dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5445 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב חברים,
ברשותי פורד סיירה מודל 91 קרב'. כאשר אני מניע את הרכב, הוא פשוט לא מחזיק טורים.
הקרב' משופץ יחסית. ניסיתי לשחק עם ההצתה, טיפה עם הקרב' וכלום.
יש לציין שהמנוע רועד בצורה מוזרה, הטורים פעם עולים פעם יורדים. כמו-כן, יש הדפים חזקים מהדוד האחורי.
יכול להיות שלא חיברתי את חוטי ההצתה כמו שצריך? יכול להיות שהם בכלל הבעיה?
אשמח לכיוון כללי כדי שאדע מה לעשות הלאה,
תודה רבה.
Girls Like It When I Hit It Sideways
ישנן 2 אופציות:
1 - קרבורטור.
2- הצתה/ כיוון הצתה, פלטינה.
אם יש לך אופציה קפוץ לצביקה והבעיה תיפתר.
בכל מיקרה המתן לתגובה שלו.
אני גר בצד השני בכלל לצערי :/
אני ינסה לבדוק אם יש לי כוסית דיסט' אחרת כדי לבדוק את הבעיה.
מישהו מכיר במקרה דרך לכוון כמו שצריך את ההצתה בסיירה? כי יכול להיות שהתבלבלתי..
תוודא שהקרבורטור מכוון ותקין ב-100%.
נשמע כמו תקלה בערכת ההצתה. ייתכן ואחד הצילינדרים לא עובד.
אתה יכול בצע בדיקה בעצמך לפני שאתה רץ למוסכים: תוך כדי שהאוטו מונע, נתק את כבלי המצתים בזה אחר זה, כל פעם אחד אחר.
במידה והמנוע לא יראה שינוי בפעולתו, באחד מהניתוקים, הדבר יצביע על הצילינדר שלא עובד. בדוק שהחיבורים של אותו כבל תקינים ומחוזקים כראוי, בדוק קרעים/חתכים או כל נזק אחר לכבל בצורה ויזואלית. בעזרת וולטמטר תוכל למדוד התנגדות הכבל ואת היכולת להעביר זרם.
אם עד כאן לא מצאת תקלות, נראה שכדי שתגש לצביקה בהקדם, לאבחון מקצועי ומדויק.
בהצלחה :-D
אני גר בצד השני בכלל לצערי :/(איזה צד השני של האוקינוס?).
אני ינסה לבדוק אם יש לי כוסית דיסט' אחרת כדי לבדוק את הבעיה.(מה זה כוסית דיסטרבוטור?).
מה יש להתבלבל בכוון הצתה מדוע נגעת בכוון הצתה, מה זה קרבורטור משופץ יחסית, יחסית למה, ולמי?
מה הקשר בין מנוע שלא מחזיק טורים ולכוון הצתה ולכוסית דיסטרבוטור?
ואת בעיית תצרוכת הדלק פתרת על ידי קרבורטור שמשופץ יחסית, בהמשך לשרשור הזה:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=300609
התייחס בעיקר לתגובה 14 !
בברכה צביקה שגר בצד השני בכלל..
אני גר בערד, צריך דרכון בשביל להגיע אליך ;)
עבר עליי יום ארוך, תשמיט את הכוסית.
הקרב' עבר שיפוץ וישב במחסן תקופה, כמה זה משפיע?
נגעתי בהצתה כי שום דבר לא היה מכוון, אני משתגע מזה וחושב להחליף רוטור, דיסט' וחוטי הצתה
ואז לגשת לטפל בקרב'.
אופיר שלום רב !
כמדומני שדיברנו בעבר בטלפון.
אם זכרוני אינו מטעה אותי, בפורום יש חבר פורום נוסף, בעל סיירה, שהוא חבר שלך, תושב ערד כמוך,שמטריח את עצמו, ומחתים דרכון בימי שישי , במפגש מועדון ה5 בנוקייה, או יחד עם חובבי רכב בעלי פורד במרכז.
לטפל במערכת ההצתה ברכב בעל בעייה המסתמנת בעיית קרבורטור, היא בדיוק כמו לחפש את המטבע מתחת לפנס.
יש לי לקוח גם מערד וגם מבאר שבע, גם מקריית שמונה וגם מנהריה.
בדבר פרטים נוספים אנא המשך בהודעה פרטית ולא בשרשור.
בהצלחה
צביקה
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
עדכון קטן בנושא, הבאתי סט חוטים חדש. חבר עזר לי לכוון הצתה כמו שצריך
והמנוע עכשיו עובד עגול וללא קירטועים. כמו-כן, הרכב מגיב יפה בלחיצה על דוושת הגז.
יש לכוון כמובן עם אקדח, אבל זה יותר טוב מפעמים קודמות.
אז קרבורטור זה לא..
לילה טוב.
