לא יודע, עד הנוכחי שנאתי את סמסונג שנאת מוות. אבל מאז שהם עברו ל-OneUI נראה שהם מתקדמים בכיוון לא רע. עדיין יש להם טונות של bloat ומנסים לדחוף לך את השירותים שלהם לגרון (כאילו... באמת? אולי חלאס כבר להתעקש על ביקסבי. ועל חנות "ערכות נושא" ועל חשבון נפרד מהחשבון גוגל, ועל אפליקציה נוספת לכל אפליקציה שיש כבר לגוגל). עם ה-S10+ לקח לי הרבה זמן לנטרל/לבטל/לעקוף את כל הזבל שלהם, אבל היום, כבר יותר משנתיים אחרי שקניתי אותו, הוא די סבבה ואין לי את העקצוץ להחליף אותו כמו שהיה לי בטלפונים הקודמים. אבל זה כאמור דרש הרבה Tinkering. גם המעבר אליו לא היה חלק לגמרי, ואני מניח שגם ממנו זה לא יהיה קל (אלא אם כן זה עוד סמסונג, אבל זה נכון לכל המותגים - המעבר "בתוך הבית" תמיד מאוד קליל), אבל אם אני יכול היום לקבל את אותם ביצועים (מהירות, מצלמה) ואולי אפילו סוללה טובה יותר בלי כל הווג'עראס, אני לגמרי הייתי הולך על זה.
  • אחראי פורום
שלומות לשורדי השרשור,
מחפש טלפון לבן שלי, בן 11.
לפני 3 שנים קניתי לו שיומי רדמי 4 חדש ב-400₪ מתוך מחשבה שהמסכן יושמד תוך שבועות ספורים ולפחות לא יכאב להחליף.
אז החנזיר הקטן עומד בכל מה שהבן מעולל לו ואין ספק שזה vfm היסטרי.
אבל כצפוי הוא נהיה איטי וסתום במידע וגם יש יומולדת אז למה לא.
מה המקביל של היום? בואו נשים גבול באלפיה.
תודה.
תשאר עם שיאומי, אתה יכול לקנות פוקו x3, או mi 10t lite אם חשוב לך דור 5. עולה עוד מאה שקל יותר יקר.
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
לפני 26 דקות, itaysamurai כתב:
תודה.
עשיתי לך סינון בזאפ לפי פרמטרים - עם לפחות 4GB של RAM (פי 2 מהרדמי 4) כדי שלא יהיה איטי מדי ובממדים קרובים ככל האפשר אליו. כי בכל זאת, לא נראה לי שיהיה נוח לתפעל טלפון בגודל של טלוויזיה ובמשקל של פולקסווגן פולו עם ידיים של ילד בן 11.
תכלס, שלושה מכשירים עומדים בקריטריונים האלה, ולפי הנתונים שלהם, הנוקיה כנראה יהיה הכי טוב. לפי בנצ'מארקים (<- זה משווה רק בין המעבדים של הסמסונג לזה של נוקיה אבל הוא יותר קריא. זה משווה בין שלושתם אבל די סיוט להבין שם משהו) נראה שהיתרון הכי גדול שלו הוא בכל מה שנוגע לעיבוד גרפי (אני מניח שזה יהיה לו די חשוב כי משחקים).
שים לב שהוא עדיין יותר גבוה בס"מ שלם מהרדמי 4, אבל אין שום דבר יותר קטן ממנו ששווה משהו. יתרון גדול שלו הוא שהוא מריץ אנדרואיד One - מערכת נקייה לחלוטין ומאוד מהירה בשל כך, שגם מסתנכרנת מעולה עם שירותי גוגל ובעצם "שומרת" את כל הטלפון עם ההגדרות, הקבצים, תצורת מסך הבית והכל, בחשבון גוגל שמחובר למכשיר. כל הממבו ג'מבו הזה אומר שני דברים: הראשון - אם הוא אוכל איזה וירוס או קקה כלשהו שתוקע/הורס את מערכת ההפעלה, אפשר לעשות factory reset והטלפון פשוט משחזר את הכל בדיוק כמו שזה היה לפני כן, ולא צריך להגדיר שום דבר מחדש או להתעסק עם הורדת אפליקציות וכו'. והשני - שכאשר הוא יחליף לטלפון חדש - אם גם הוא יהיה מבוסס אנדרואיד One אז כל מה שהוא יצטרך לעשות כדי "להגדיר" אותו (האפליקציות והמיקום שלהן במסך הבית, אנשי קשר, תמונות, וכו' - לא יודע לגבי שמירות של משחקים) זה להתחבר לחשבון גוגל שהיה מחובר לטלפון הקודם, והטלפון יעשה הכל אוטומטית.
  • אחראי פורום
תודה על התשובה המושקעת, אתה צריך ללכת לעבוד בזה...אינטרנט.
בטלפונים אני הכי זקן עם קורולה, הולך על המוכר. סמסונג פופולרי בבית, מכל מיני דורות.
חברים אוהבים את ה-A8 שלהם, מרגיש נוח. נוקיה מבחינתי זה אניגמה.
צירפתי להשוואות את הפוקו X3 שגיא המליץ, נתונים טובים אבל נראה גדול מדי פיזית.
מהבחינה הזו דווקא נוקיה היא הקורולה. הם מרביצים מוצרי מידריינג' מאוד ראויים בשנים האחרונות. לאבא שלי קניתי את ה-7.2 (המחליף של ה-7.1) והוא מבסוט עליו מאוד.
בעבודה יש להרבה את הסמסונג A31 שמגיע עם זכרון 4/128.
ראיתי שהוא נמכר ב-KSP (שלא מופיעים יותר בזאפ) ב-800 ש"ח
לא כל רכב צריך להיות שיא הריגוש, אבל שיהיה משהו. מנוע. אם לא מנוע, עיצוב. אם לא עיצוב, נוחות. אם לא נוחות, לפחות שהגיר יהיה ידני.
לפני 3 שעות, פבל כתב:
בתקופה הנוכחית נוקיה דיי קפאו, חיכיתי ליורש של ה7.2 ותקופה ארוכה הם פשוט לא הוציאו אף מכשיר.
דלפו פרטים של שני מכשירי ביניים שיושקו באפריל, מכשירים עם מפרט פוE במקרה הטוב שלא הייתי מחכה להם.
בתקציב הזה הייתי מסתכל על A51 של סמסונג (בין 830 ל 950 שח ב ZAP) 6GB RAM ו-128GB זיכרון, מסך 6.5".
לא הייתי לוקח מסך קטן ע"מ לצמצם עד כמה שניתן את המאמץ לעיניים (אצלנו יש מי שסובל מזה, לכן הנטיה שלי היתה ללכת על ה A71 שיש לו מסך 6.7" - ובשילוב התירוץ הלא נגמר של "נגמרה לי הסוללה" או "לא הספקתי להטעין" - הנטיה שלי ל A71 כיסתה גם את עניין הסוללה החזקה (4500ma) וטעינה מהירה 25W).
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
ממליץ על מסך 1080P, זכרון 4GB ומעלה, ציפסט עם כרטיס מסך חזק יחסית לקטגוריה, טעינה מהירה.
שיהיה כיף לילד גם לשחק בפלא, לא משהו עם  ציפסט חלש וכרטיס מסך חלשלוש.
לא רוצה להשמע כסוכן מכירות - אבל שוב חוזר על ההמלצה שלי על REALME 6, באמת תמורה מצויינת למחיר והוא גם בעל כרטיס מסך טוב יחסית למכשירים יקרים אפילו יותר עם מסך 90 הרץ וטעינה מהירה של 30W.
הדגמים שהוזכרו כאן יחסית עגלות ליד Helio G90T, במכשיר ביניים זה מתבטא מהר מאוד לאחר שנה שנתיים באיטיות, זה לא כמו מכשיר דגל סופר מהיר שבכיף ימשוך עוד שנתיים שלוש בלי להזיעה.
לא ראיתי מכשיר אחר שנתן תמורה טובה יותר ב699 שקל.
יש אפילו קייס סיליקון איכותי באריזה עם הגבהה בפינות המסך להגנה טובה יותר בנפילות, שווה להציץ וליראות ולהשוות - ניראה לי בבאג אמור ליהיות בתצוגה.
השוואת ביצועי הציפסט של רילמי 6 לסמסונג A31/A51, הנוקיה 7.1 ישן ואיטי אפילו יותר.
https://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=10113&idPhone2=10149&idPhone3=9963
עריכה אחרונה על ידי hwgeek
הבעיה במכשירים הסיניים הזולים זה לא הביצועים ב BENCHMARK כזה או אחר, אלא עניין של תאימות תוכנה וליטוש סופי של המוצר (חומרה+תוכנה) לעבוד עם כל אפליקציה או משחק שיש מסביב.
במהלך הדרך גם מגלים את הבאגים שיכולים להיות הכי מעצבנים בעולם ושאין להם פתרון ואין עם מי לדבר. זה יכול להיות GPS דרעק, באג באיזה עניין שקשור לתקשורת או כל דבר אחר. been there- done that.
בתקציב של 800-1000 שח בהחלט הייתי שוקל את ה A51, זו דעתי :-)
איציק
  • רעיון טוב! 3
 1.6
HDi 100Hp Automatic
הבעיה היא בכל מכשיר סלולרי שלא תקנה, לא חשוב באיזה מחיר, יכולים להיות באגים מעצבנים. בעיות תאימות והעדר אפייה, אפשר למצוא גם ב-flagships. הסוד הוא לקנות מכשיר שאינו חדש בשוק, וכבר יודעים מה הבעיות האופייניות שלו (אם יש).
@falou מסכים ומוסיף שלמדתי על בשרי, לאור הניסיון בשנים האחרונות עם מכשירים כאלה ואחרים, שאני מעדיף לשים את כספי על טלפון ממותג אפוי יותר באופן כללי, וכזה שמוכר כמויות מספיק גדולות בשביל שאם תהיה בעיה אפילו הקטנה ביותר - היא תוצף ותטופל בהקדם.
במכשירים זולים קיימת נטיה "לחפף" או להתעלם מדברים מעצבנים; "קנית טלפון ב 400\600\800 שח, למה אתה מצפה ל"מרצדס" ? "
 1.6
HDi 100Hp Automatic
מהסיבה הזאת אני כבר חודש מתלבט אם לחכות לoneplus 9 או להתפשר על ה-8T.
מעניין מה יהיה המחיר של ה-9
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
קקטוסולר ידנית
לפני 9 שעות, איציק נ. כתב:
אכן אין כמו לקנות רדמי עם סנאפדרגון 800 וזובי, ו 100 גיגה ראם, ואז לגלות שהחיישן שאמור לכבות את המסך בזמן שיחה מזייף, ואתה מתחיל ללחוץ על אלפיקציות ולשלוח הודעות תוך כדי.
גורם לך לרצות לראות כמה מהר המכשיר עם ה 100 גיגה ראם שלו,  עף מהגג הקרוב
  • מצחיק 1
