פולו 1.4 2011
yovel1500
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3689 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חברה,אני חדש כאן בפורום הייתי בפורומים אחרים צברתי די הרבה ידע והבנתי שכאן יש אנשים מקצועיים ולכן כדיי לקבל ייעוץ מקצועי עד כמה שאפשר ולהרחיב את האופקים בנושא שאני כל כך אוהב חשבתי שהגיע הזמן להיכנס לליגה של הגדולים :)
אז לפני כמה חודשים קניתי פולו 1.4 DSG נהניתי ממנו רכב מצויין חסכוני בדלק,אין תלונות.
אבל כשפתחתי את המכסה מנוע ראיתי את כל התא של המנוע מאובק מאוד,דבר שהעיד על זה שהרכב נסע בשטח ושמתי לב לכמה דברים:
הרכב די קופצני ובבאמפרים ממש מרגישים את הקפיצה כל בור קטן בכביש מורגש ואצל אח שלי שמחזיק איביזה עם צמיג בחתך נמוך מאוד (35/40) ההרגשה פחות או יותר דומה,משהו שלא אמור לקרות בפולו עם חתך רגיל,למיטב ידיעתי,בנוסף שומעים צלילי חריקה כאשר נכנסים לאוטו והוא קצת מתנדנד,לדעתי אלה הבולמים ואולי גם המתלים אשמח לשמוע את הפרשנות שלכם לדברים שלי :)
ועוד שאלה בעיקר למי שמחזיק רכב זהה,אני יודע שבכל רכבי הקונצרן כאשר מתחילים נסיעה הרכב ננעל מעצמו,אצלי ברכב זה לא קורה,אשמח לשמוע מאנשים בעלי אותו רכב אם זה כך גם אצלם או שהמנגון אצלי תקול.
ודבר אחרון,תגובת הדוושה די גרועה וחשבתי שזה משהו שצריך להתרגל אליו ברכב אבל אז כשנזכרתי שתא המנוע כולו מלוכלך חשבתי אולי שהמצערת מלוכלכת וזה מה שגורם לדוושה להגיב באיטיות.
מצטער על החפירה חברה,תודה לעוזרים :)
לא ראיתי שהדלתות ננעלות אוטומטית בפולו 2010 או באיביזה 14 , מניח שזו אופציה שצריך ואג קום בשבילה אם קיימת בכלל.
לא ראיתי שהדלתות ננעלות אוטומטית בפולו 2010 או באיביזה 14 , מניח שזו אופציה שצריך ואג קום בשבילה אם קיימת בכלל.אני חושב שלא הבנת,התכוונתי שכאשר אתה מתחיל נסיעה אחרי שזגרת את הדלתות הן ננעלות לבד,יש כמו קליקים כאלה שאתה שומע והדלתות ננעלות ויכולות להיפתח רק מבפנים/אם אתה מבטל את הנעילה
זה בדיוק מה שרשמתי ובנתיים לא נתקלתי בזה ברכבי ואג שנסעתי בהם.
ברנו למשל קל להפעיל את זה , לוחצים 5 שניות על הכפתור נעילה עד ששומעים ביפ וזה עובד קבוע ואותו דבר להפסיק את זה.
עריכה אחרונה על ידי yoav911gt2
בכל וואג שהייתי הייתה המערכת באיביזה של אחי יש ולאחי השני שמחזיק ג'טה 2015 גם כן יש את המנגנון,מוזר..
בכל מקרה,אשמח לקבל תשובות גם לשאלות האחרות,אפילו השערות,תודה.
תגובת הדוושה ממש לא אמורה להיות איטית. למנוע יש אחלה כוח זמין אבל לפי מה שאתה מתאר כנראה שהרכב שלך עבר ידיים לא עדינות ורגליים כבדות אז כדאי אולי לעשות ישור קו כי המנוע הוא אחד הדברים הכי טובים בו עם היציאה החזקה מהמקום ובתאוצות ביניים לעקיפות.
מכונית קונים במזומן או שלא קונים בכלל
אני חושב שאתה מדבר על GTI לפי התיאור כי הרכב שלי רק 85 כ״ס,מדובר בגרסא רגילה :)
יש לאשתי רכב דומה מאותו שנתון ואותו מנוע.
בנוגע לנעילה האוטומאטית של הדלתות בתחילת נסיעה - זה לא קיים ( לי יש לאון 2014 ושם זה קיים).
בנוגע לתגובת המצערת - אל תצפה לטיל בליסטי - זהו רכב רגוע וההאצה שלו זה לא הדבר הכי חזק שלו - תן לחיצת בריאה על הדוושה אז הרכב יזוז אבל עדיין זו לא כמו במנועי ה TSI.
מבחינת ספיגת זעזועים כנראה תצטרך לבדוק את הרכב שלך כי הרכב אצלנו מגהץ באמפרים בלי כל בעיה. ( נראה אותך מגהץ באמפרים בלאון...).
נכנסתי לקנות טולדו חדשה - אשתי אמרה שזה אוטו של זקנים ->
ובאותה נשימה שאלה מזה הרכב היפה הזה ->
בסוף יצאתי עם לאון 1.2TSI MK3 !
היה לי גם פולו 2011, מבחינת ספיגת הזעזועים הרגשתי שהוא קצת קופצני במהמורות, וזה כנראה בגלל שהמנוע יושב מאוד קדימה, ממש מעל הגלגלים הקדמיים והם מאוד מכבידים עליו.
לגבי נעילת הדלתות, לא היה לי כזה דבר.
לגבי ההאצה, היה לו האצה מעולה, אומנם הוא היה ידני וזה עולם אחר.
קודם כל תודה רבה על המענה חברה :)
אבל אני לא מדבר על ההאצה עצמה אני לא מצפה מהרכב לביצועים מטורפים,העניין הוא שגם כשאני נותן לחיצה "בריאה" לוקח לו משהו כמו שתי שניות להגיב משהו שלא נראה לי הגיוני
באיביזה 2011 שלי הדלתות ננעלות אוטומטית,
תקרא את ספר הרכב. אצלי לחיצה ארוכה על כפתור הפתיחה/נעילה כאשר רק הסוויץ' דלוק (המנוע כבוי) מבטלת/מפעילה את המנגנון.
אותי המנגנון עצבן אז כיביתי אותו.
לגבי בולמים, קח את הרכב למוסך מורשה/מכון בדיקה (כמו המעבדה לרכב בחולון) ותבדוק, זה מנגנון מכאני לא מאגיה שחורה, אפשר לבדוק את התקינות ואת התגובה.
לגבי האבק, אם אתה או אני היינו 5 שנים בחוץ כנראה שגם אנחנו היינו מכוסים באבק, בלי קשר לאם נסענו בשטח או לא. חריקות של קפיצים/בולמים זה גם לא נראה כמו משהו מפתיע לרכב בן 5.
בהצלחה
לא הצלחתי לבצע בפולו, תוכל בבקשה להעלות סרטון שמראה את התהליך בדגש על איזה פידבק האוטו אמור לתת אם זה עובד או לא?
פשוט משמיע את הצליל של הנעילה של הדלתות,כמו שתלחץ על כפתור הנעילה,פשוט קורה אוטומטית כשאתה מתחיל את הנסיעה ומגיע לאיזור ה15-20 קמ״ש
