dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5778 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קודם כל אם אתם קוראים את זה אז כבר תודה לכם!!!!
אני ממש לא מבין ברכבים, לי כיום יש רנו קנגו ידנית מהחברה והיא לא ממש יכולה\רוצה לנהוג ברכב ידני.
הרכב ישמש אותה לנסיעות יומיות קצרות (מראשון לציון לבר אילן).
כמו כן האם כדאי לקנות מחברות הליסינג\טרייד אין וכו'???
מה שממש חשוב זה אוטומט ומזגן כמובן.
יש כמה מכוניות כמו יונדאי אקסנט, טויוטה קורולה, סוזוקי בלנו (2002),מאזדה לאנטיס, פולקסווגן גולף וכו'
תחפש בעיקר רכבים יפניים כדי שלא תכניס את האוטו למוסך כול שבוע...
ותעשה חיפוש בגוגל, תכתוב רכבים עד 35 אלף ש"ח ותראה מה כותבים...
מקווה שעזרתי =]
אאדוי RS6 לנהוג פעם אחת ולחלום כל החיים
כדאי לכם לחפש פונטו ספייס במצב שמור - חיסכונית, לא יקרה לאחזקה, בטיחות טובה, מחיר המחירון מאפשר לקנות שנתון די מתקדם.
לגבי השאלה על מקום קניה -תחפשו מפרטי או תבדקו מה יש במלאי ב "טרייד מוביל".
כמה מחברי הפורום רכשו מהם פונטו ספייס עם נתונים טובים.
כמובן, לא לוותר על הבדיקה.
  • חודשיים מאוחר יותר...
מצטער על ההקפצה של הנושא הישן פשוט לא היה לי זמן להתעסק עם הקנייה של הרכב וההריון של אשתי מתקדם משמע אני חייב להריץ עניינים.
מה דעתכם על היונדאי גטס? ראיתי שמחיר של 2005 2006 נכנס לי בתקציב.
גטס לא ממש משתווה לספייס , פחות חסכונית(צריכה של משפחתומטית 1600) ופחות בטיחותית.
"when you see a good move, look for a better one..."
Mazda 2 2014
Kawasaki Z400 2020
כן אבל כל החיפושים שלי ביד 2 העלו חרס.
מאיזה שנתון לחפש?
והאם החלקי חילוף של הרכב הזה זמינים וזולים?
אני ממש לא מכיר אותו...
הגטס אכן לא חסכונית כמו הספייס אם כי בנסיעה בין עירונית "הנזק" מצטמצם. אך בנוגע לבטיחות, דגם הGLS זהה ברמת הבטיחות שלו לספייס הן מבחינת המפרט הבטיחותי והן מבחינת ציון מבחן הריסוק.
בכל אופן היונדאי תהייה יותר אמינה (ז"א היא יותר "סובלנית" לאחזקה לקוייה, ולחלקים ונוזלים שאינם מומלצים ע"י היצרן), ואם הדרישה היא נטו התניידות יומית בתקציב x אז כן הייתי מחפש את היונדאי (שוב רק GLS) יחד עם חיפוש של ספייס ושל אחותה הקטנה- הפנדה. מכאן , בידקו את הרכב הראשון שיהיה במצב טוב, מתוחזק כהלכה, ללא פגיעות שילדה או עבר שכירות (שזה יהיה הפרמטר הקשה שחביפוש) ושתהייה נסיעה טובה ומזל טוב (על התינוק\ת :)).
לדעתי כאשר הדרישות הן נטו רכב להתניידות, משנתון כמה שיותר מתקדם ועם אמינות טובה וללא יומרות או דרישות מיוחדות אחרות, הגטס עושה את העבודה מצויין,(מניסיון של שנה עם גטס שעברה בממוצע 3000 ק"מ +- בחודש).
בכל אופן ממש אין מה לפזול לכיוונים מוזרים כמו הבלנו מחד או הגולף מאידך. (כמובן אם אני מבין נכון ע"פ הכיוון של הגטס, שאתה לא מתעניין ברכב משפחתי).
שמרנות היא עצלנות מחשבתית
ממליץ לך גם על הספייס. אני מצאתי 2005 אוטו' יד 1 עם 75K ק"מ. ב32 אלף. אחלה אוטו. חסכוני בדלק.
תעשה חיפוש ביד 2 על רכבים עד 35 אלף אוטו' תראה מה יש ומה נראה לך הכי מתאים. אם אתה לחוץ לרכב פשוט תלך על מה שנראה לך הכי כדאי. אפשר למצוא מציאות. אבל הכי חשוב להיות מהיר כבר קרה לי שרכב שרציתי לראות נמכר אחרי שעתיים....
בקיצור בהצלחה ומזל טוב
חשבתי על עוד 2 כיוונים.
1. אולי לקחת את האלטו האוטומטית ולקחת מימון\הלוואה קטנה.בחישוב של מכירה עם קצת ק"מ ויד ראשונה פרטי לאחר שנתיים|+- לא נראה לי שההפסד פה הוא גדול מידי
2.יונדאי אטוס.ראיתי שזה רכב שכמעט לא נוסעים עליו.
מה אתם חושבים?
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
