TheWolf
כל מה שפורסם על ידי TheWolf
  1. שלום לכולם!! מישהו יודע כיצד משנים קוד בדגם הזה? קודנית של קוברה אם יש לינק למדריך שלו או משהו גם יתקבל בשמחה. תודה רבה!
  2. אין לי זמן :( ............ אבל אני עוקב וקורא, במיוחד באוף טופיק הנהדר :) תודה על המילים הטובות!
  3. +1 בערך... יש הבדל מדור 8 ומעלה, תדרי שעון גבוהים יותר, יותר ליבות, אבל עם המפרט של פותח השרשור הייתי קונה איזה RTX2070 או 1080 וסוגר את הבסטה
  4. תודה רבה על כל התגובות החמות! אני קראתי את השרשור וממש בשוק שמח שלפחות משהו אני עושה בסדר.. כי אשתי לא תודה בזה. ובכל מקרה לעניין המדובר, לא רק שלא ישתמע שהייתי יקר מKSP ואחרים, המחיר שמר ארמגדון (שם שמור במערכת) קבל, זול בלמעלה ממאה שקלים למה שנמכר בKSP לאותו המק"ט, וזול יותר אף מכל מחיר המופיע בזאפ!
  5. פרט נמק והסבר כי אני שמעתי עליהם רק המלצות.
  6. אם תרצה אפנה אותך למעבדה מעולה בתל אביב, בה נעזרות גם מעבדות שחזור נוספות. מחירים סבירים מאד (יחסית לשחזור) ועבודה מקצועית. אם זה מידע קריטי, תפסיק לנסות לשחזר ובכך אפילו אולי לגרום עוד נזק, ותשאיר את הנושא למקצוענים.
  7. סוללה דפוקה.
  8. הרכב תקין ברובו, כבר לא היה לי צורך בו ולא רציתי להמשיך לחדש טסטים היה לו כמה דפקטים קלים שהיו מעכבים אותי בטסט כמו מראת צד מפורקת שאיזה שכן @#$@% פירק לי ופנס אור ברקס אחורי עליון בדלת חמישית (LED) לא תקין. כל שנה הייתי רב בטסט שיעבירו אותי עם זה... חוץ מזה מנוע וגיר תקינים, הוחלף גיר מפירוק לפני איזה שנתיים וכמה אלפים בודדים של נסיעה. הרשיונות בוטלו במשרד הרישוי, לבוא עם גרר, לחתום על טופס מכירה ולגרור. צרו קשר עדיף בווטסאפ בסופ"ש 052 שמונה שמונה 46636
  9. TheWolf
    מחשבים בזול
    טוב, החדשות הטובות הם שהוא במלאי. החדשות הרעות ששחטו לו את המחיר. לכן, אני יכול רק להשוות לך את ההצעה הזולה ביותר ולצרף משלוח חינם.
  10. TheWolf
    מחשבים בזול
    מייל נשלח ליבואן והיום בעוד כמה שעות תקבל הצעת מחיר. בברכה! ארז
  11. TheWolf
    מחשבים בזול
    תודה על המילים הטובות אך אני חושש שקצת הפרזת... ואולי זה הרושם שאני השארתי לך אז (למרות שעדיין רכשת ממני את המחשב הקטן ) אך כל עניין וכל מחשב לגופו, בהרבה מקרים אני יכול לתת מחירים הרבה יותר טובים מכל החנויות בזאפ וגם מפלונטר כמו בדוגמא שהבאת למשל, ובחלקם דומה או מעט גבוה מהנמוכות בהשוואה. אבל אף פעם לא מהיקרים. אל תשכח שדברים משתנים והחנות שלי לפני שנים שונה מבחינת כח הקניה לעומת מה שאני מעביר היום. חבל לשלול מבלי בכלל לבדוק. אשמח לעזור ולתת לך הצעת מחיר.
  12. TheWolf
    מחשב נייד חדש
    KSP לא מוכרים את הדגמים העסקיים של DELL, או בכלל של שאר היצרנים לצורך העניין. אני כן
  13. TheWolf
    מחשב נייד חדש
    החלפת חלקים לא מבטלת אחריות על המוצר, פשוט לא יהיה לך אחריות של היצרן על אותם המוצרים שהחלפת.
  14. הגיע הזמן להחליף ספק.
  15. עובד עם ריבוי מסכים של 24", לדעתי הכי נוח. אני גם במקרה בעל חנות מחשבים ומוכר מסכי DELL IPS 23.8" במבצע כרגע - עלות 649 ש"ח כולל משלוח עד הבית. סורי על הפרסום העצמי, אבל ממש שווה
  16. סוף דבר: במקביל לחיפושים בפורום והשרשור כאן, פניתי למוסך מורשה יונדאי בחיפה, אספו לי את הרכב מהעבודה, בדיקה אכן העלתה חיישן גל ארכובה לא תקין ולטענת המוסך זה מקור כל הבעיות כולל נורת ה ESP, גם לא הבנתי למה אבל זה מה שאמרו. החליפו לי חיישן, שטפו (וזה די מגניב) והחזירו לי את הרכב לעבודה תוך שעות בודדות - מספיק כדי שאוכל לאסוף את הילדה מהגן עם הרכב תמורת 590 ש"ח כולל מע"מ. הופתעתי לטובה.
  17. גם אני לא יודע, לכן שואל, שניהם התחילו לדלוק יחד לאחר שאף נורה לא דלקה לי במשך שנים, לכן ההגיון הבריא אומר שזה לא צירוף מקרים.
  18. אוקי, חיפושים בפורום ובגוגל העלו שיתכן וזה חיישן גל ארכובה, אתם יודעים אולי אפליקציה שיודעת לקרוא תקלות מנוע שיודעת לתקשר עם הפלאג של ENGIE אולי? האם החיישן הזה יכול להשפיע גם על הדלקת נורת ה ESP?
  19. שלום לכולם! התקלה בכותרת, התחיל לאחרונה כאשר במהלך נסיעה נדלקה נורת ESP OFF הידועה לשמצה ביונדאי, אשר כבר הרכב עבר RECALL במוסך עקב בעיה זו לפני כשנתיים. יום למחרת במהלך נסיעה בעת עמידה ברמזור הרכב כבה, ולאחר ההנעה מחדש נדלקה נורת מנוע כתומה. שתי הנורות נדלקות לסירוגין כל נסיעה ובמהלכה. לא נסעתי מאז התחיל כמעט בכלל אבל במעט שנסעתי לא כבה לי שוב הרכב. רעיונות מה יכול לגרם לתקלה זו? רכב שנת 2010, עבר 150K, מטופל כל שנה במוסך מורשה.
  20. דגם לוח אם? (99% GIGABYTE), האם המסך עצמו כאשר אתה מנתק את כבל המסך מהמחשב אתה מקבל הודעת NO SIGNAL? האם אתה מחובר עם כרטיס מסך ON BOARD או נפרד? האם בין צפצוף לצפצוף המאווררים נכבים ונדלקים שוב?
  21. כרטיס מסך וזכרון זה אותם צפצופים ברוב הביוסים, 1 ארוך + 2 קצרים. צפצופים ארוכים וקבועים זה לוח אם כשאין צפצופים זה עדיין יכול להיות לוח אם ומעבד ועוד ועוד
  22. עדיין לא מופץ ב media creation, ואני גם לא ממליץ להתקין אותו עדיין!
  23. אני עם אולג, ואיטליאנו רומנטית, תבקש שולחן על יד חלון, כל הדופן של המסעדה זה חלון פונה לים
  24. הי ניר, תודה על ההמלצה אייל, ניר אני אמנם מחיפה אך שולח לכל הארץ (לא רכשת ממני כבר בעבר?), ואף לחו"ל במקרים מסויימים ממליץ על נייחי DELL עם שירות באתר לקוח ללקוחות שרוצים שקט תעשייתי. הדגם שרשמת שהציעו לך זהו דגם שמכרתי כמו לחמניות וכעת נגמר במלאי אצל היבואנים, לא מכיר וואריאציה של LINUX + WINDOWS 10 PRO UPGRADE. מכרתי את הדגם הזה ללא מערכת הפעלה באזור ה2300~ ש"ח, ובמחיר הזה זה משתלם מאד. ממליץ לך לחפש את הדגם שמכרתי - מק"ט יבואן VM-RD09-9887 אצל מי שמחזיק מלאי ותתקין מערכת הפעלה 10 בעצמך. עוד פלוס במחשבים האלה, כרטיס רשת אלחוטי מובנה עם BT, שזה מאד נחמד, בנוסף לכך שהם במארז קטן, יפה ושקט. ארז
  25. TheWolf
    נייד עד 2k ש''ח
    You want to bet?
