ימים ב"תורמים ביותר"
2
כל מה שפורסם על ידי elibaba
סובארו סולטרה זה בעצם טויוטה BZ4X
אחד הרכבים המוזרים והנדירים בארץ, וגם בעולם לדעתי. יש לנו בעבודה מישהו עם סובארו סולטרה (החשמלית) אני אצלם בהזדמנות. מעולם לא ראיתי עוד אחת בישראל חוץ מזו.
דרמפון is da real boss
מתאים! אשמח להגיע!
אני קונה בשנים האחרונות מסינדיאנת הגליל https://he.sindyanna.com/product-category/שמני-זית/ גם שמן ממש טוב וטעים (עם תו פיקוח) וגם עוזר למטרה טובה
מזגן לא מקרר מספיק- שברולט ספארק 2013
elibaba פרסם הודעה בנושא של MRCOHENN בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כל הסימפטומים מצביעים על חוסר בקרר (גז), גש למזגניסט. -
אפשר רגע לחזור כמה עמודים אחורה לנושא של "אין אפשרות לעצור עשרות אלפי עריקים חרדים" ? אז זהו שזה לא נכון. שירתתי תקופה מסויימת בקציעות (אנסאר 3) ובכיף אפשר לעצור שם איזה 5-6 אלף איש. בשדה תימן אחרי שמוציאים את הנוחבות יש מקום לפחות לעוד 4000. ואפילו לא צריך כל כך הרבה. החברה החרדית היא שברירית. אין לה יכולת וזכות קיום עצמאית ללא הסתמכות על כספים של אנשים אחרים, מנגנון משומן של של שליטה וג'ובים, מוסדות ורבנים. ברגע שתהיה אכיפה במסה קריטית + שלילת הטבות + מצוד אחרי רבנים מטיפים להשתמטות ומעצר מנהלי שלהם כמו טרוריסטים המגדל קלפים הזה מתמוטט בזמן קצר מאוד. הוא מתקיים אך ורק בגלל שאלו קולות נוחים לקנייה.
לרוב הם גם יותר יקרים וגם אין לך אפשרות לבחור איפה להשקיע.
ניתן יהיה להפעיל את החניה גם בשיחה טלפונית, לא חובה אפליקציה.
יכלו לקרוא לו פולקסווגן סקווזניאק, לשוק הרוסי 😁
שאלות תם לגבי תהליך קניית רכב יד שנייה בפעם הראשונה
elibaba פרסם הודעה בנושא של Echrom בתוך ייעוץ ברכישת רכב
שאלות מצויינות, טוב שאת/אתה שואל! 1. לרוב קובעים עם בעלי הרכב לקחת לבדיקה בזמן שנוח לשני הצדדים (בטרם הרכישה בפועל כמובן). רצוי מכון שהקונה בוחר כי לו יש את האינטרס לחשוב את מצבו האמיתי של הרכב ככל האפשר. לרובם המוחלט יש מקום "מהרגע להרגע" או מקסימום בהמתנה קצרה. 2. אין לזה "חוק" אבל לדעתי יותר נהוג שהקונה משלם. כמובן שאפשר להתמקח על זה גם. 3. מבצעים העברת זה"ב או הולכים עם הקונה לסניף הבנק שלו ומקבלים אישור מהפקיד שההעברה בוצעה. בהעברת זה"ב גם רואים את הכסף בחשבון כמעט מיידית. את העברת הבעלות ניתן לבצע היום באינטרנט או בסניף דואר. 4. לרוב לא הכל קורה בדייט הראשון. בדייט הראשון מסתכלים ובודקים אם הרכב מתאים ויש מה להתקדם לבדיקה במכון/העברת בעלות. לדייט הראשון מספיקה גם חצי שעה, אני ממש ממליץ לא לקבל החלטה במקום אלא לפחות לישון על זה, אלא אם באמת זה רכב חלומותיך ואתה פוחד שהוא ייעלם לך. אל תשכח למוכר יש רכב אחד למכור ולך יש את כל השוק לבחור ממנו.... 5. כן, אני מבקש בסיום שיחת הטלפון הראשונית אם אני חושב שרלוונטי להתקדם. 6. בודק מחיר מחירון משוקלל עם הפרמטרים, מביט ברכב ומתרשם מהמוכר, נותן הצעה שלדעתי טובה ואטרקטיבית (פחות מרווח מו"מ) ומסכם עם עצמי מה מחיר הגג שלי, ומשם קצת הלוך ושוב. לעתים משאיר הצעה ועוזב, ולאחר כמה ימים מתקשר לשאול אם יש רצון לסגור. -
יונדאי סונטה מהדור הראשון בארץ אם איני טועה הירוקה - ניסאן אלמרה
הם יקימו ועדת חקירה ממלכתית ל 7.10 ביום הראשון לכהונת הממשלה החדשה. מזה ביבי לא ייצא טוב.
אוויס היא חברת ההשכרה שבהסכם עם מקום העבודה שלי ואני שוכר מהם בין 4-5 פעמים בשנה. אין שום בעיה, כלי רכב על הכיפאק כמו כל חברה נורמלית.
אני אגיד לך מה אצלי למשל הורג את הבטן : אזני המן (המון חמאה), בורקס, עוגות עם קרם/קצפת, מילקשייק וגלידה באופן כללי (אוכל מעט ומשתדל סורבה), בשר שמן למשל קבבים והמבורגרים די ממעט, חטיפים למיניהם כמו ביסלי וכזה. הסניידרס הזה הוא השטן, טעים ברמות קשות ביותר אבל אם תסתכל כמה קלוריות זה - איום ונורא, יותר מ 500 ל 100 גרם. כמו לאכול שוקולד.
אשמח להסבר פירוק מנוע בתנאי שדה,פיאט 500 שנת 2017
elibaba פרסם הודעה בנושא של eladns בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אם המטרה היא רק פירוק כדי שיהיה קל למחזר את האוטו למתכת אז זה לא בעיה קח כלים, קח דיסק. כל חיבור של המנוע שאתה רואה לגוף הרכב תחתוך והמנוע יפול החוצה, תחתוך את האגזוז ואת המשולשים אם צריך- 4 תגובות
- 1
הוא לא עושה קיטו אלא זריקות הרזיה, שם בפער גדול מה שגורם לתחושות הלא טובות בבטן (לפחות אצלי) זה מאכלים עתירי שומן
ברווז, תהיה חזק. ההתחלה קשוחה. תשתדל למעט בדברים שומניים ואתה תהיה בסדר.
א. מבחינתי להכניס ספורט לאורח חיים הרבה יותר קשה מאשר להתחיל לאכול ירקות במקום בורקס. ב. מבאס אחושרמוטה. אבל כמו שכתבתי כל החשקים שלך משתנים (לפחות אצלי) ואוכל עם הרבה שומן רק המראה שלו גורם לי לבחילה, בכלל לא רוצה אפילו לטעום. למשל ספינג' אני לא מסוגל אפילו להתקרב עכשיו. מצד שני הגוף "רוצה" יותר ירקות, קטניות, דברים כאלו, שוב כאמור ככה אצלי אז אני נהנה מזה יותר מאשר מקודם ועדיין כמובן חסר לי הכיף של לרדת על לאפה שווארמה וצלחת צ'יפס. עדיף כנראה מלעשות צינתור לב.... אני לא מרגיש רעב בכלל, לחלוטין לא, לפעמים לרמה שכואב לי הראש ואז אני נזכר שבעצם לא אכלתי שום דבר כבר 14 שעות אז אני אוכל משהו קטן כמו פרוסת לחם עם גבינה לבנה. לגבי התערבות רפואית - הרופאה שלי היתה ברורה, או שאוריד במשקל ואאזן שומנים או שזה יגמר על שולן הניתוחים בקרדיו. לא מתייעצים על זה. בשביל זה יש לך רופא/ה. לרוב הם ימליצו על להתחיל במינון הכי נמוך ולעלות כל עוד אתה מצליח לסבול את תופעות הלוואי. תהיה לך ירידה מהירה בהתחלה, אולי אפילו 10 ק"ג תוך חצי שנה, אחר כך זה כמובן יותר לאט. תנסה להשתמש בשוונג שהתרופה נותנת לך כדי לאכול פחות דברים ודברים עם פחות שומן. אם תמשיך לאכול כמו קודם אתה תסבול מאוד מהקיבה, העיכול נהיה איטי ואם תאכל הרבה בשר אדום שמן בבת אחת אתה תריח ריח של פגר מהגרון חצי יום אחר כך כי הוא "תקוע" עוד בקיבה.
לא אפשרי למי שששמן ואוהב לאכול. העניין בתרופה הוא שהיא *מאלצת* אותך לעשות שינויים בהרגלי התזונה, מי שכתב שהוא לא שרד את החודשיים עם תופעות הלוואי זה כי ממשיכים לאכול כמו קודם ולא מבינים למה מרגישים רע ויש בחילות. בנוסף היא מדכאת תיאבון חבל על הזמן. אז כנראה שהדיכוי תיאבון + סבילות מופחתת לשומנים עושות את העבודה.
כמו נהג לילה, אני ממליץ ממש בחום. זה עשה לי שינוי דרמטי לטובה בחיים. כבר שנתיים וחצי מטופל, בהתחלה בסקסנדה שהתחלתי מהמינון הכי נמוך והגעתי עד ל1 לפני הכי גבוה, היום מתחזק את המצב עם ויגובי 1 מ"ג (זריקה פעם בשבוע). ירדתי ממשקל שיא של 117 ק"ג ל 83 ק"ג (אני 179 ס"מ) בלי איזה מאמץ מטורף. שומנים בדם, סוכר, רטריגליצרידים וכולסטרול ירדו מרמה שהרופאה אמרה לי שאני התקף לב שמחכה להתרחש למה שהיה לי בגיל 19. איכות השינה השתפרה בצורה דרמטית, כאבים קבועים בברכיים וברגליים נעלמו. יותר קל לעשות ספורט ואני עושה בעיקר צעידות כי אני בגדול שונא ספורט. תופעות הלוואי לפחות עם הסקסנדה היו לי קשוחות בהתחלה - בחילות, הקאות ושלשולים, עד שמסתגלים אחרי שלושה ארבעה שבועות לא לאכול כמו חזיר דברים שומניים. היום אני בקושי נוגע במאפים, בורקסים למיניהם (שפעם הייתי יכול בלי בעיה להעלים 6-7 בורקס במכה), מתוקים שומניים כמו גלידות ועוגות ובעיקר מטוגנים, פשוט הגוף פיזית נגעל מזה ואם אני אוכל אז ממש קצת פעם ב... וזהו. אוכל הרבה יותר ירקות,דגים, חזה עוף וקטניות כי אני מרגיש שזה מה שמתחשק לי לאכול. הרבה יותר נהנה מאוכל מבחינת האיכות ולא הכמות. כן, זה כנראה לכל החיים, לא בא לי לנסות איך זה בלי כי אני יודע שאני אשמין חזרה. תופעות לוואי שחוויתי : לקנות את כל הבגדים מחדש. זה הגיע לרמה שהתחתונים פשוט נופלים ממני, ולתוך המכנסיים הישנים שלי אפשר להכניס עוד חצי בן אדם כי ירדתי בקוטר בצורה דרמטית. וגם הרבה הרבה יותר קר לי כל הזמן 😐
לא להיט כאילו היא עושה כל מה שאתה רוצה שתעשה, אבל המשקל עצום ומורגש מאוד, הבקרות בעצם נוהגות באוטו ולא אתה, אז להנות אין ממש ממה חוץ מהאצות חזקות.
רציתי חשמלי, יותר חזק מה IS250 שהיתה לי קודם, יותר מרווח, יותר מאובזר וטכנולוגי ולא משהו סיני חצי אפוי אלא מוצר מוגמר ושלם. כבונוס בא שאין לו טיפולים בכלל ושהטווח זה לא אישיו בגלל הסופרצ'רג'רים. מטעין בעיקר בעבודה אז בעצם זה לא עולה לי כלום וגם ככה זה די גרושים. אז קניתי טסלה Y.
נינג'ה גריל עובד אצלנו הרבה. עושים בו קציצות ושניצלים בלי לטגן ובלי הלכלוך והווג'ע ראס. קולים בו ירקות לסלטים. מחממים בו שניצלים וכו' מהמקרר שיצאו פריכים ולא סמרטוטיים, מפשירים בו לחמים ולחמניות קפואים. עושים בו כל מה שהיינו עושים פעם בגריל כמו כנפיים וכו'. עושים בו עוף מוקפץ על פלנצ'ה. זה מאוד נוח שהשמן לא מטנף את סביבת הטיגון ואין עשן בבית, מה שכן הפנים שלו מתג'ייף ברמות קשות משומן שרוף לאורך הזמן.
מצטרף לדעות לעיל. מה שאתה לא מתייחס אליו זה ירידת ערך ועלויות ביטוח. אצלך אין כבר לערך לאיפה לרדת ואני מניח שהביטוח זול ממש, אפשר גם לוותר על מקיף. סה"כ ההוצאות סבירות לרכב בגיל הזה ובשימוש הזה, אתה יכול לקנות אוטו אחר ב 50 אלף ולאכול הוצאות לא קטנות יותר. הכי הגיוני באמת לסחוב עם האוטו כמה שאפשר - לעשות איזון גלגלים שזה גרושים כדי לפתור את הרעידות בשאיפה, המכה בגיר קר זה לא משמעותי - אפשר לסחוב עם זה עוד כמה שנים. כשיהיה ילד תעברו לאיזה משהו יותר מרווח כמו כולם, אם יש מצב לחשמלי אני רואה את הג'ילי ג'אומטרי C יורדות כבר למחירים של 75 אלף בערך, עד שתרצו להחליף כבר יהיה פחות...
