dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2779 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלומות! האם מישהו הזמין דרך אי ביי מכשיר טלפון סלולרי מחודש (REFURBISHED) ? אם כן, מה עלויות נלוות מבחינת מסים?
God decides how long your life will be,you decide how wide it will be
על מה וכמה אתה מהמר?
לפני 5 שעות, David32 כתב:
קניתי פעמיים את הדגמים הראשונים של אייפון, הראשון לפני שאייפון נמכר לארץ.
רוב הטלפונים בארה"ב לא תואמים לרשתות הישראלית אז צריך להיות בטוח שזה דגם שכן מתאים.
אם אתה רוצה אייפון שווה, אנדרואיד לא הייתי קונה
אייל
אנדרואיד שלא נמכר בארץ. ברשותי דור קודם, רוצה להתחדש. עלות כולל משלוח פחות מ300 דולר. להבנתי קיים מס קניה על טלפונים. השאלה אם זה תקף גם למכשיר לא חדש.
רוב הדגמים של סמסונג מארה"ב לא מתאימים לארץ, תבדוק תרדים
אייל
אם יש מס קנייה, הוא תקף גם על חדש וגם על ישן.
למטב ידיעתי מס הקנייה על טלפונים בוטל - קישור.
"Weyland Yutani Corp - "Building Better Worlds
Porsche GT4, Subaru BRZ, Audi A3
כפי שציינתי יש ברשותי דור קודם של המכשיר שנקנה אף הוא בארה"ב. מעבר לכך, כל מכשיר שעובד על GSM, ולא CDMA , יעבוד עם כל סים. חשוב רק לוודא שהוא פתוח לכל הרשתות.
אתה ממש לא מעודכן.
GSM היא רשת הדור השני - אכן יפעל עם כל סים. אבל רק ברשתות פרטנר וסלקום ואלה הנסמכות עליהן (בעקר הוט). לא נתמך ברשת פלאפון ונגזרותיה.
CDMA וממשיכתה HSPA לדורותיה, היא רשת הדור השלישי. בארץ פועלת בעקר בפס 2100 מה"צ אולם יש מעט תחנות בפס 900 (PHI) ו-850 (פלאפון) והחברות הנסמכות עליהן. מצריכה סים דור שלישי (המכונה גם USIM).
LTE היא רשת הדור הרביעי, בארץ כל החברות ועלות בפס 2100 מה"צ כאשר בעתיד יתווסף גם 2600 מה"צ.
בנוסף, אם אתה נוסע לחו"ל, אתה צריך את הפסים המקובלים באירופה. (בהנחה שעיקר היעדים שלך ביבשת זו).
יש איזה קטע עם מכשירים מחודשים באיביי שלוקחים מכשיר תקול (לדוגמא,מסך שבור), מחליפים אותו עם החלקים הכי זולים ומעאפנים שקיימים בסין ומוכרים אותו כמחודש.
מזה אתה צריך להזהר.
כשמדובר על Factory refubrished אז אין בעיה, אבל שאיזה סיני לוקח גלקסי S8 ושם לו את החלקים הכי זולים הקשר בין המכשיר לגלקסי S8 הוא מקרי בהחלט (על אותו משקל של חלקים לא מקוריים ברכב)
מה שאני אומר הוא לא מכליל, יש בהחלט מוכרים אמינים.
Miata ND2
דגמי ה-S וה-A תומכים בתדרים שקיימים בארץ, לפי מה שראיתי. יש דרך מדוייקת לבדוק?
אתה ממש לא מעודכן.
לא ממש נכון.
GSM ו CDMA אלו רשתות דור שני- GSM מצריכה סים, CDMA לא (רשת פלאפון בימי הזוהר)
CDMA המשיכה ל CDMA2000, ואז התרחש האיחוד- UMTS, שרץ על רשת WCDMA, אבל משתמש בכרטיס סים. רשת ה GSM לאחר מכן התפתחה ל HSPA (בשני סטנדרטים עיקריים: HSUPA/HSDPA), בעוד ש CDMA הפכה ל EV-DO
כל הקשקוש נגמר ברגע שרשתות LTE הגיעו לשוק- התמיכה ל EV-DO ושאר רשתות CDMA ישנות יותר נפסקה, כל השוק התאחד (בהתאם לסטנדרט המקומי. יש TDD-LTE ו FDD-LTE)
רשימת התדרים הנכונה לשימוש בישראל:
רשתות דור שני (GSM)- תדר 900/1800mhz
רשתות דור שלישי/3.5 וכו' (HSPA)- תדרים 850/900/2100mhz, כולם עובדים עם 2100, פרטנר עם 900 במקביל, שאר החברות בשוק עם 850 במקביל.
רשתות דור רביעי (LTE)- תדרים 1800 (כולם), 850 (פלאפון ומי שרוכב על הרשת שלה), 2100 (פרטנר ומי שעל הרשת שלה)
בעתיד צפויים להיכנס לשימוש תדרים 900 ו 2600.
פיקה, אתה צודק, כתבתי חשבתי על UMTS והקלדתי CDMA.
דרך אגב, היו רשתות CDMA שהשתמשו ב-R-UIM שהוא מקביל לסים. אבל לא בארץ. וה-TDMA שבו השתמשה סלקום, קרוב מאד ל-GSM, אבל ללא SIM.
ימי הזוהר של פלאפון היו בימי הדור הראשון AMPS/NAMPS. את ה-CDMA הם הכניסו פחות או יותר במקביל לכניסת ה-GSM על ידי פרטנר.
מעבר לנושא התדרים צריך לשים לב לתת דגם המדוייק של המכשיר.
לדוגמה גלקסי 7 שנמכר בארץ הוא מדגם Sm-G930F
בארצות הברית בדרך כלל הדגמים מיוצרים עבור המפעילות. לדוגמה G930A יהיה דגם שנמכר על ידי at&t בעוד G930T יהיה דגם שנמכר על ידי Tmobile.
בדרך כלל, בהכללה גסה, המכשירים האלה בעלי מפרט שונה מהדגם האירופאי (לדוגמה מעבד שונה).
בדגמים האלה אין אופציה לתפריטים לעברית (גם לא באמצעות אפליקציות כמו morelocale2)
יש אפליקציות מובנות של המפעילה האמרקאית שמשתלטות על אפליקציות בסיסיות במכשיר. נניח פונקצית גיבוי על ענן שמשתלטת על אפליקצית אנשי הקשר.
יש רשתות בארצות הברית שעובדות בטכנולוגיה של cdma או hspa כמו שנאמר. מעבר לעניין התדרים במכשירים האלה ניתן לשים כרטיס סים אבל לפעמים יש בעיה להגדיר גלישה וגם בעיה עם נדידה.
לסמסונג יש גם מכשירים שמיועדים לשוק הסיני. נניח j7 2016 שנמכר בארץ נמכר בתור j710f. הדגם הסיני נקרא j7108. בדגמם שמיועד לשוק הסיני אין אפליקציות של גוגל. אין עברית ובלפעמים בעייתי למצוא גרסה מתאימה של הונג קונג כדי לטפל בבעיות האלה. גם החלקי חילוף שונים ולפעמים קשה להשיג.
בקיצור, לשים לב לגרסה שקונים. ממליץ על דגם שמסתיים ב f או fd שהאחרון מאפשר שימוש בשני כרטיסי סים. לגבי סיומות אחרות צריך לבדוק באופן פרטני.
אסף
