פיג'ו 308 החדשה - יומן מעקב
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2496 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 350
מזל טוב עם מחירה של פיג'ו 308. רכב באמת שמור. שלי לא פחות שמור משלך. רק צבע יותר בעייתי, לשמור עליו זה סיוט..
אבל הרכב שמור חוץ ממכה בטמבון קידמי מהמשאית אבן גדולה עפה מהגלגל ופגע בטמבון. מזל שהיה לי מדבקה במקום זה. הנזק מינימלי.. לי נותנים גג 62 ומחירון משוכלל כמעט 77
פיאט בראבו סינסיישן 2011(2013-2015). היום פיג׳ו 308 פרימיום כחול כהה..
  • חודשיים מאוחר יותר...
ממשיך את דרכו של עידו, כמו שאמרתי לעידו , ותיק בCARSFORUM.
הרכב נכנס בשבוע שעבר לטיפול 90000 במוסך מורשה יבואן(באיחור של כ-1500 ק"מ, בכל זאת נסיעות מרובות בחגים ואי זמינות של מוסכים).
הטיפול כלל:
החלפת 3 פלאגים.
החלפת שמן - 2 גלונים של 2 ליטר של שמן 0W30, מותג טוטאל. ביקשתי אף לקבל את יתרת השמן למקרה שאאלץ להוסיף.
פילטר אוויר - מקורי
פילטר שמן - מקורי
אטם פילטר שמן
החלפת מכסה של מיכל המים של המגבים - התפורר לגמרי.
סירבתי לשלם לפיג'ו מחיר מופקע של כ150 ש"ח לפני מע"מ על פילטר מזגן, כבר רכשתי פילטר חלופי (פחם) בעלות מגוחכת. יוחלף באופן עצמאי.
סה"כ עלות כ1060 שקלים חדשים. בהזדמנות אעלה את הקבלה.
כמה מילים על הרכב לאחר שגמע 3000/4000 ק"מ אצלי ואצל אישתי:
נוסע מעולה, שקט מבפנים, מעט רעשי רוח.
צריכת דלק 1/13 מדודה על ידי, תוואי נסיעה עירוני ובינעירוני - בכמות זהה. הבינעירוני כולל כביש 6 ונסיעה ב"מהירות כביש 6", מזגן תמיד דולק כמובן. מבחינתי אחלה צריכה. ציפיתי לפחות טוב.
המזגן עובד נהדר והשליטה במזגן דרך המולטימדיה אף היא לא נוראית כלל, מתרגלים ממש מהר.
המנוע עובד עגול בסרק אם כי בעת גלישה ברמזור, מרגישים ויברציות די חזקות.
איכות הסאונד ברכב טובה ממה שציפיתי, אבל אני לא אודיופיל או קרוב לזה, אבל בהחלט שומעים טוב.
המושבים לדעתי פחות מצטיינים מהמושבים בפיג'ו 208 מודל 2017 שהייתה ברשותינו עד לפני כחודש.
מערכת הSTART&STOP לא מתפקדת וטוב שכך - אני משער שזה קשור לעובדה שהמצבר כבר זקן(עדיין המקורי, מ2014).
הגיר מרגיש מעט אגרסיבי בהעברות הילוכים, לפעמים מרגישים סוג של בעיטה , לא יודע אם זה אופייני לגיר אוטומטי יפני עם 90000 ק"מ.
מה שמציק לי וסופר כאן על ידי עידו בעבר - המערכת מולטימדיה לא מציגה אנשי קשר/שמות שירים בעברית.
איש הדיאגנוסטיקה במוסך המורשה טוען כי בפיג'ו 308 שברשותו(מודל 2015) המערכת מציגה אנשי קשר בעברית, אך לא יכל להתחייב
בפניי שעדכון יפתור את הבעיה, גם ציין בפני כי לא ניתן לבצע עדכון "על המקום" אלא צריך להיערך לעדכון כזה מראש. כמובן, עדכון כרוך בעלות של כ-150 שקלים. אם למישהו יש מידע לחלוק לגבי המערכת, אני אשמח. אין לי שום בעיה לשלם להם 150 שקלים על עדכון, רק חבל שאתבאס כשאגלה שזה לא שינה כלום.
בנוסף, הרכב ספג רסיס של מיירט בהסלמה האחרונה בדרום ונפער חור קטן במכסה מנוע, טרם תוקן בעקבות חילוקי דעות עם השמאי לגבי אופן התיקון.
עריכה אחרונה על ידי Superdror
תתחדש וסע בדרכים טובות ומהנות.
אצלי הרכב עם 82K והגיר עובד חלק (5-5-5).
מערכת המולטימדיה מציגה עברית בכל התפריטים, כולל טלפון, אנשי קשר, שמות שירים וכו'. הרכב מבציר 10/2015.
Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
שמח מאוד לקרוא את תגובתך! האם תוכל לחפש בתפריטים איזו גרסא מותקנת אצלך במערכת ?
אני מאמין שיש איפשהו את גרסאת התוכנה של המערכת... ואם לא, מצאתי את הפוסט הזה באינטרנט :
https://www.peugeotforums.com/forums/308-2014-122/smeg-map-speed-camera-update-procedure-168681/ ואני אצטט : " Quickest way to check is to hold settings on the screen, and it will load the System Information."
מחר אני אבדוק מה מותקן אצלי ברכב.
ואני קצת מופתע לדעת שרכב מטופל כל ימי חייו במוסך מורשה יבואן... ואף אחד לא טרח לבצע עדכונים.
אתם מכבים את הסטופ אנד סטארט אז? סקרן בגלל המצבר.
מצבר מקורי מ2014 שעדיין עובד עם 90 אלף ק"מ זה יפה.
ברגע שהמצב קצת חלש, הוא פשוט לא נכנס לs&s. לפחות ככה זה אצלי בC4. זה מהבהב כאילו עומד להכנס ולא נכנס. אין שום הודעות על תקלות.
מבחינתי זה נהדר.
בC4 גם נורא פשוט לבטל את הs&s המשוקץ הזה, כפתור ליד ההגה. רק בכל בימים זה מתאפס... לדעתי ב308 זה דרך התפריט וזה פחות נחמד??
מערכת מיותרת. לא חוסכת כמעט דלק. מתאימה רק לאירופה או מזג אוויר קר ותרבות שאף אחד לא חותך אותך כי לא סגרת את הפער לרכב שלפניך.
מגניב!! הרגשה קצת מוזרה, לראשונה בחיי לראות "המשכיות" בחיי הרכב שהחזקתי...
לא הייתי בטוח שדרור ירצה להמשיך את השרשור. :-)
לגבי Stop&Start - כן, אני יודע.. וגם אני חשבתי שזה רק יתרון שהמערכת הפסיקה לעבוד, כי באמת שלא הביאה לי שום תועלת.
אני רק לא חושב שזה בגלל שהמצבר "זקן", כי היא פחות או יותר הפסיקה לתפקד (בהדרגה) כבר לפני 3 שנים, כשהרכב היה בין פחות משנתיים.
במוסך הסבירו לי שזה בגלל שהרביתי לנטרל אותה, אז "ברוב חוכמתה" היא "הבינה את הרמז", והפסיקה לעבוד. הרשו לי להיות מעט סקפטי... ;-)
ויברציות - אני ממש מופתע! לא הרגשתי שום ויברציות ממש עד המכירה, לא בסרק ולא בכלל.
מהצריכת דלק, אני לא מופתע בכלל. מאד חסכונית מהרגע הראשון על הכביש, וללא שום שינויים לאורך השנים.
תלוי באופן דרמטי בנהג, וכל עוד לא מעבירים את ההילוכים ל-SPORT.
מולטימדיה - כן, גם לי הציעו בדיוק אותו הדבר כדי לתקן עברית, אבל לא רציתי להתחיל להתעסק עם זה.
הסתפקתי בפיתרון הבא:
* טלפון - רק 5 מועדפים שהכנסתי באופן ידני באנגלית (ומבלי לטעון דרך BT את כל אנשי הקשר...)
* מוזיקה - המלצת השף!! תוריד Spotify, תבחר את האלבום/אוסף האהוב עלייך ותדפדף בין השירים עם כפתור ה-BT על ההגה.
התצוגה בטלפון ידידותית ובטיחותית לנהיגה.
בהצלחה בהמשך הדרך!
מכיר את הפוסט הזה.. אני פחות בעניין של להוריד גרסא מהאינטרנט ולשפוך אותה בעצמי על המערכת אלא אם אמצא איזה מקור אמין יותר מ"חפש בגוגל", אני מאמין שאי התאמה יכולה לגרום נזק... אני גם לא יודע אם הגרסאות אוניברסליות ולא של מדינות ספציפיות...
הגרסא של המערכת שמותקנת אצלי:
SMEG5.1.FR4
CD: 25583
DATED: 21-02-14
בהצלחה בהמשך הדרך!
ממשיך את השרשור בכל הכח, תודה רבה :)
לגבי הויברציות.. כנראה התרגלת, אני ממש מרגיש את זה מהיום הראשון שלקחתי את הרכב.. זה לא באמת מפריע לי וככל הנראה אין הרבה מה לעשות עם זה.
לגבי המולטימדיה אני לא אנוח עד שאפתור את זה, אצל אישתי כמעט כל אנשי הקשר בעברית כך שמועדפים זה לא ממש אופציה.
מלבד אנשי קשר, השירי ילדים של הבן שלי כתובים בעברית :-D:-D
SMEG5.1.FR4
CD: 25583
DATED: 21-02-14
הגרסא המותקנת אצלי היא:
SMEG5.2.C.R1
CD: 26050
Dated: 08-01-15
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
כמה עדכונים:
כפי שעידכנתי לפני מספר חודשים , מכסה המנוע חטף רסיס מרקטה באחד מהסבבבים האחרונים.
הוחלף מכסה מנוע למכסה מקורי מאלומיניום +צביעה. בתחילה גוון הצבע לא היה קרוב כלל לצבע הרכב. הצבעי ביצע צביעה נוספת, הגוון יצא מושלם מלבד קטע קטן שבו הצבע מעט מחוספס, אני צריך לחזור לפחח לתיקון, הפחח אמר שפוליש יפתור את הבעיה וכמובן שהוא יבצע זאת, מקווה שאעשה זאת מתישהו בשבוע הבא .העלות- כ5600 שקלים.
בשבועות האחרונים היו לי חשדות שהמצבר עומד לסיום את חייו, בהתנעת הרכב , מערכת המולטימדיה הייתה מבצעת "הדלקה מ-0" לאחר שכבר נדלקה ולפעמים קצת משתגעת לאחר מכן: לעיתים אין קול, לעיתים פתאום המזגן נדלק אך המדחס לא נכנס לפעולה אלא רק לאחר כמה סבבי כיבוי והדלקה נוספים. אחרי כמה ימים, נכנסתי לתדלק, סיימתי לתדלק, הרכב תקוע בעמדת התדלוק, לא מניע. חובר בוסטר שנמצא בתא המטען, הרכב קצת התעקש אך הניע בסוף, ישר נסעתי להחלפת מצבר.
ראוי לציין כי המצבר ברכב היה המקורי, כמעט בן 5 שנים, נתון יפה מאוד למצבר אם כי ביונדאי הקודמת שהייתה לי המצבר החזיק כ-6 שנים:lol: . במוסך פיג'ו רצו כ1050+מע"מ+עלות התקנה, הרגיש לי קצת מוגזם להחליף מצבר בעלות המתקרבת ל1400-1500 שקלים. הותקן מצבר של שנפ, 70A/760AGM - זהה בנתונים למקורי בעלות של כ-900 שקלים(מחיר מעולה++ לכל הידוע לי ). כמובן שניסו לדחוף לי מצבר עם זרם התנעה נמוך יותר בטענה שהרכב לא צריך יותר מזה, הבהרתי לבעל המוסך שאני עם צרפתיות לא משחק, אחסוך כמה שקלים ואקבל סתירה מצלצלת כשלא אצפה לזה.
מערכת הS&S כמובן לא חזרה לעבוד - וטוב שכך. לא זכיתי להיתקל שוב בתופעות של אובדן קול במולטמדיה / מדחס שלא נכנס לעבודה, אני מקווה שזה שיגעונות בעקבות מצבר חלש ולא משהו שהולך להכות בי.
כרגע הרכב נושק ל100,000 ק"מ.
עידכונים נוספים בהמשך :)
זה מעניין מה שאתה אומר. המערכת לא מזהה נכון את המצבר או שיש תקלה אחרת . s&S היה אמור לחזור .
דרך אגב ב ₪1000 אתה כבר קונה מצבר גרמני עם התקנה והכל.
