dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1466 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 6 שעות, RK כתב:
אם אתה שואל האם אני סומך על התקן? לא, בפירוש לא, למקרה שזה לא היה מובן. יש מספיק חלקים בעלי איכות ירודה (סיניים בעיקר, אך לא רק), צמיגים ורפידות כדוגמא בטיחותית בולטת, שאינם ראויים להרכבה במכוניות שיושביהן רוצים להתנייד בבטחון ומיובאים לארץ כדין ועם תקן. אם תתנה הרכבת חלקים שתביא בעמידה בתקן בלבד, אתה בפירוש מכפיף מכונאים רבים (לפחות אלה שאני מכיר) שאינם מוכנים לעבוד עם חלקים כאלה להרכיבם ולשאת באחריות לכל כשל שיבוא, ואלה אינם נדירים.
אילו הייתי בעל מוסך ולקוח היה מביא לי רפידות או צלחות שהייתי חושב שיסכנו את בטיחותו, הייתי גם אני מסרב להרכיב אותם, למרות החוק.
אבל אילו הלקוח היה לי מביא לי סט של Brembo למשל בצירוף חשבונית קניה ממקום מוכר, אז הייתי מסכים לקבל את החלק.
לדעתי כל מי שעוש לשימוש בחוק הזה אלו אנשים שקצת עברו דבר או שניים ברכבים ויודעים מה לקנות או לא לקנות.
העניין הוא לא לקנות חלקים זולים, אלא לקנות חלקים טובים יותר מאלו של המוסך במחיר אטרקטיבי יותר מהמוסך.
הרי מוסכי יבואן מוגבלים למקורי או חליפי, שברובם אם תשאל מהו החליפי? רובם לא יגידו לך.
זה גרמני זה טוב
זה טורקי זה מצויין יש לי מאה הרכבות כאלו בחודש ואף אחד לא חזר אליי (ברור שלא חזרו, הם בשיקום)
זה סיני הנה שמתי לחמותי וברוך השם ירשנו את 2 הדירות
  • אהבתי 2
  • מצחיק 6
לפני 11 שעות, vladclar כתב:
אם ואם...
אם ואם הם חלק מהחיים. לא הכל מושלם ויש כל מני סיטואציות בלתי צפויות.
לפני כמה עמודים תיארתי תסריט שלקוח הביא טיימינג לא מתאים, השבית ליפט ועכשיו צריך להרכיב שוב את הטיימינג הישן.
התשובה שקיבלתי על מי ישלם על זה היא ״שהמוסך יבדוק את המק״ט״.
 מוסכים לא תמיד בודקים מק״ט. מוסך מזמין חלק לפי מספר שילדה מהספק/מחסן. מבחינתו החלק שמגיע תקין ומתאים. לא מתחיל לבדוק מקטים.
מפרק את הישן ומשווה לחדש. משהו לא נראה עוצר את העבודה והולך לבדוק.
אתם עכשיו רוצים שהוא יתחיל לבדוק מקט של כל חלק שמביא לו לקוח?
מי יעשה את הבדיקה הזו? המכונאי שהולך להרכיב את החלק? מה לו ולמקטים?
יביא עוד פקידה המסוכניק שתפקידה לבדוק מקטים של חלקים שהביאו לקוחות? מי ישלם על הפקידה הזו?
נניח הביא פקידת מקטים יעודית. בדקת את המקט, המקט מתאים, אבל יש חלק חדש אחרי ריקול עם מקט אחר שגם מתאים אבל המקט מתאים אז היא נתנה אישור.
בקיצור זה לא שחור לבן. יש אפור באמצע ולא מעט.
עריכה אחרונה על ידי farkash7
ברור שזה לא שחור ולבן,
אבל ברירת המחדל של המוסכים עכשיו לא יכולה להיות "לא מקבל חלפים של לקוח" ללא סיבה אחרת , אלא רק מחוסר רווח של המוסך על החלק.
מה שינה החוק?
לפני כמה שנים אותם לקוחות בודדים שרצו להרכיב חלפים שלהם ( מכל מיני סיבות ) היו צריכים לחפש מוסך שיעשה להם טובה. זה הכל.
עריכה אחרונה על ידי vladclar
הנה דוגמא יפה.
קאדילק sts
מרים, מפרק, מגרז... ואז מגלה שהצלחות 300 ממ במקום 33
והרפידות בכלל של דגם אחר, אולי cts.
מרכיב הכל חזרה
משאיר את הרכב ככה עד מחר, כשיהיו חלקים תואמים.
עריכה אחרונה על ידי EliC25
  • אהבתי 2
לפני כשעה, vladclar כתב:
מה שינה החוק?
הדבר היחיד שהחוק שינה זה שהוא שם צבע צהוב זוהר על האופציה הזו.
אולי אנשים לא חשבו לבקש/לא חשבו על אופציה כזו בכלל. עכשיו הם ישקלו לבקש, זה דבר טוב.
מכל שאר הבחינות הוא לא עשה כלום.
מי שיש לו שכל בראש וקיבל סירוב ממוסך ימשיך למוסך הבא ולא ינסה לגרום לבעל מקצוע לעבוד על הרכב שלו בכוח, אז מהבחינה הזו לא השתנה דבר.
מי שממש משעמם לו או מרגיש לוחם צדק יכול להתלונן/לתבוע.
אלי הלקוח משלם לך פיצוי על התפיסה של הליפט ליום שלם? 😀
לפני 20 שעות, RK כתב:
מה שאתה אומר יכול, אולי, להיות נכון למוסך יבואן. אין לזה שום הצדקה בנוסך כללי שאינו מחזיק בהסמכה רשמית למותג מסוים.
יש לזה הצדקה גם במוסך כללי. לקוח רוצה לחסוך לעצמו פערי תיווך בחלפים (זו מטרת החוק), ולבחור בעצמו איזה חלק יותקן לו. המדינה רוצה להוריד את נטל העלות מהאזרחים.
לפני 19 שעות, SlowRide כתב:
אין כזה דבר "בעל המאה", יש פה עסקה בין שני צדדים. אם המדינה מתערבת וכופה על צד אחד בעסקה תנאים שלא טובים לו, יש פה בעיה.
שוב, התנאים לא השתנו למוסכניק, ואין פה בעיה. המוסך מפסיד על מכירת החלפים? אז הוא מעלה את עלות שעת העבודה. המדינה לא הגבילה זאת.
לפני 19 שעות, RK כתב:
אם אותו לקוח סבור אחרת מהמוסכניק, שיתכבד ויטפל ברכב בעצמו. כשאתה מכתיב לבעל מקצוע מה לעשות, מעבר לעובדה שזה חוסר כבוד מדרגה ראשונה, אתה נכנס לשיקול דעת מקצועי וכמו שכל החוק המטומטם הזה עושה, מטיל אחריות על בעל המקצוע לדבר שהוא לא מוכן להיות אחראי לו. זאת עוולה מדרגה ראשונה.
לבעל הרכב אין ליפט, ולא בא לו להתלכלך/לא מכונאי, ולכן לא רוצה לטפל ברכב בעצמו. כשאתה מכתיב לבעל מקצוע מה להתקין (לא מה לעשות כפי שכתבת), זה גם חופש הבחירה של בעל הנכס. המדינה גם הכירה בחוק בעובדה שמדובר ברכוש של בעל הרכב (והגיע הזמן שגם אתם), שזכותו להתקין ברכב איזה חלק שירצה, גם אם הוא סיני. מוסכניק יכול להמליץ, לא לכפות. אין כאן שום אחריות על המוסכניק אם יצרן החלק מצהיר שהוא מתאים לרכב. יש לו אחריות רק על העבודה. שוב, לתלונות יש את בית המשפט העליון/בג"ץ.
לפני 16 שעות, SlowRide כתב:
אם מכריחים מוסך לקבל חלקים מהלקוח וזה לא משתלם לו, הוא ימצא דרך חוקית לנפנף את אותו לקוח שלא יבוא שוב. ימציאו עמלת בוקסה 10mm או משהו אחר וזה יתקזז. ואז לא יהיה שווה להגיע עם חלקים כי זה יוצא מחיר דומה.
השאלה היא למה צריך את זה בכלל. אף אחד לא מרוויח מזה.
שוב, המוסכניק לא מפסיד דבר כתוצאה מהחוק כשהוא מעלה עלות שעת עבודה. מי שמרוויח מהחוק צריך להיות הלקוח.
לפני 14 שעות, SlowRide כתב:
לא מדובר עליך אלא על מי שמנצל את החוק כדי לחסוך כמה גרושים. מביא חלק זול, נגרם נזק יקר לרכב והוא ינסה להאשים את המוסך.
לפני 12 שעות, RK כתב:
לשניכם, אין מוסכניקים שמתקינים חלקים זולים? לקוח ינסה להאשים את המוסך? חובת ההוכחה עליו. לא רואה איך מוסכניק יוצא אשם אם הוא מתקין כהלכה חלק סיני שהלקוח הביא, ושהיצרן שלו מצהיר שהוא מתאים לרכב.
לפני 3 שעות, farkash7 כתב:
מוסכים לא תמיד בודקים מק״ט? הגיע הזמן שיתחילו. זה חלק מהמקצוענות. מי שישלם על הפקידה זה כרגיל הלקוח. אם מוסכניקים יפסיקו להיות כולבויניקים ולטפל בכל רכב, ויתחילו להתמקצע ברכבים מסויימים כמו המוסכים המומלצים כאן, אז הם כנראה יידעו על אותו ריקול. גם עו"ד לא מטפלים בכל תחום, וגם רופאים לא מטפלים בכל בעיה.
דוגמא יפה זה "פילטר אויר חלופי".
חצי מחיר מהמקורי ללקוח, למוסך הרבה פחות.
לא תמיד הפילטר מתאים והיו מקרים שהותקנו פילטרים לא תואמים במידות ונגרם נזק.
יש כאן שירשור על זה
גם אם הפילטר מתאים הוא עשוי מחומרים זולים מדיה זולה מסננת פחות טוב ופחות עמידה פיזית
כי פילטר אויר "חלופי" יכול להיות כל זבל סיני באשר הוא ב15 ש"ח.
לכן דוגמא זו מחזקת את הטענה שזכותו של הלקוח לבחור מה יותקן אצלו ברכב.
לפני 18 שעות, RK כתב:
בהצלחה עם הטיעון הזה בבית המשפט. זה לא משפט קסם, ומי שירצה לתבוע יתבע, יגרור את המוסך זמן רב בבית המשפט, וכמו בכל הליך משפטי, עוד עלול לזכות. זה סיכון בלתי סביר לחלוטין.
אין מה לעשות, לבעל מקצוע שקיבל רישיון יש אחריות משפטית מעבר לאזרח הרגיל.
לפני 10 שעות, SlowRide כתב:
לא. התקן של משרד התחבורה מתיר למכור חלפים באיכות גרועה מאד. לא חסרות דוגמאות בפורום.
לפני 16 שעות, RK כתב:
אז בעלי המוסכים צריכים לעבוד (דרך הגוף שמייצג אותם) מול הממשלה ולהגדיר מחדש דרישות ייבוא ושיווק. עד אז, מבחינת בתי משפט, חלק סיני מתאים ובטיחותי בדיוק כמו החלק המקורי.
ועכשיו אנחנו יכולים לדבר על האחריות - אם חו''ח תקרה תאונה, בוחני תנועה יחקרו, יגיעו למסקנה שהתאונה נגרמה עקב פגם ייצור וזה יוריד אחריות מהמוסך שביצע ההתקנה.
אני מניח שאתה פשוט לא מבין מה זה להיות כרוך בהליך משפטי, גם אם בסופו של יום אתה יוצא צודק. לאדם שלא מורגל בזה זה סבל של ממש. אנשים לא ישנים, נהיים עצבניים, כל שגרת החיים שלהם נפגעת. בשבילך זה כלום, כי אתה קיבלת אפשרות לדחוף חלק באיכות ירודה לנותן שירות שלא היה רוצה לראות אותו אפילו, ואתה נהנה מכך. למרבה המזל, לא כולם חושבים ככה.
A blind illness of my anxiety
_______________________
ZC6 | JB43 | 932
אני יכול לבקש ממך שוב לדון בעובדות ולא באנשים המשתתפים בדיון?
זה לא משנה מי אני ומה הניסיון שלי. לא צריך לנסות לבנות את דיון על argumentum ad hominem.
ברגע שמוסכניק נוגע ברכב של לקוח, הוא חשוף לתביעות.
לפני כשעה, Boltik כתב:
לא אכפת לי מה מבחינת בית המשפט. אני לא חי בבית משפט, אני חי בעולם. אם חו"ח תקרה תאונה ובית המשפט יכריע לטובת המוסך אחרי שנים של סחבת, התאונה עדיין קרתה.
בוא נהיה פחות דרמטיים, בלי תאונה. הבאת משאבת מים מעטיפות קרמבו ממוחזרות שקנית בעליאקספרס ביום הרווקים הסיני ב4 שקל. המוסך מרכיב לך בעל כורחו. אחרי שבוע המנוע מתחמם ואתה גורר את הרכב למוסך, שמודיע שהלך המנוע כי המשאבה שהבאת התפרקה. אבל אתה לא פראייר, הבאת משאבה ב4 שקל ועכשיו אתה לא תשלם 20 אלף על מנוע. אתה טוען שהוא לא הרכיב את המשאבה נכון ולא ניקז אויר (כי קראת בפורום וראית סרטוני יוטיוב של כריספיקס). תלך איתו לבית משפט, תבזבזו זמן וכסף, בינתיים אין לך רכב, ובסוף יכריעו לטובת המוסך. אבל המוסך בכלל לא רצה את כל הסאגה המטומטמת הזו. במדינה מתוקנת הוא פשוט יכל לסרב להצעת העבודה. אבל הוא לא, וזאת בעיה.
  • אהבתי 4
זהות האנשים (פחות זהותם במובן של שם, משפחה וכיו"ב, אלא יותר ניסיונם התעסוקתי) חשובה לדיון, במקרה הזה, מכיוון שניסיונם התעסוקתי משפיע על דעתם השפעה ישירה. פחות חשוב לי אם בולטיק או רועי הם משה או חיים, יותר חשוב מה הם עושים ומה ניסיונם. זה שאתה מנסה להסיט את זה משם (כי זה יפגע בטיעון שלך) רק מוכיח את הנקודה, כמו הטיעון של רוי007 שלא מעניין אותו מה מביא למצב עליו הוא מלין.
אני רואה כל הזמן מה עובר על אנשים שלא רגילים להיקלע להליך משפטי, בתוכו. כמעט כל יום אני צריך להזכיר לעצמי שזה שבשבילי זה עבודה ושגרה, בשבילם זאת חוויה מטלטלת ממנה הם נפגעים עד עמקי נשמתם וחושבים עליה כל יום, כל היום. חבל שאתה לא מבין את ההקשר הזה.
ZC6 | JB43 | 932
לפני 16 דקות, SlowRide כתב:
אפשר לעצור כאן. אני תמיד התייחסתי לחלפים בייבוא כחוק ונרכשו מספק חלפים.
לפני 17 דקות, RK כתב:
דיון הוא דיון. אין הבדל בין מקרה זה למקרה אחר. דעות הן סובייקטיביות, אבל אני דיברתי על עובדה - ברגע שהמוסכניק נגע ברכב של הלקוח הוא חשוף לתביעות ואין לו דרך להימנע מזה, כך שזה חלק מהעבודה.
למיטב ידיעתי, בגופי מערכת בריאות אפילו קיים ביטוח שמכסה, בין היתר, הוצאות תביעות רשלנות רפואית, אז מוסכניקים ממש לא היחידים שצריכים לחשוש מתביעות.
לפני 9 דקות, Boltik כתב:
ומי אמר שזה לא חוקי להזמין חלפים לרכב באינטרנט? אני מזמין מלא חלפים באינטרנט.
מה ההבדל בין ספק חלפים בארץ לבין ספק חלפים מסין, שכנראה מוכר גם לספק בארץ?
הזמנת חלק מאתר אינטרנט לגיטימי. המוסך מנסיונו מעדיף לא לעבוד עם חלק כזה. עכשיו אתה יכול להכריח אותו. למה זה טוב?
עריכה אחרונה על ידי SlowRide
