dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6432 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב.
בטריוס שאני נוהג עליה הטורים ב 90 קמ"ש הם 3500 וב 100 קמ"ש מגיע ל 4000
וב120 קמ"ש הטורים ב 4500 .
מדובר בטריוס עם מנוע 1300 סמ"ק בלבד.
האם הדבר תקין או שיכול להיות שהרכב לא מעלה הילוך?
בברכה טל.
יכול להיות שהגיר לא מעלה הילוך. ניתן להרגיש את העברות ההילוכים וגם לראות לפי שעון הסל"ד. בכמה העברות אתה מבחין?
זהו שלפי האבחנה שלי הגיר בסדר.
אולי ככה זה במנועים קטנים.
באוטו אחר שאני נוהג עם מנוע 2000 הטורים הם 2500 גג 3000 על 100 קמ"ש
בברכה טל.
שלום טל,
אם אתה שואל, אז כנראה שיש סיבה וזה לא נראה לך תקין. אין סיכוי בעולם שזה תקין - לפי הנתונים שהצגת.
כמה זמן הרכב אצלך ?
האם רק קנית אותו עכשיו, וזה כך מיום הקניה, או, שהכל היה בסדר ופתאום זה התחיל ?
הכפתר של O\D אינו פועל.
זה מצחיק אבל אני נוסע על האוטו כבר למלע משנה ומאז ומתמיד היה את הבעיה הנ"ל.
עד לא מזמן חשבתי שזה תקין, אבל לאחר נסיון עם מספר רכבים אחרים הבנתי שהסל"ד הרגיל הוא 2500-3000 +-
אם למישהו יש מכר עם הרכב הנ"ל ניתן לשאול אותו מה הסל"ד שלו על 100 קמ"ש
שוב תודה לעוזרים
לא הבנתי, למה אתה מתכוון, כשאתה כותב "כפתו O/D OFF אינו פועל "
האם הכוונה היא לכך שבזמן שיוט הכפתור אינו מופעל (אינו לחוץ) או שהכוונה היא לכך, שהכפתור לא מתפקד, וכשאתה לוחץ עליו, אין שום תגובה ?
האם אתה בטוח, שיש לך הילוכים ראשון ושני ?
בנסיעה כפתור אינו במופיע בלוח השעונים!!
כשאני לוחץ עליו הוא מושך הילוכים, או מוריד הילוך אם אני שם אותו באמצע נסיעה.
לפי מה "שהרגשתי" היו 4 החלפות.
שאלת הבהרה: בזמן נסיעה רגילה - כפתור ה O\D OFF צריך או לא צריך להופיע לי בלוח שעונים?
4 החלפות? לפי פרוספקט של שנת 2000 יש 4 הילוכים, כלומר 3 החלפות:
החלפה ראשונה מ-1 ל-2
החלפה שנייה מ-2 ל-3
החלפה שלישית ואחרונה מ-3 ל-4
בנסיעה רגילה OD צריך להיות ON. מצב של OD OFF זה ביטול הילוך רבעי. אני לא יודע מה אמור לדלוק אצלך בלוח שעונים. אבל אם כמו ביונדאי דולק OD OFF, אז הילוך רבעי מבוטל.
