תקלה בסוברו B3 חדשה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6098 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 34
זה נורא נחמד שהלקוח רוצה מנוע חדש, היבואן לא חייב לתת לו. היבואן כן היה מוכן להסיר את החשש, האולי מוצדק, מהעובדה שהמנוע עבר תיקון משמעותי. מהכתבה:
"ברכבו של הלקוח אכן התגלתה תקלה. מנהל אגף השירות של יפנאוטו נפגש עם הלקוח והציע לו פתרונות מרחיקי לכת בהם: תיקון המנוע, הארכת תוקף האחריות, ליווי צמוד של החברה הכולל טיפולים שוטפים וביטוח ירידת ערך.
כלומר, אין ללקוח מה לדאוג מכך שהמנוע משופץ, החברה מכסה אותו גם מבחינת אחריות, גם מבחינת טיפולים (שווה ערך כסף) וגם מבחינת ירידת ערך אפשרית.
נראה לי סביר לחלוטין.
איזה חוסר מזל. :-(
אני רק מקווה שזה לא משהו שכיח במנועים החדשים של סובארו,למרות שזו הפעם הראשונה שאני שומע על בעיה כזו בB3. :?
If there is a car in front of you, you are going too slow... :-D:drinking:
אם היה לך רכב חדש עם 1500ק"מ האמן לי שגם מאד לא היית מרוצה מלנהוג ברכב חדש לגמרי עם מנוע משופץ!.
איזה חוסר מזל. :-(
מכיר STI וסיפורי המנוע שלה?
הייתי נורא לא מרוצה. הייתי גם מנסה להשיג מנוע חדש. אבל כל זה לא אומר שהפתרון שמציע היבואן לא סביר, וחוקי הוא כן.
ההצעה נישמעת הוגנת בהחלט.
גם אם יורכב במכונית מנוע חדש, עוגמת הנפש נשארת, או במילים אחרות "יורד כל החשק מהאוטו".
VOLVO 144 73'- 82 (!) HP.
אני מכיר את סיפור הSTI, אבל הבעיה שם היתה שונה(בעיה בתוכנת ניהול מנוע שגרמה נזק למנוע) והיתה רק במנועים 2.5 וברכבים שיוצרו עד אוגוסט\ספטמבר 2008.
פה כנראה מדובר בהרכבה לקויה או בחלקים פגומים, בזמן האחרון אני שומע די הרבה סיפורים דומים גם על יצרנים אחרים.
מה שגורם לי לחשוב שאולי יש פה איזו קומבינה ישראלית, יש מצב שהיבואנים בארץ סגרו אם היצרנים שהם קונים מהם רכבים אם חלקים שלא עברו ביקורת איכות בהצלחה במחיר מוזל וכמובן שללא אחריות יצרן.
זה גם יכול להסביר למה הם לא רוצים להחליף את הרכב או את כל המנוע, כי זה הפסד כספי לא קטן בישבילם, הרי אם אין להם אחריות אז הם גם לא יכולים להחזיר כלום ליצרן.
בין חוקי לסביר הדרך עוד ארוכה,כמו שמדגים בצורה מצויינת המקרה הזה.
זה שהחוק לא טוב בעיניך, זה עניין אחר, אבל היבואן לא מחוייב לפעול מעבר למה שמחייב אותו החוק. ההצעה כאן סבירה, כי היא עונה לכל חשש מעשי של הלקוח. היא לא עונה לצורך הרגשי שלו.
כן.
ומי שעומד מאחורי כל העניין זה אלביס...
falou: יכול להיות שבהקשר של ייבוא רכבים זה אלביס, אבל אני מכיר את אופן התנהלות של הרבה חברות שעוסקות בייבוא של ציוד אלקטרוני תעשייתי וביתי לארץ וזה האופן ההתנהלות שלהם. כלומר תמיד מחפשים לקנות את הכי זול, אם יש סוג ב', אז קונים סוג ב' אם יש מחודש ,אז קונים מחודש, מורידים מהמוצר והאריזה כל מה עלול לציין שהמוצר הוא סוג ב' או מחודש או מחליפים מדבקות וכמובן שמוחרים במחירים של ציוד סוג א' חדש אם אחריות ששווה לת..
הרבה מוצרים שאנחנו קונים היום הם מוצרים מחודשים או סוג ב'. הרבה אנשים כמו falou חושבים לעצמם "שטויות,לא יכול להיות" ,לא חושדים בכלום וקונים והיבואנים מנצלים את זה.
המון יבואנים עושים את זה,מכיוון שאין שום פיקוח על פעילות מסוג זה, אז למה אתה חושב שזה לא אפשרי אם רכבים?
אני במקומך לא היתי כל כך בטוח.
נ.ב. גילוי נאות: זה גם היה אופן ההתנהלות של חברה בה עבדתי עד לא מזמן ומדובר בציוד תעשייתי.
תעשו השוואה, כמה כסף עולה ליבואן מנוע חדש וכמה כסף הם הפסידו בגלל אפילו מספר מועט של לקוחות שאחרי הכתבה החליטו לא לרכוש סובארו...:?
מגיע להם בלי ספק בכלל!!
שים לב שמה שהציעו לבחור זה לא את כל החבילה אלא חלק - כמו שכתוב "הציע לו פתרונות..בהם:
כלומר - הוא לא יקבל את הכל ביחד.
