dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1992 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 6 שעות, davemustaine87 כתב:
עם קופנים ויש הרבה אפשר לקנות אותו גם ב-80-90 שקל. מחברים דרך השקע של הרכב ומנפח. לא ראיתי הבדל במהירות לעומת משאבה רגילה בתחנות דלק. מ-28PSI עד ל-32PSI מנפח בסביבות ה-10 שניות.
התוצאות האלה נשמעות טובות מאוד. מעניין למה אנשים לא עוברים למשאבות אליאקספרס האלה.
כנראה שהם מקובעים מגיל 18 על משאבות של תחנות דלק וקשה להם לשנות הרגלים...
  • תגובות 34
לפני 19 שעות, Gorpi כתב:
ככה זה כשהשירות ניתן בחינם. אני מוכן לשלם תמורת משאבה שעובדת.
לא ברור למה תחנות דלק לא מוכרות את השירות.
מוכן לשלם - אז תקנה אחת משל עצמך, נטענת או כזאת שפועלת משקע מצית ותחזיק אותה באוטו.
יש לי כזאת שפועלת משקע מצית ברכב, ממלאת צמיג ריק לגמרי עד 32PSI במשהו כמו 2-3 דקות:
https://www.amazon.com/dp/B06VSVSG6G/ref=cm_sw_r_cp_apa_fabc_GDX39BT3BSMQ782ZG6KW?_encoding=UTF8&psc=1
עלתה לי איזה 200 שקל לפני 4 שנים. שמתי לב שהיא כבר לא נמכרת, אבל יש דברים דומים.
לפני כשעה, Gorpi כתב:
או לא מודעים בכלל שצריך לנפח צמיגים, או קמצנים מדי "כי יש בחינם בתחנת דלק".
עוד סיבה להסתובב עם קומפרסור משל עצמך זה שמשאבות בתחנת דלק לא מכויילות בשיט, ויש גם הבדל של כמה PSI טובים בין צמיג קר לצמיג חם, ולבדוק/לנפח לחץ אוויר תמיד מומלץ על צמיג קר לפני הנסיעה.
פלוס פחות סיכוי להתקע עם פנצ׳ר באמצע שום מקום ולגלות שעם הזמן ירד אוויר גם בגלגל ספייר.
לפני 17 שעות, MarcNL כתב:
במערב אירופה (גרמניה, הולנד וכו'..)  אכן יש מנגנון גלגלת קפיצית.
לגבי התשלום, אכן ברוב התחנות במערב אירופה משלמים עבור התענוג. לרוב כ50 סנט, יש גם תחנות שמציעות את השירות בחינם, אבל זה לא קיים בכל תחנת שירות לפי מה שעשיתי לראות.
גם בארה"ב ברוב תחנות הדלק ניפוח אוויר עולה 75 סנט. הבעיה היא שזה נותן זמן קצוב שבד"כ לא מספיק כדי למלא אוויר בכל ארבעת הצמיגים. מצטרף להמלצה על מדחס נייד. יש לי גם אחד שמתחבר לשקע המצית וגם אחד עם סוללה נטענת. השימוש במדחס אם סוללה נטענת נוח כי לא צריך להסתובב עם כבל סביב הרכב, אבל בד"כ  למדחסים עם סוללה אין מספיק קיבולת כדי למלא ארבעה צמיגים ברצף.
https://www.amazon.com/gp/product/B08HCN8GZ4
עריכה אחרונה על ידי eladts
לפני כמה חודשים קניתי את המשאבה של שיאומי דרך indiegogo, וזה ממש game changer. עכשיו אני תמיד יכול לוודא את הלחץ עוד בחניה של הבניין כשהצמיג עדיין קר. וגם לא מזמן כשנכנס לי בורג, תוך כמה דקות המשאבה ניפחה לי את הצמיג מ-20 ל-33 ופשוט המשכתי לפנצ׳ריה.
רק קומפרסור נייד. יש לי שניים, אחד בכל רכב. אחרי שהתקשקשתי קצת עם הקומפרסור הישן "תוצרת" אייס, החלטתי להזמין חדש מאותו הסוג שברכב השני.
הוזמן באמצע ינואר- לא להאמין אבל תוך ארבעה ימים החבילה הייתה ליד הדלת.
לא יודע לגבי אמזון, אבל כלל אצבע אצל עליאקספרס - לבחור Aliexpress Standard Shipping באופציית משלוח, גם אם זה עולה כסף.
הבנתי שהם עשו איזשהו הסכם עם דואר ישראל, והחבילות שלהם מגיעות בעדיפות.
בכלל, לא להתפתות למשלוח הכי זול, אחרת תחכה חודשים לחבילה, שתטייל בין מקומות מוזרים בעולם.
דוגמא: שנזן > הונג קונג > סינגפור > אזרבייג'אן > מוסקבה > הולנד > ישראל בתקופה של 4 חודשים, ממש קורס בגאוגרפיה.
בתאריך 28.1.2021 בשעה 16:52, מיץ פטל כתב:
לא חסרות מכוניות שאין להן גלגל ספייר והבעיה מעצימה שבעתיים.
בתאריך 29.1.2021 בשעה 11:20, pasparto כתב:
כשיש רכב בלי גלגל רזרבי-אדרבא ואדרבא.
במכוניות ללא גלגל  רזרבי יש במקור ערכת תיקון וקמופרסוטר. חובה על פי חוק.
בתאריך 29.1.2021 בשעה 11:44, davemustaine87 כתב:
אני קניתי את הדבר הזה :
https://www.banggood.com/70mai-Midrive-TP03-12V-Portable-Car-Tire-Inflator-Digital-Display-Air-Pump-Compressor-Black-Youth-Version-p-1686361.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=IL&utm_content=minha&utm_campaign=minha-il-en-pc&currency=ILS&cur_warehouse=CN&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=sandra&utm_campaign=ssc-il-all-0716&ad_id=367213444229
לכמה זמן ניפוח מספיקה הסוללה?
יום טוב גם לך
לא הייתי קונה קומפרסור נטען לרכב, לדו"ג-סבבה, אבל לרכב שאין בו בעיית אכסון, זה הולך לשכב בבגאז' שנים עד שיום אחד תצטרך את זה ותגלה שהסוללה שעברה קיץ או שניים ב60-70 מעלות כבר לא במיטבה והצעצוע בקושי זז. מה גם, שנראה שהמכשירים על גבול העצמה הנדרשת לנפח גלגל מועמס.
אישית אגב - מתוך משהו כמו 15 תחנות שונות שדגמתי באיזור שלי (חיפה-כרמל-חוף הכרמל) בשנים האחרונות, נתקלתי רק באחת שבה הייתה בעיה עם המשאבה (ספציפית בזו - צינור קרוע, תחנת 'דלק מקסים' אם זה מעניין מישהו). וזה כולל תחנות של הרשתות הגדולות והיקרות וגם תחנות קטנות יותר.
  • רעיון טוב! 3
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
אכן הרכב מצוייד בערכת פאנצ'ר = משאבה ומיכל דבק.
לא הסתפקתי רק בה - והיו לי 2 פאסטים.
בגלל שהמסמר או בורג השתחררו - הצמיג התרוקן לגמרי - ולכן המשאבה החשמלית נדרשה ל 5-10 דקות למילוי לטווח הנדרש.
3 מיכלי הפאסט לא עזרו. מה שדרש ניפוח בתדירות גבוהה. ולכן משאבה של תחנת דלק הייתה נחוצה - כי מצב "צמיג מרוקן" ממלא בה אוויר תוך זמן מאוד קצר.
בעקבות האירוע הוזמנה ערכת תיקון הכוללת כלים מתאימים + "תולעים". וכמובן נרכשו פאסטים חדשים.
אני חושב שהיופי של זה הוא דווקא שבמקום לעבור דרך תחנת דלק פעם בשבועיים בשביל לבדוק לחץ אויר, אתה יכול לעשות את זה לפני תחילת הנסיעה. וככה אין מצב גם שהסוללה מתרוקנת ואתה לא יודע מזה.
@shellcaseהידיות האלה סובלות מדריסות חוזרות ומתעוותות. קורה בכל תחנה שאני מכיר.
אני נוהג לנפח צמיגים בתחנה קרובה לבית (אלון בקניון חיפה) ובדרך כלל המתקן תקין, אבל מדי פעם הצינור קרוע או שהראש מעוך. כשאני חוזר למחרת הכל תקין.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
מחזק את ההמלצה על הקומפרסור שמתחבר לשקע המצית, של 70mai שהוצע פה. עובד מצויין, טיפה יותר איטי מהמשאבות של תחנות הדלק אבל לא נורא.
שוקל לקנות אחד נוסף עם סוללה, לשימוש ביתי (ניפוח כדורים ואופניים).
