דעתי הכנה- מבחינתי לקנות סמארטפון בארץ זה רק אם זה זול יותר או לא שווה את ההמתנה והתעסקות עם הדואר.
אם ההמתנה זה לא שיקול- הייתי קונה בחו"ל גם אם היה 50 שקל זול יותר.
למה? בארץ שאתה קונה, אתה יכול לפרוס לתשלומים, אתה בודק את הטלפון ובודק שהכל בסדר, וכן, יש סוג של אחריות, שזה עדיף על שום אחריות שיש באתרים הסינים, כרגע, לדעתי, אין שום סיבה כלכלית לקנות מסין טלפון נייד.
Sent from my MI 5 using Tapatalk
אני לא קונה בתשלומים, אבל אחרים אולי כן, אז נכון, זה בהחלט יתרון.
לא יעזור לך בסמארטפון לבדוק אם הוא בסדר או לא. מהרגע ששילמת על המכשיר, שניה אחר כך אתה מגלה שהוא תקול, לא מחליפים אותו אלא שולחים לתיקון.
סמארטפון זה אחד מהמוצרים שלממש עליהם אחריות זה בעייתי. על כול תקלה שיש, אף אחד לא מחליף לך במקום, אלא תצטרך לשלוח את המכשיר לתיקון למשך 2-4 שבועות ללא מכשיר חלופי(עוד לא דיברתי על תירוצי הקורוזיה האהובים על נותני השירות), שברוב המקרים, אלא אם המכשיר מת, אנשים יוותרו על התיקון הזה, או יצטערו שהם בכלל שלחו אותו לתיקון.
סמארטפונים כמה שהם בתכלס מיועדות לפורענות מבחינת אמינות, הם לרוב לא מתקלקלים לגמרי, וזה די נדיר לפגוש טלופנים כמו שהיה ב-LG G4(שאגב אצלי התקלה הייתה אחרי שנה וחודש, ככה שבכול מקרה היבואן לא היה לוקח אחריות).
מסין הרבה פעמים לא שווה כבר להזמין, כי מאז הורדת המכס הרבה מחירים ירדו, ובשביל 50-100 שקל הבדל לי אישית לא שווה לחכות חודש למכשיר וגם להתעסק עם הדואר. אבל בשביל 400 שקל בהחלט כדאי.
אני מאז ומתמיד טוען שהאחריות בארץ לא שווה גרוש, על בעיות תוכנה אפשר לרוב להתגבר לבד עם מעט חוש טכני ואנגלית.
בעיות חומרה לך תוכיח שלא קרה מנפילה ו/או קורוזיה.
היבואנים יתנערו כל עוד הם יכולים.
ברור שאם ההפרש ממש קטן, שלא שווה את ההמתנה הארוכה וההימור על עצירה במכס, הייתי קונה, כמו באילת שההבדל הוא יחסית קטן ברוב המכשירים אבל כמה כבר מגיעים לאילת..
אבל, למרות הורדת המכס, המחירים בארץ הרבה יותר גבוהים מ27% מסין (המע"מ ורווח.. משער), כך שבאמת, עדיין לא משתלם לקנות בארץ אם לא לחוץ.
כש Xiaomi Mi6 שקניתי יצא, אחרי חודש הוא הגיע כבר למחיר 380 דולר לדגם ה64GB, ולמרות שהוא נעצר במכס, המחיר שהגעתי עליו היה רחוק 400 שקל מהמחיר באילת, כך שאני לא חושב ש400 שקל לא שווים את ה"סיכון" שאני יתקל במכשיר תקול או לא, בהתחשב בזה שכן אפשר להתמודד עם תקלות גם אם המכשיר הגיע מסין.
Sent from my MI 6 using Tapatalk
הדוגמאות שנתת על mi6 מצויינת, אם קנית מסין ב 380 דולר, שזה המחיר גם היום, יוצא לך אחרי מע"מ בערך 1600 שקל, שזה המחיר בארץ.
היתרון היחידי של קנית סמארטפון דרך סין: מקבלים באריזה מטען מקורי. לא כל היבואנים המקבילים נותנים מטען מקורי.
אחריות: אחותי (בעבר) קנתה גלקסי 3 ושקע טעינה בטלפון התפגר. האחריות כיסחה, אבל העבודה לא הייתה מושלמת.
מי יודע מתי יורוקום המנומנמים מביאים את סדרת הנוקיה החדשה ומה צפי המחירים?
יורוקום הודיעו שהחל משבוע הבא ניתן יהיה לרכוש את כל סדרת הנוקיה החדשה.
עכשיו אני ממש מתלבט בין הנוקיה 8 ל oneplus5. יש להם מפרט טכני דומה וגם התמחור של הנוקיה תחרותי למדי, אבל נראה שה oneplus לוקח ברוב הסעיפים וגם במבחני ההשוואה השונים ברשת.
מצד שני לנוקיה יש מסך טוב יותר, אנדרואיד נקי ו 3 שנות אחריות של היבואן הרשמי, שזה לדעתי אמירה של אמונה במוצר.
מה א-ת-ם הייתם עושים?
* אציין שאני מודע לכך שנוקיה זה מותג מדבקה ואינה בבעלות פינית יותר. יחד עם זאת התרשמתי שבעלי הבית החדשים רוצים לשמור על מסורת האיכות והקפדניות שאפיינה את המכשירים הישנים ולכן אני לא רואה סיבה לפסול את נוקיה או לחשוש מבעיות איכות בעתיד.
בינתיים פרץ סיפור על תוכנת ריגול בואנפלוס
לפני 5 שעות, David32 כתב:
אני הייתי קונה שיומי. מבחינת ממשק, לא כזה רחוק מאנדרואיד נקי.
עם זאת, מסך ומהירות תגובה אלו שני הדברים שאני חושב שהכי מעצבים את חווית המשתמש. ממשק... מתרגלים להכל ואז שוכחים ממה שהיה קודם.
גם זמן סוללה יכול להיות חשוב, תלוי בסדר היום שלך.
לגבי בעיות איכות, רואים כאלו ללא תלות ביצרן, גם במכשירים יקרים.
בסופו של דבר, רב המכשירים די זהים, וההבדלים לא מהותיים. זה לא כזה משנה מה קונים.
MiUI לא יכול להיות רחוק יותר מממשק נקי.
ולא בטוח שמתרגלים להכל. אני צרבתי רום נקי אחרי שנים שלא הרגשתי צורך בזה. בעיקר כי עיצבן אותי שיש צורך לצאת מאפליקציה לפני שאפשר לסגור אותה - עניין שפתרו אי אז בגרסה 5.0.
I see now that the circumstances of one's birth are irrelevant; it is what you do with the gift of life that determines who you are
Mewtwo -
MIUI מאוד קרוב לממשק נקי.
מבחינת חווית משתמש, אין כמעט הבדל.
לא רוצה שיומי מנסיון רע איתו, ואם כבר שיומי אז את ה A1, אבל התרשמתי שהוא לא אגרוייסע מציאה.
ניסיון עבר לא רלוונטי למכשיר חדש.
כמו שכתבתי, האמת היא שההבדלים בין מכשירים הם קטנים, כל זמן שאין איזה כשל ייצור רציני. לכן תמיד עדיף לקנות מכשיר שנמצא כבר זמן בשוק.
אין לי מושג על מה אתה מדבר.
חוויית משתמש הכי בסיסית שיש - איך מגיעים ליישומים שעל המכשיר (אין מגירת יישומים, הסרת יישום ממסך הבית מסירה אותו לחלוטין מהמכשיר), איך מתבצע ריכוז ההתראות (אפילו האייקונים שלהן לא מופיעים בשורת המצב כברירת מחדל, רק שלוש נקודות) וקיצורי הדרך. אפילו עיצוב האייקונים של כל האפליקציות משתנה ביחס לסטוק.
ואני לא מדבר על שינויים עמוקים יותר כמו סגירת היישומים שציינתי קודם, ניהול משימות סופר אגרסיבי ושאר שינויים מתחת למכסה המנוע.
Mewtwo -
