dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 939 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הי.
מאזדה 6 2.0 2008.
לפעמים אם אני מנסה להאיץ קצת יותר חזק מהממוצע ביציאה מסיבוב או כבר באמצע הסיבוב, כלומר כשהגלגלים עדיין בזווית ולא מיושרים, נדמה כי במנוע לא תופס טורים, כאילו הוא צריך להתאמץ יותר כדי להאיץ במצב הזה.
מעולם לא ניסיתי ללחוץ פול גז במצב הזה .
האם זה נובע מחוסר כוח ? או האם זו הבקרת יציבות שנכנסת לפעולה ?
תופעה אולי דומה, ניסיתי פעם אחת לראות האם אני יכול להתחיל זינוק באופן יותר ספורטיבי ומתפרץ, העלאתי את הרכב לכ5000 סלד על ניוטרל ואז משחרר לדרייב במצב הזה. ציפיתי שהרכב יותר יפרפר ישמור על הסלד וימשיך הלאה להילוך שני . אך במקום ברגע שההילוך הראשון נכנס הסלד צונח ישירות ל2000 ומתחיל את התאוצה רגיל . האם גם כאן הבקרת יציבות משפיעה ?
תודה לעונים .
לפני 3 שעות, מאזדה 6 שיקקה כתב:
השאלה מה קורה במישור, אם גם במישור יש אותה תחושה פחות או יותר כנראה בגלל הגיל של הרכב-המנוע שכבר אין את אותה קומפרסיה כמו שהיה חדש, אם זה רק בסיבוב יכול להיות שהמחשב גיר לא ככ קולט את העומס תוך כדי סיבוב ולא מוריד הילוך ולכן קשה  לו יותר להאיץ.
כנראה שלא, הבקרת יציבות לא עובדת על המנוע אלא על הבלמים במצב של כמעט התהפכות היא מפעילה בלימה על הגלגל הנכון בשביל להחזיר את שאר הגלגלים לאחיזה טובה. זה הרגשה שונה ממה שאתה מתאר ובמצב הרבה יותר קיצוני.
אני לא יודע באיזה השפעה אתה עושה את זה אבל כדאי שתדע שאין לך רכב פורמולה ומה שאתה רואה בסרטונים לא ממש מחייב שאתה יכול לעשות -טכנית, עם הרכב שלך, אתה טוחן את הגיר כשאתה עושה דבר כזה וממש מזיק לו. ולא הוא לא אמור לפרפר ולשמור על סלד גבוה בכל מקרה.
לא חוסר כח במנוע.
לא בקרת יציבות.
(ככל הנראה) הנך חש בהחלקה של תבת ההילוכים. התבה כבר אינה כתמול-שלשום.
זו תופעה אשר מתחילה לתת את אותותיה בסביבות ה-90K ק״מ. בתחילה, ההחלקה מופיעה בהילוך לנסיעה אחורנית ואח״כ היא זולגת אל ההילוכים לנסיעה קדימה.
אל תמשיך עם ההתנהגות הזו בדרך! אתה פשוט ״תחסל״ את התבה לחלוטין.
בקרת יציבות תדליק לך נורה מהבהבת בלוח שעונים
צמיגים יעשו רעש של פרפור
הרגשה שאתה מתאר שלא נלווית לשתי התופעות הנ"ל - בדדיוק כמו ש @kompy ציין - מקורה בתיבת הילוכים חלשה שמתחילה להחליק, אופייני למזדות.
לפני 4 שעות, ELI001 כתב:
בקרת יציבות כוללת מערכת ASR שהיא הדור הישן יותר, ובהחלט כן מתערבת ברמת פתיחת המצערת כשגלגלים מפרפרים. אבל במקרה כזה תהבהב נורית החלקה בלוח השעונים.
ככל הנראה זה לא מה שפות"ש מרגיש אלא החלקה בתיבת ההילוכים כמו שאמרו קומפי ואלי.
להעביר לD בסל"ד גבוה זה רעיון ממש גרוע ודרך טובה לגמור על התיבה.
עמוס
הייתה לי פורד פוקוס 2.0 עם המנוע כמו של מאזדה 6 וגם היגר אותו גיר בהנחה שזה עדיין 4 הילוכים, באותם שנים פורד ומאזדה היו בבעלות משותפת אז אני מניח שישום המערכת זהה.
בכל זינוק קצת חזק על כביש עפר או חצץ או בכל יציאה מכיכר תחת כוח המערכת נכנסה לפעולה, מלווה בהבהוב נורה בלוח שעונים.
כמו שנכתב זה כן מגביל את כוח המנוע וגם מפעיל בלמים בגלגלים הרלוונטיים.
תסתכל על לוח שעונים ותראה אם יש נורת ESP מהבהבת.
לפני 10 שעות, מאזדה 6 שיקקה כתב:
מפתיע שעדיין ניתן לעשות זאת ברכבים מודרניים.
לפחות ב VW שאני מכיר, המחשב לא נותן לעבור 3000 סל"ד בהילוך סרק.
באופן כללי אם יש מצערת מכאנית, אין בקרת יציבות, המחשב לא יכול לשלוט במצערת מכאנית.
למרות שאצל כמה יצרנים היה פטנט כלשהו שאישפר יישום מערכות נגד סבסוב גלגלים גם עם מצערת מכאנית.
לגבי הגבלת סל"ד בסרק, היא  קיימת אצל יצרנים מסויימים המון שנים ואצל אחרים אין אותה גם במכוניות חדשות.
היתה לי BMW עם מצערת מכאנית ובקרת משיכה.
בקרת המשיכה היתה מתערבת בגסות בפעולת המצערת.
עמוס
כאמור אני מכיר את זה, היה אצל עוד יצרנים בתחילת הדרך של המערכות האלו.
היה שם כנראה מפעיל חשמלי למצערת המכאנית רק למטרה זו, בדומה למה שהיה בבקרות שיוט שקיימות הרבה לפני מצערות אלקטרוניות.
בתאריך 22.12.2023 בשעה 04:54, kompy כתב:
לא חוסר כח במנוע.
לא בקרת יציבות.
הי , תודה על התגובה, אני לא אעשה זאת שוב עשיתי זאת רק פעמיים מאז שהרכב אצלי וכן לא יקרה שוב.
בנוגע להחלקה שציינת של הגיר , נראה לי שאני חווה את הסימפטומים שציינת, האם החלקה מתבטאת ברעש של "דפיקה" כזו ? זה קורה מדי פעם בתאוצה בהילוך רוורס.  אבל מלבד זה נאמר לי בבדיקה לפני קניה לפני 3 חודשים שהגיר טוב.
כן. ההחלקה בהילוך לנסיעה אחורנית יכולה להיות מלווה גם בנקישה בתבת ההילוכים.
*אין מצב, שבבדיקה שנערכה נכתב שתבת ההילוכים במצב טוב. יתכן ונאמר לך, שהיא במצב סביר יחסית לגילה/כמות הנסועה שעברה, אך בטופס הבדיקה נכתבו מס׳ הערות שמעידות על בלאי.
לפני 9 שעות, kompy כתב:
בדקתי שוב בבדיקה של המכון .
בקטגוריה "העברת כוח " יש איקס מתחת ל"תקין" ללא הערות.
