dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 811 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב וחג שמח.
רציתי בבקשה להבין מה ההבדל בין מנוע 3 בוכנות לארבע בוכנות למשל כמו טויוטה יאריס שבה יש 3 בוכנות?
האם מנוע עם 3 בוכנות אמין כמו עם 4 בוכנות?
האם יש תאוצה למנוע כזה?
מבחינת רעש,האם מנוע עם 3 בוכנות מרעיש יותר במאמץ?
אני כמובן שואל על מנוע כזה כי אני חושב על טויוטה יאריס משנתון 2022.
תודה לכולם
החסרון המשמעותי של מנוע 3 צילינדרים זה רעידות בעמידה. יש רכבים בהם זה מורגש יותר או פחות. ככל שהרכב מזדקן, זה מורגש יותר.
בקשר לאמינות של יאריס 2022 - אין תלונות על האמינות של הדגם. הוא יחסית חדש.
אבל קיימים דגמים אחרים עם מנועי 3 בוכנות, כמו מיצובישי ספייס סטאר - אמינות טובה מאוד.
עריכה אחרונה על ידי vladclar
זאת לא טכנולוגיה אחרת, לכן אין שום קשר לאמינות.
כאשר יש מספר אי-זוגי של גלילים/בוכנות, לרוב המנוע כולל גל איזון ייעודי כדי לנטרל את התנודות.
Subaru BRZ 2.4 6MT | Ford Focus 1.5 ST_Line
המנוע הנ"ל נמצא ביאריס מ-2020. לא ידוע על בעיות כלשהן.
יש למנוע רעש פחות נעים בעת מאמץ, אבל לא חסר כח.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
לפני שעתיים, menir1 כתב:
תלוי מה היעוד של המנוע.
אם המנוע משמש גם דגמים בכירים יחסית או יוקרתיים אז כן יש גלי איזון כי לקוח BMW לא יהיה מוכן לקבל ויברציות אפילו קלות.
אם זה דגם בסיסי לשוק ההודי כמו סוזוקי אלטו או ניסאן מיקרה דור קודם, אין גלי איזון כי שם לא יתרגשו מקצת ויברציות. העיקר שיהיה זול ואמין.
נחמד לשים לינק בלי התייחס לתוכן.
אין שם שום דבר שלא יכול לקרות כתוצאה מבלאי טבעי.
אין שום מידע על תדירות התקלות - רק אזכור שהן יכולות לקרות. וזה מתייחס כמעט לכל המנועים המותקנים ברכבי טיוטה כיום.
אני מאחל לך שתהנה מאמינות מוחלטת וגבוהה מהיאריס קרוס הייבריד.
טויוטה ללא ספק מצדיקה את מוניטין האמינות שרכשה בזכות.
מנועי ה3 צילנדרים יחסית חדשים ואלו דברים שקראתי ולכן בוחר להימנע מהם כהמלצה לחברים או משתתפי הפורום
גילוי נאות אין לי מניות בטויוטה או כל יצרן אחר ;)
אם מדובר ביאריס היברידית, לרוב בעמידה פועל המנוע החשמלי ולא מנוע הבנזין ולכן לא יורגשו רעידות
מוטי, מוטי, מוטי - אני לא סתם בחור אידיוטי
היאריס מה שגורם לרעש זה הגיר הרציף.
לאיביזה למשל המנוע 3 צילינדרים משודך לתיבה ורובוטית ולכן הוא הרבה יותר שקט וגם זריז יותר.
ביאריס הביצועים שופרו לעומת הדור הקודם והיא זריזה יותר, אך עדיין הרעש מורגש בעיקר בזמן האצה.
בתאריך 28.4.2024 בשעה 10:31, ONLINE99 כתב:
שלום רב וחג שמח.
תודה לכולם
יש לי יאריס 2021 (דצמבר) של ה-125 כוחות סוס (בנזין בלבד) (רכב מדהים עבור הצרכים שלי)
לגבי האמינות אני לא יכול לומר דבר, עם הזמן אדע, אבל לטויוטה יש מוניטין מספיק טוב. (+הרכב זכה לרכב השנה באירופה).
כשאתה נוסע לבד ללא כבודה ברכב, הוא מאיץ מ-0 (/מהירויות נמוכות) לא רע בכלל! במהירויות גבוהות, מאיץ די חלשה.
בהאצה עדינה המנוע מעט רועש. בהאצה קצת אגרסיבית יותר, שומעים אותו. בהאצה אגרסיבית, אתה שומע טוב מאוד את המנוע (יכול להחזיק את ההילוך השני עד 120 קמש עם 6K-7K סלד אם אני זוכר נכון)
אם מדובר בדגם היברדי, כאמור אין רעידות בעמידה.
הסינרגיה בין המנוע החשמלי לבנזין מצויינת.
לטיוטה מוניטין אמינות מצויין. קשה להאמין (ומנסיון) שבמנוע הזה יש בעיה.
עניין הרעש קשור לבידוד ולתיבה האוטומטית - וזה עלול להטריד בהאצה חזקה. לפחות עד שמתרגלים.
בתאריך 28.4.2024 בשעה 20:39, GTI33 כתב:
אני מקווה שכבודו יודע לקרוא אנגלית, זה מה שמפיע בלינק ששלחת:
What Are The Common Problems With The Toyota Dynamic Force Engine?
Common problems with these engines include spark plug and coil failures, VVT motor failures, injector failures, and high oil consumption at higher miles. Overall, these engines are pretty good but quite unproven. More problems should develop as they age.
Is The Toyota Dynamic Engine Reliable?
These engines are very reliable from what we’ve seen. There are no serious issues reported yet. It is really important with these engines to put in quality gas and also to stick to the
recommended oil viscosity. Don’t experiment too much because this can result in engine damage or damage to the injectors. Besides this, these engines are worth your attention.
בעברית בקצרה:
מה הבעיות הנפוצות במנועי ה-Dynamic Force של טויוטה?
בעיות נפוצות במנועים אלה: מצתים וכוילים, תקלות בתזמון הסשתומים המשתנה צריכת שמן גבוהה בקילומטראז' גבוה. בסה"כ המנועים הללו טובים אבל עדיין אין מספיק ניסיון איתם. בעיות נוספות צפויות להתפתח ככל שמנועים אלה יתיישנו.
האם מנועים אלה אמינים?
מנועים אלה מאד אמינים ממה שאנחנו ראינו, אין שום בעיות רציניות שדווחו. חשוב להקפיד על דלק איכותי, ושימוש בשמן מנוע המומלץ ע"י היצרן. שימוש בדלק / שמן שאינם מתאימים יכול לגרום לנזקים למזרקי הדלק ולמנוע. מעבר לכך המנועים ממולצים בהחלט.
שורה תחתונה - אין בלינק הזה שום עובדה שבגללה יש להמנע ממנועים אלה.
  • אהבתי 2
