הקירור של ה1070 ושמו אותו גם ב1080 וב1080TI.
אולי ב1080 זה עוד עובד בסדר, אבל ב1080TI זה לא מספיק טוב וזה גורם לכרטיס לעבוד חם ורועש.
זה בערך כמו להשתמש באותה מערכת קירור שיש במנוע 1.0 על כל שאר המנועים (1.2 1.4 2.0), זה עובד, אבל לא באמת מספיק.
בנובמבר אהיה בהולנד, אם אני קונה שם מחשב (בלי מארז) אני צריך להצהיר על זה כשאני חוזר?
ההבדל במחיר מהארץ ממש גדול (2000 שקל), אבל אם אני צריך לשלם על זה מכס\מעמ כשאני חוזר זה לא באמת חוסך לי יותר מדי.
הבעיה היא לא האורך שלו, אלא הגובה מהלוח. לא נורא, על הדרך משתדרגים. הדיסקים אצלי יושבים בצד השני של הקיר, ככה שאין בעיה בכל מקרה.
!AWDSOME
אייל, מבחינת אחריות איך זה עובד?
קניתי לאחרונה באילת מחשב עם מפרט דומה במחיר דומה (רק מסך 15.6 עם פנל TN במקום IPS ובלי ווינדוס עם אותו מעבד וכרטיס מסך וSSD וDDR4) ב2512 שקל. לצערי צריך להאריך אחריות בעוד 250 שקל.
לגבי האחריות היא של אמזון
שימו לב למחשב של אייסר אין כניסת LAN רק WIFI
ולא ניתן להרחיב את הזיכרון של הנייד הוא מולחם ללוח האם BGA.
עריכה אחרונה על ידי eyali23
זה עדיף Acer Swift 3 הושק לפני 4 שבועות ,בתוספת קטנה עם מסך FHD פאנל IPS .
CUP דור 8 עם 4 ליבות אמתיות ו 8 נימים= יותר כח עיבוד.
https://goo.gl/3CPvkW.
אני לא מכיר VFM טוב מזה.
תודה. נראה VFM מעולה מבחינת מפרט, אולי קצת פחות מתאים מבחינת זמינות שירות אחרי השנה הראשונה.
תוכל לומר של איזו חברה ומה הדגם המדוייק או לצרף קישור?
Sent from my LG-H960 using Tapatalk
זה הלונובו שקניתי : https://ksp.co.il/?uin=42241&select=.268..271..2183..580..347..432..466.
וזה HP שקרוב אליו בנתונים וההבדלים הם במסך יותר טוב, כרטיס מסך קצת פחות טוב ושהאחריות כבר כלולה.
https://ksp.co.il/?uin=42300&select=.268..271..2183..580..347..432..466.
אגב, יש קופון הנחה של 100 שקל באילת שלא שמתי לב אליו לפני אבל ניצלתי אותו , אז אפשר להגיד שקניתי את המחשב ב2412 (לפני הוספת אחריות).
Oral-B Pro 3 3000 Cross Action Electric Rechargeable Toothbrush Powered by Braun with Travel Case https://www.amazon.co.uk/dp/B072DTPBHF/ref=cm_sw_r_cp_api_JtjZzbJ2JRKSD
שוב מחיר טוב, גם אם לא הכי זול שהיה אבל גם מדובר בדגם החדש של ה3000. מומלץ כמובן להוסיף עוד מוצרים.
לצד דגם ה2000 וה2500, דגם מומלץ ויש לי אותו בגרסה הקודמת. יש בו את הפיצ׳רים שצריך, לא פחות ולא יותר.
בארץ, הדגם הישן יותר מתחיל ב380 ש״ח.
בן
BENJ:
נ.ב- תיתפלאו מה סיאט איביזה 100 כ"ס יודעת לעשות
ROY:
אני באמת מתפלא. קפה אולי?
לא זוכר איפה חיפשת רסיבר אז אפנק אותך ב ימהה Yamaha V381 יוצא כ 1150 שח עד הבית
https://goo.gl/ABafvF
תודה, אך הפריט לא נשלח לארץ המוגבלויות הבלתי אפשריות.
“.You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks"
Winston S. Churchill -
אכן צודק נגמר המלאי .
יש את הדגם החדש יותר ב 1630 שח עד הבית צבע כסוף.
כותב שלא נשלח תתקדם לעגלה.
אגב בארץ תשלום עליו עוד 1200 .
https://goo.gl/WRmJ8d
