המלצה לדוד חימום
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5689 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נ.ב
דרך אגב כאשר הפלאנץ מלא באבנית הוא מחמם יותר מהר מים רק שהכמות קטנה יותר יש כאלו שמעדיפים את זה כך.
להדליק 45 דק' למקלחת בריאה בימים כמו עכשיו זה לא הרבה זמן, בהתחשב בטמפ' הכניסה של המים לדוד שהם קרים יותר מהרגיל.
השבוע החלפתי פלאנג' בדוד כרומגן בן 10 שנים בדיוק, היה סתום מאבנית, כאילו נמשה מקרקעית הים, תוכל להסביר למה כשמלא אבנית מתחמם מהר יותר? הרי גוף החימום מצופה אבן.
לתמיכה טכנית וייעוץ בחומרה ומחשבים פנו בה"פ.
החלפת מסכים לניידים בעלות ללא תחרות.
הפלאנץ' של כרומגן מחזיק בד"כ יותר זמן ממאיץ רגיל.
יש להם שם פטנט שהם מגביהים את המאיץ והאבנית נופלת ולא מצטברת במאיץ רק לאחר הרבה זמן.
ועכשיו להסבר:
במאיץ נקי וחדש יש כ 2 ליטר מים שגוף החימום אמור לחמם המים מתחממים ועולים לחלק העליון של הדוד.
כאשר המאיץ מתמלא באבנית נכנס פחות מים בתוך המאיץ לכן לגוף החימום יותר קל לחמם 1 ליטר מים.
הבעיה מתחילה כאשר המאיץ מתמלא באבנית ואז כמות המים שגוף החימום מחמם לא מספיקה למקלחת.
כאשר הוא לא מקבל מים בנקודה מסויימת הוא מתבקע ואז יש קצר.
נצל"ש לאור עליית נושא האבנית.
מישהו מכיר את הבחור הזה (סלמנדר) ומוכן להמליץ עליו?
http://www.tamhil.com/content.asp?id=18
לפני 22 שעות, hans כתב:
בביתי מותקן דוד שמש של נמרוד כבר 19 שנים - דוד של 200 ליטר. יש לו 3 קולטי ברזל (סקדיול), מהם אחד מקורי כלומר בן 19 שנים ואת שני האחרים החלפתי לפני 3 שנים בערך רק כי אטמי הפלסטיק סביב הזכוכיות לא אטמו ונוצרה קורוזיה על פחי החיפוי של הצינורות (החנוכיה).
מושכל יסוד ראשון - יש לוודא שזוית ההגבהה של הקולטים תהיה קרובה למכסימום המומלץ, בערך 45 מעלות ולא 35 מעלות בקושי כמו שמתקינים רוב המתקינים על הבסיס הסטנדרטי. כמו כן שיש לכוון נכון גם את האזימוט.
מושכל יסוד שני - תחזוקה. יש לפתוח את הפלנג' נניח כל 3 שנים, לנקותו ביסודיות מאבנית ולבדוק את מצב אלקטרודת המגנזיום המשמשת להגנה קטודית. אם היא אכולה יש להחליפה. לתשומת לבכם - הפלנג' שעולה כ-100 ש"ח לא מגיע עם אלקטרודה ולכן לא מספק הגנה קטודית. אם אחרי 3 שנים לא נשארת אלקטרודה הדבר מעיד על נזק לציפוי האמייל וכדאי לשקול להחליף דוד לפני שנזילה בגלל החלדת הדופן תכריח אתכם לעשות זאת בזמן לא נוח.
מושכל יסוד שלישי - לא להגזים בחימום המים. הטמפרטורה הגבוהה גם מבזבזת חשמל וגם מגדילה מאד את הקורוזיביות של המים בדוד. זה מכלה בקצב מואץ את אלקטרודת המגנזיום, לא עוזר לציפוי האמייל ולא עושה טוב לגוף החימום. מומלץ להשתמש בטיימר (לא שעון שבת) לדוד ואז אין סכנה של חימום יתר בגלל שכחה. עם הזמן לומדים כמה זמן יש לחמם למקלחת ממוצעת, כי הדבר תלוי בעוצמת גוף החימום ובהרגלים אישיים.
מושכל יסוד רביעי - מדי שנה או שנתיים יש לבצע שטיפה הפוכה לקולטים - סוגרים את ברז הדוד, מנתקים צינור המזין את תחתית הקולטים, סותמים ביד את הצינור ופותחים את הברז. מים, חלודה וטינופת מתנקזים מתחתית הקולט. לקראת החורף ולפחות פעם נוספת במרוצתו כדאי לנקות ביסודיות את זכוכיות הקולטים.
מומלץ גם לבודד את צנרת הפלסטיק של הדוד, לא רק את הצנרת מיציאת הקולטים לדוד אלא גם את היציאה מהדוד הביתה ואפילו את היציאה מהדוד לתחתית הקולטים. כמו כן יש לקשור את הקולטים ואת הדוד עצמו למנשא שלהם.
המהדרים יכולים להזמין גוף חימום של 2500 וואט בהזמנה מיוחדת ואז משך הזמן לחימום מים למקלחת ממוצעת לא עולה על 15 עד 20 דקות גם בשיא החורף (במישור החוף).
יוסי
מכיר מישהו שעבד אצלו הרבה שנים ופרש ממנו. תמיד מספר עליו טובות מבחינה טכנית. אם תרצה אתן לך את הנייד של המישהו הזה ותוכל לשמוע ממנו ישירות.
יוסי
יוסי כל מה שאמרת נכון אבל במציאות הישראלית אף אחד לא יתעסק עם דברים כאלו אם הוא לא בעל מקצוע.
יש כאן עניין עם חשמל ואינסטלציה ואדם מן השורה לא יתעסק עם זה.
הישראלים כמעט כולם מחכים עד הרגע האחרון ולא מתקנים משהו אם לא חייבים, במיוחד אם זה על הגג ונזק ממשי לא יכול לקרות.
עקרונית אתה צודק, אבל בפורום יש הרבה צעירים מלאי מרץ ויוזמה, והכוונה יכולה לסייע להם להסתדר לבד או לפחות לעקוב אחרי בעל מקצוע ולוודא שהתיקון נעשה מקצועית.
רק כדי להמחיש, בשתי דירות שהשכרתי הכרחתי את בעל המקצוע להתקין פלנג' חלופי עם אלקטרודת מגנזיום. פעם אחת זה נעשה בעזרת פלנג' שפורק מדוד חדש (לא רוצה לחשוב על המסכן שעתיד לקבל פלנג' חלופי בדוד החדש שיקנה), ובפעם השנייה היות והמתקין לא בא עם רתכת ולא היה לו פלנג' תיקני הוא לפחות קשר בעזרת תיל מוליך את המגנזיום לגוף החימום מחוץ למאיץ - לא אידאלי אבל עדיף מלא כלום. בשני המקרים לא הייתי במקום אבל הדיירים פיקחו בהתאם להנחיותי, לרווחת כל הצדדים.
רוב המשתמשים לא מודעים לחשיבות של הגבהת הקולטים ביחס לאופק כדי לקבל קרינה ניצבת לפני הקולט בחורף. אם תתנה במעמד הזמנת הדוד את זווית ההגבהה (לכל מתקין יש אפשרות לרתך הארכות לרגלי ה'גשטל' כדי לקבל הגבהה נכונה) ואת חובת המתקין לקשור את הקולטים והדוד ל'גשטל', לא תקבל דוד שעף בסערה, ותמקסם את כמויות המים החמים שתקבל.
אני לא בעל מקצוע בתחום ואין לי שום נגיעה לדוודים, אבל כשבניתי את ביתי דאגתי למרפסת שרות מיוחדת בה מורכב דוד השמש. יש בה ריצוף, ברז מים לשרות ועוד, כך שתמיד ניתן בקלות לטפל בדוד. אם קיים גג שטוח זה בכלל פשוט לטפל לבד.
יוסי
היום רוב הדוודים המורכבים הם ציפוי פוליטון או חומר חרטה אחר.
והחברות טוענות שזה יותר טוב מאמייל כי הדוד לא עובר חימום בתהליך הציפוי שמחליש אותו ויש הרבה לקוחות שמאמינים לקשקושים האלו.
דבר זה לא נכון לחברות הגדולות שאצלם הדוד יוצא רק עם ציפוי אמייל.
אני למרות היותי בעל מקצוע שמתפרנס מטיפולים כאלו עדיין מוכן תמיד להסביר לאנשים ולתת טיפים לטיפול באופן עצמי.
הבעיה בהחלפת הפלאנץ' שכמעט כל אלו שנמכרים בחנויות אין בהם את מוט המגנזיום.
אני עצמי מתקין את הפלנץ' הזה כי רוב הדודים הם לא אמייל חוץ מכרומגן ואמקור שבכל מקרה שם הפלאנץ' שונה.
פלאנץ' רגיל עולה כ 400 ש"ח כולל החלפה ואורגינל של החברות עולה כ 650 ש"ח אם אין כבר אחריות על הדוד אנשים מעדיפים תחליפי.
מה דעתכם על פלאנץ' של "אריה"?
חנות מאוד ותיקה אצלנו וגם עם אנשים עם ניסיון רב המליצו על פלאנץ של אריה, והוא עולה 100 ש"ח.
קובי
הפלאנץ' הסטנדרטי הוא סך הכל מתכת מעוגלת עם חורים לברגים ולכניסת גוף החימום והטרמוסטט.
אצל כולם אותו רעיון, פעם ניסו פלאנץ' פלסטיק וזה היה קטסטרופה.
מה שכן אם הדוד שלך אמייל, כמו שיוסי אמר בקש מוט מגנזיום בתוספת לפלאנץ' זה לא מגיע בסטנדרט.
כמעט כל המאיצים מורכבים מאותם חומרים, יבואנים, יצרנים.
אני מעדיף את גוף החימום עם האטם מפיבר ולא אלה עם האטם גומי, זה יקר בכמה שקלים בודדים אבל יותר טוב.
ממליץ על כרומגן ,דוד עם מחליף חום ואחריות ל5 שנים עלה לי 2400-2500 ש"ח כולל התקנה.
אם אני לא טועה זה 150 ליטר.
הזולים עולים 1700-2000 ומאכילים אותך חצץ תוך שנתיים שלוש אם לא לפני.
GTI MK8
 Volvo V40 T5 R-Design - SOLD
GTI MK6 Premium - SOLD
GTI MK4 , MK5 - SOLD
