התנעת הרכב עם מזגן פועל - הסתייגויות?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3964 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מחפש להחכים.
אני מכבה את הרכב כאשר המזגן דלוק, מבלי לכבות אותו ליפני. לכן כשפותחים סוויץ' המזגן מתחיל לעבוד לשתיים שלוש שניות עוד לפני ההתנעה (אני מחכה שנורות הבקרה יכבו קודם). מתאר לעצמי שזה משהו נפוץ ומוכר להמון.
השאלה האם יש הסתייגויות לגבי פעולה זו?
אגב בעניין זה, האם בעת ההנעה המדחס מחובר למנוע או לא?
ז"א, האם העובדה שמכבים מנוע עם מזגן דולק, מעמיסה עליו אחר כך בהנעה?
אבל היגיון אומר שעדיף לא להניע עם אורות/מזגן/רדיו וכד ' דלוקים?
תקנו אותי אם אני טועה
התנגדות של בידוד איננה לינארית ואם המתח השאריתי באזור הזליגה של גוף החימום כשהאפס מחובר נמוך מספיק לא תהיה זליגה משמעותית. כשהאפס מנותק מלוא המתח מופיע בנקודה החלשה ונוצרת פריצה להקפיץ את הפחת.
יש מערכות ברכבים שיודעות לנתק את הרדיו בזמן הנעה. ברכבים מודרניים אין מערכת דומה שמנתקת אורות, מזגן וכו' ?
אם עוקפים אותך מימין את/ה כנראה בנתיב הלא נכון.
(lancia delta turbo mk3 (844
fiat x1/9
HU: ECLIPSE CD5000   AMP: NAKAMICHI PA1004   SUB: ROCKFORD FOSGATE rfz3412    FRONT: RAINBOW CS 3/160
אאל"ט המזגן מקשה על הסטרטר בפעולת ההנעה ולכן תמיד עדיף לכבות את המזגן לפני שמכבים את הרכב.
יש אמת בדבר?
כאמור המדחס לא פועל ולא מחובר לפני הנעה, רק המפוח עובד
לא, המדחס מבוקר חשמלית, על ידי מערכת בקרה של המזגן, לא ישירות מהכפתור. ברגע שמכבים את הרכב הוא מתנתק גם אם הכפתור שלו עדיין דלוק.
בגדול נכון, יש לא מעט רכבים שברגע סיבוב המפתח למצב "סטרטר" מכבים את מרבית הצרכנים ברכב
יום טוב גם לך
רוב המכוניות המודרניות מכבות את הצרכנים עם ההתנעה. כבר ב-156 היה לי את זה, וזה רכב שיצא לשוק בסוף 1997.
A blind illness of my anxiety
_______________________
ZC6 | JB43 | 932
אני זוכר מקריאה כאן שממליצים לכבות את המזגן לפני כיבוי המנוע. אם אני זוכר נכון זה כדי לאפשר שימון עד שהמדחס מסיים את פעולתו לחלוטין (קצת כמו הנוהל עם הטורבו), אשמח לאימות
עם ההנעה, המהדרין (וגם אני בימים לא חמים מדי) נותנים למנוע 2-3 דקות להתחמם לפחות מעט עד שמעמיסים עליו גם עם המדחס.
לסבול חום שלוש דקות בקיץ בשביל לשמור על המנוע ? לא הגיוני וגם נראה לי שלא צריך לחכות מכיוון שבקיץ השמן אינו קר כמו בחורף והשימון ממגיע מהר יותר לכל החלקים שצריך לשמן.
fiat x1/9
תלוי ברכב. יש רכבים שבהם מצמד המדחס יעבוד גם לפני ההתנעה. אם צריך לכבות או לא, אני לא יודע. אני יודע שבבמוו לדוגמה אין כפתור off למזגן (אפשר לנתק מדחס אבל אין צורך). הדרך היחידה לכבות הכל כולל האיוורור זה להוריד את מהירות המאוורר ולחיצה אחרונה מכבה את כל המיזוג.
:turn-l:מכונאי וחשמלאי אופנועים מוסמך :turn-l:
אצלי בלאון המזגן מתחיל לעבוד רק כמה שניות אחרי ההתנעה - מנגנון הגנה מובנה. ובכמה שניות ראשונות לא מוציא אוייר מהפתחים העליונים, כך שלא מקבלים לפנים כל הליכלוך שהצטבר על פילטר.
אני יודע שכך זה עובד בעוד רכבים, נראה לי זה מתחיל להיות מגמה ברכבים חדשים
אני שמעתי שזה גם שומר על חיי המצבר ברכב? האם שמעתי נכון?! :)
לא.
מחליפים כל מספר שנים ובזה נגמר הסיפור.
אם כבר מדברים על שמירה על המזגן, מומלץ כ 5 דקות לפני סוף הנסיעה לכבות את המדחס ולהשאיר רק את המפוח דולק,כדי למנוע הצטברות לחות שמפתחת לעובש בסוף על המאדה/מייבש.
זה קצת בלתי נסבל בחום כרגע,אבל זה מומלץ,ההשפעה הישירה של זה היא מניעת ריח רע שיוצא שהמפוח דולק.
Miata ND2
