dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2358 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי כולם, לא יודע מה לעשות במקרה הזה..
בשבת הפסיק לעבוד הרכב מסיבות כאלה או אחרות.. לקחנו גרר והבאנו אותו ליד מוסך שחבר מכיר,
יום אחרי זה, בבוקר הגעתי למוסך רגלית והצגתי למוסכניק את הבעיות.. הרכב לא מניע.. הוא לקח את המפתחות אמר כרגע יש לי עומס,
טיפול לעשות וכדומה.. אבדוק כשאתפנה.
הלכנו חיכינו לתשובה ממנו לגבי הבדיקה.. טען שלא יכול לדחוף את הרכב למוסך בניוטרל כי היו גשמים חזקים.
נדחה ליום שאחרי זה, כאשר גם אז לא בדיוק קבלתי עדכון. התקשרתי לבד והם בדקו את הרכבֿֿ רק שלא אמרו לי
שמשהו קרה לרכב.. רק אחרי כמה שעות ב6 בערב מתקשר אלי מישהו שעובד אצל אותו מוסכניק ואומר שיש פגיעה
בחלק של החלון האחורי..
זה הונדה סיויק 2014 האץ׳בק החלק התחתון מאחורי השמשה האחורית התנפץ לחלוטין.
מה עושים במצב הזה? אשמח לקצת עזרה ובכללי איך כדאי להתנהל?
הם שאלו אותי אם יש לי ביטוח שמשות כדי שזה יכסה את זה כביכול. אמרתי שאין, כי באמת אין. יש לנו רק חובה
תודה.
למוסך אמור להיות ביטוח לרכבים בהם הוא מטפל. שאל אותם איך הם מתכוונים לטפל בעניין.
"Weyland Yutani Corp - "Building Better Worlds
Porsche GT4, Subaru BRZ, Audi A3
אז זהו.. שהם לא 100% סגורים על התקלה המקורית שבגללה בכלל הגענו ובגלל זה אנחנו רוצים להעביר למוסך מורשה. זה עדיין תקף? כי הם כביכול רק בדקו 3 ימים את הרכב
אין קשר בין הדברים.
שהמוסך ישלם את הנזק, או שיפעיל את הביטוח שלו. לדעתי את מקום התיקון אתה רשאי לבחור בעצמך.
תקלת המנוע צריכה להיות כעת הדאגה היותר קטנה שלך. מה היקף הנזק? האם הרכב בכלל בר תיקון? אולי לאור נזק הפחחות הוא ירד מהכביש, ואז התקלה המיכאנית בכלל לא תתוקן.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
אין קשר בין הדברים.
לפי מה שרואים זה רק השמשה אחורית שהתנפצה.. לכן אני מניח שהיקף הנזק לא גדול. הם טוענים שבגלל הסופות החזקות כנראה משהו עף על הרכב..
תודה רבה על התגובות
הלכת לארות את הרכב? זה א.ב. של התיחסות של בעל רכב.
שמשה מנופצת לכולה להיות תוצאה של פריצה (אם כי לא סביר שזו תהיה השמשה האחורית, אלא שמשת דלת), או, יותר סביר, פגיעה של חפץ קהה. פגיעה כזו יכולה להיות מלווה גם בנזקי פח או נזקים אחרים, העלולים להיות בעלי משמעות של ירידת ערך.
קודם כל לך לראות את הרכב, ובשלב הבא הזמן שמאי מטעמך.
