ceyal
אחראי פורום
    3
כל מה שפורסם על ידי ceyal
  1. סרטון נחמד של אדם שמקדם את המוצר שהוא מוכר עדיין לא השתכנעתי שיש צורך להחליף את המשולש העליון בגלל ההגבהה. זה שהמוצר שלו נותן עוד קצת כיוונים זה יופי. אבל את הכיוונים הבסיסיים שצריך, אפשר לקבל גם בחלק המקורי. כמו שכתבתי, היצרן עצמו (ARB) מציין שההחלפה לא מחוייבת. כלומר אולי יהיה יותר נוח עם החלק שלהם אבל המשולש העליון המקורי שבא עם הרכב יעשה את העבודה. השאלה היא - האם אפשר לחסוך את ה 400 דולר הנוספים.
  2. שלום לכולם הרכב - lnadcruiser 250 החדש - בגרסת Frist Edition אנחנו מתכננים להחליף את הבולמים עם סדרת64 Old Man emu שנותנים הגבהה של עד 3 אינטש. כחלק מהערכה - יש המלצה (לא חובה) להחליף את ה CONTROL ARMS העליונים. השאלה היא האם יש צורך? הרי כיוון פרונט אמור לסדר את הזויות שמשתנות. זה מה שרשם המוכר When you lift a vehicle, this changes the alignment of the vehicle. The arms have an offset angle to correct this. This means improved tyre contact so improved braking and tyre wear. They are not mandatory, but it is a good upgrade, particularly for a new vehicle
  3. מערכת המתלים של רכב שונה מזו של רכב זחלילי. וכמובן שחלוקת המשקל שונה לגמרי. אין עם זה שום בעיה.
  4. סתם לצורך הדיון - שגרת הטיפול של סקודה במנוע ה 1.5 טורבו ו 150 כ"ס שלהם היא כל 15K ק"מ.
  5. היתה לי 5008 שעשתה בסביבות 50K בשנה. מאחר וזה היה רכב שנרכש ע"י החברה ולא ליסינג, ההנחיה שקיבלתי היתה טיפול כל 15 בגלל הטורבו וההספק הגבוה יחסית של הרכב. לא היתה ולו תקלה אחת במנוע/גיר או מכלולים אחרים, למעט החלפת 4 צלחות בילום שהגיעו פגומות מהמפעל. (הבנתי שזאת היתה תקלה סדרתית) הניחוש שלי, או שהרכב לא עבר שום טיפול בחברת הליסינג, או שהחליפו שמן שלא מתאים לרכב (חצי סינטטי או זבל אחר).
  6. היה לי פחד אבל קורס צניחה בצבא העלים אותו.. (זאת אומרת, בעיטה בתחת וזהו. אין פחד..) אבל עד היום יש לי בעיה עם רכבות הרים.
  7. ceyal
    מאזדה 5 2011 היא צורה חדשה?
    אין לי מושג מה המחיר, אבל חפש מיצובישי גרנדיס. הרבה יותר בכל אספקט. ושבעה מבוגרים ישבו שם בנוחות עם תא מטען סביר למדי.
  8. ceyal
    המזגן לא מגיע לשורה 3 והילדים ממש נחנקו שם בימים חמים. נכון, אחרי רבע שעה עם מיזוג בעוצמה מלאה הרכב מתקרר אבל ממש לא נעים לשבת שם בסוף. צריך לזכור שמדובר בסופו של דבר על מזדה 3 שהרכיבו עליה 7 מושבים ומנוע גדול יותר. כמו שכתבו כאן, אין שום הבדלים מכאניים בין הדורות למעט עיצוב פנים וחוץ. מתיחות פנים בקטנה. מבחינת אמינות, לי היתה מזדה 5 משנת 2009 ועד 2011, תקלה חוזרת היתה בהגה שהיה הידראולי עם תגבור חשמלי. היו נקישות ורעשים שחזרו ובאו עד שהרכב הוחזר לליסינג. צריכת הדלק היתה גבוהה - בסביבות 10 ק"מ לליטר. הרכב כבד מאד - קרוב ל 1.7 טון כשהוא ריק והמנוע נותן את שלו רק בסל"ד גבוה. ואם נדבר בסופו של דבר על היעוד - אז מקום ל 7 אין שם. מעשית אפשר לדחוס שם 5 בנוחות יחסיח. 7 זה עינוי יפני.
  9. ceyal
    ההבדל בעיקר בעיצוב. עיצוב סביבת הנהג והמרכב החיצוני. היה אישזהו שינוי בהספק המנוע שירד כדי לעמוד בדרישות זיהום האוויר. לא מעבר.
  10. ceyal
    תיק גג מומלץ
    תיזהר מאלו שמצריכים קשירה עם רצועות שנכנסות לתוך הרכב. במקרה של תאונה חלילה, כריות הווילון לא יפתחו במקרה הטוב, או שיקרעו את הרצועות שיעופו ברחבי הרכב.
  11. תלחץ על שם המשתמש שלך בסמלון. תקבל רשימה של כל ההודעות האחרונות ובתחתית מצד שמאל, יש אייקון של כל ההודעות.
  12. אתה מוזמן לקרוא את דוחות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שם כתוב שתאונות קטלניות שנגרמו ממהירות מופרזת שוות ל..בערך 3 אחוז מסך התאונות הקטלניות. עכשיו תקפוץ ותגיד שככל שניסע מהר יותר, התאונה תהיה קטלנית יותר? אז כבר עכשיו חוסך לך את הקפיצה. אתה צודק. למעשה מעל 60 קמ"ש, כל תאונה שהיא, הופכת לקטלנית. אז אולי נוריד את המהירות המותרת ל 50? אוקי אבל מה שזה אומר שוב, המצלמה מצלמת את כל הרכבים ללא הפסקה. כלומר אם אנחנו בכביש מהיר עמוס - מדובר בעשרות תמונות בשניה. הרי לא מדובר בצילום של רק אלו שעברו את המהירות המותרת, שזה הרבה יותר קל ופשוט. כאן מצלמים את כולם ורק בסיום הקטע אפשר לדעת מי מיהר ומי תקין. וגם כאן נדרש לחשב עשרות רכבים בשניה.
  13. ceyal
    אבטחת סמל
    אף אחד לא מכיר את הפטנט הישן נושן? קח 2 ניטים, חתוך את קצה הראש שלהם. קח דבק 3 שניות. הדבק את הקצוות החתוכים בשתי פינות הסמל. עכשיו יש לך סמל שנראה כאילו הוא מחובר עם ניטים. אף אחד לא ינסה לתלוש.
  14. ceyal
    נהגות שמאליות
    אני שמאלי, אבל לימדתי את עצמי מגיל קטן להתמש ביד ימין כשאין ברירה. למשל מספריים, פותחני קופסאות שימורים וכו'. עם הזמן זה נדד למקומות אחרים כמו העברת הילוכים. אגב, קראתי אפשהו ששמאליים רבים נהרגים בתאונות עבודה בדיוק בגלל זה. לי עשו התאמות. ב M16 אפשר לשים נצרה בצד ימין ויש ידית טעינה מיוחדת לשמאליים ואפילו את עצר המחלק אפשר להעביר לשמורת ההדק. רק את תפס המחסנית לא וזה דופק אותך בכל החלפת מחסנית מהירה. אבל אל תשכח יתרון אחד. שמאלי לא צריך להטות את הנשק על הצד כדי להביט לפתח הפליטה אחרי כל מקבץ :-D
  15. מישהו מוכן להסביר לאהבל כמוני, איך פועלת המצלמה? היא פשוט מצלמת עשרות תמונות סטילס בשניה 24 שעות ביממה בכל הנתיבים?
  16. רק הערה קטנה, למי שלא מכיר את @Night Driver, מדובר בצ'אק נוריס של הפצועים. אין פציעה שהוא לא התנסה בה ואין בעולם אף כלי משחית שלא פגש באופן אינטימי את הבחור.
  17. מולטימדיה סינית תסגור לך את הפינה בעלות של עד 2000 שקל כולל התקנה. מיותר אפילו לחשוב על מערכת מקורית. אלא אם אתה מדבר על רכב מהשנתונים האחרונים וגם אז יש מתאמים לחיבור למערכות הרכב.
  18. תודה תודה האמת שזה נעשה בכוונה. קצת אי סימטריות בריבוע הגדול הזה. האמת שחשבתי על זה כמה פעמים. אבל הגאווה של מי הגבר בבית לא נתנה. עד שלגברת נמאס לראות את ערימות הקרמיקה בגינה והיא הפעילה אולטימטום. לגבי הבריקים - אולי פעם. כרגע אני בוהה בהם במשך שעות. סוג של תרפיה. כל אחד והצורה היחודית שלו. זה עוזר כשאתה מחזיק את עצמך לא לזרוק נעל על הילד.
  19. @Fazerאתה מכיר אותי מעוד תחומים 😉 אצלי הכל על החיים ועל המוות
  20. אז משלומכם חברים? צ'מעו - עבר הרבה זמן. אז החלטתי לסיים סופסוף את מה שנשאר ולפנק אתכם בתמונות. מה זה שנתיים בין חברים? נכון? אז ככה. קודם כל - קיר הלבנים. אני חייב לכם תוצאה. לפני הכל - הכנה. צריך לגרד את הקיר ולהגיע לטיח כדי לעזור ללבנים לא ליפול באופן ספונטני. השלב הבא, מניחים את הלבנים, שורה אחרי שורה אחרי שורה אחרי שורה אחרי... ועם כל כמה לבנים, צריך לבדוק עם פלס שחס ושלום לא נקבל קיר בצורת גל. כדאי מאד למרוח את הדבק גם על הקיר וגם על הלבנים. והתוצאה הסופית... ובהודעה הבאה, חדרי השירותים והאמבטיה. וכאן באמת מגע הסוף לפרוייקט הזה. בסופו של דבר, החלטתי לפרק את אריחי הקרמיקה הקיימים, ולהגביה את הקיר ל 2.1 מטר - שיגיע בצורה יפה לקו החלון והדלת. אז הבאתי חבר נחמד והתחלנו לשבור. על הדרך, כמויות פסיכיות של חלודה וקיני נמלים נוקו והושמדו. סופסוף הבנתי למה מצעד הנמלים בבית לא נגמר אף פעם. השירותים בחדר ההורים. פה רואים את תחילת הדבקת האריחים. אסלה תלויה. הערה: מומלץ שהכלב שלכם לא יסתובב באיזור.. נעלמה לי ערכת ההברגה לפתע פתאום. אחרי חיפושים, מצאתי את השאריות בפה של הנבל. את הניאגרה הסמויה שכחתי לצלם, אבל תמכתי אותה בבלוקים וציפיתי בבטון את הכל. לא נעים ליפול באמצע הלחיצות. בדיקה אחרונה של המידות, וכמובן - פספסנו בכמה סנטימטרים של רווח בין האמבטיה לניאגרה הסמויה. לא נורא - נאטום עם בטון ואריחים.. וזאת התוצאה הסופית. למעשה נשאר לי רק לתלות ארונות ומראות ולהרכיב מקלחון ואמבטיון ובזה הסתיים לו פרוייקט גדל מימדים שלקח לי הרבה זמן לסיים. תובנות? חברים, זה כיף אבל צריך להכנס למוזה ולא לחפף. קיצורי דרך = קירות עקומים. עלות סופית כולל הכל הכל הכל - קרוב ל 100 אלף שקלים. מה נעשה? ריצוף בכל הבית, מטבח חדש, שיפוץ מלא של חדרי השירותים, צבע והרבה כאבי שרירים. ועד לפעם הבאה.. (בחלום הלילה) נתראה. נ.ב - על הדרך מצאתי גם עבודה
  21. אורה הורה. הסגנון הפנימי מזכיר מאד את ה 500 של פיאט עושה רושם של רכב מאד מעניין למי שאין לו פנאי לרכבי "פנאי" (במאמר מוסגר, מעולם לא הבנתי איזה פנאי מקבלים כשהרכב מתרומם בעוד 5 סנטימטרים. אולי זה הפנאי שיש בין הזמן שמסובבים את ההגה ועד שהרכב פונה?)
  22. הנחות נאות זה המפתח. בוא נגיד שב 60-70 אפשר לחשוב. אולי. (בכל זאת, בטיחות 0)
  23. שני הגרושים שלי לגבי שטיפת האורז. שמעתי וקראתי כמה מקורות שאומרים ששטיפה של האורז מוציאה ממנו את כל המינרלים והערך התזונתי ומשאירה פחמימה ריקה בלבד. סבתא שלי עליה השלום היתה פרסית מכל הכיוונים וגם נולדה שם. לא שטפה מעולם את האורז והטעם שלו עם הריח זה משהו שאני לא אשכח לעולם.
  24. הנושא ננעל. יש שרשור יעודי בהודעה הראשונה הנעוצה. בהצלחה.
  25. לא יאומן עד לאן מגיעה החזירות. אחסוך את הביטוי שמסביר מה אני חושב על מי שיקנה את זה.
