תקשיב, לגבי המקרה עם הסיטרואן לפי דעתי היית צריך לחכות ולתת לו להיכנס. אתה רואה שהוא כבר בתוך הנתיב שלך וגם ראית אותו ממש קודם, אני במקומך לא הייתי צופר בכלל, לוחץ על הבלמים ונותן לו להשלים את הכניסה לנתיב.
נכון שאתה צודק, אבל נוצר מצב שהוא בלם באמצע הכביש ואתה עקפת אותו מימין... לא כ"כ רצוי.
+1.
גם אני חושב שהיה מקום לתת לבחור להשלים את הסיבוב, הוא כבר היה באמצע הנתיב ואתה ראית אותו לפני, אני לא מאשים או משהו גם לי לפעמים יש אינסטינקט "נדחפים" (ככה אני קורא לזה, אוט' אתה מדביק את הדוושה כדי לא לאפשר השתלבות לא רצויה) אולי במקרה הזה הראינסטינקט הזה נכנס.
מישהו שממש ממהר ומתעלם מכל חוקי התנועה, יכול להיות גנב או פשוט ע.. ישראלי ממוצע.
מותר לך לעשות את זה רק אם יש לך ג'נטים יפים.
Dodge Ram Lariat 2018
ŠKODA Yeti 2.0 TDI 2011
Isuzu Dmax 3.0 TD 2005
סרטון ממצלמה של חבר בעבודה, טרי מהבוקר.
רכב מחליק בזמן פניה ונתקע בעמוד ככל הנראה. כריות האוויר נפתחו לפי מה שנאמר לי.
!AWDSOME
חברים,
תאונה בLIVE.
לצערי האודיו נדפק בצילום, אך זה קרה אתמול יום שבת 18.1.14 בשעה 12:45 לערך(שעה ותאריך לא מעודכנים במצלמה-DVR 037)
זה מה שקורה כששתי 2 זוגות אופניים נופלים ממתקן אופניים של שני שקל כמו זה:
איך זה מקבל תו תקן אלוהים ישמור.
JcVAD-8GHmc דרך יוטיוב
לינק לסרטון אם זה לא הטמיע:
זה אני או שבמהלך הסרטון ליגת הצדק (סופרמן וחבריו) עפה בשמיים?
מה זה לעזאזל?
OMG! אפילו לא שמתי לב, בהתחלה חשבתי שאתה מתכוון לפרח הסולרי בהשתקפות של המראה. כנראה זה פאק של המצלמה.
אתה בטוח שזה הנהג, או שזה ה- ESP?
אני בטוח שהESP עבד שעות נוספות.
זה נתניה? אני לא זוכר שיש שם אי תנועה.
South park, S23E07 PC babies.
לא הבנתי למה חמישה רכבים נעמדו על ידו, בהחלט צריך לסייע אך אין צורך לעשות "הפגנה" ליד הרכב.
מה יש לסייע? מישהו מהם רופא שיכול לסייע? מדובר ככל הנראה בסקרנים שעצרו כדי... להסתקרן עוד יותר, כי זה "מגניב" לראות מקרוב איך עשן יוצא מהרדיאטור ולראות כריות אוויר פתוחות.
דרך אגב, אסור להזיז בכלל את הנהג מהמקום עד להגעת מד"א, אלא אם כן יש חשש מסכנה ממשית לחייו (נגיד הרכב עולה באש).
מי אמר שאחד מהם לא חובש מוסמך?
למה אתה ישר קופץ ומשמיץ?
האטו כי הרכב, כמו שרואים בסרטון למרות שהאיכות יכולה להיות יותר טובה, התקדם לעבר מרכז הכביש. כמו שכולנו היינו עושים, כי ישנו מצב של אי ודאות מכיוון והרכב הפגוע לא נעצר...
בפועל עצר ונשאר רק רכב אחד (זה שעומד בצד ימין שממנו יוצא הנהג). השאר המשיכו בנסיעה לאחר שראו שאין מה לסייע יותר.
!AWDSOME
אתם גם יודעים מה נמצא מתחת לגר שבסוף הסרטון. בצורה כזאת הוא יגיע מהר למקום דומה.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
השאלה היא כמה אנשים הוא ייקח איתו בדרך לשם.....
טוב אז אחרי שקראתי כ"כ הרבה המלצות גם אני רכשתי את ה mobius, אחלה מצלמה והכל ובשבוע הראשון לא נתקלתי ביותר מידי אירועים לשתף אבל פשוט ביומיים האחרונים נאסף חומר די טוב - נע בין טיפשות לבין סכנה.
[video=youtube_share;HalMXMHUAGI]
לקראת הסוף יש קטע שחוזר על עצמו, כנראה טעות בעריכה.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
