dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1431 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
החלפתי זוג צמיגים חדשים קדמיים בפנצריה.
לפי הוראות יצרן הרכב יונדאי אלנטרה 2006 בעוד רגיל לחץ האויר צריך להיות 30psi
לאחר זמן מה כשבדקתי ומלאתי אוויר בתחנת הדלק שני הצמיגים החדשים הראו 35psi.
הורדתי את הלחץ ל30psi.
וזה נראה כאילו חסר טיפה אוויר.
האם זה באמת היה צריך להיות 35psi בגלל שזה טכנולוגיה חדשה של צמיגים.
או שתמיד הולכים לפי הוראות יצרן הרכב?
תמיד לפי החראות היצרן. אבל תבדוק בצמיגים קרים. אם בדקת אחרי נסיעה ארוכה הצמיג לא קר ויהיה בו לחץ גבוה יותר.
30 PSI זה ב20 מעלות צלסיוס, אם הגלגל חם הלחץ יעלה
אם אתה מכוון אותו ל30 PSI בזמן שהוא חם, אחרי שהוא יתקרר ל20 מעלות הלחץ יהיה נמוך מ30
לדעתי האפשרות הכי טובה זה למלא קצת יותר ממה שנראה לך שצריך ואחרי שהרכב בחנייה לילה להוציא את האוויר האקסטרה בעזרת מד לחץ עם פורק
בתאריך 14.8.2022 בשעה 12:50, Buki כתב:
לפי הוראות יצרן הרכב אן הצמיג?
*דבר נוסף  לפי יצרן הרכב צריך למלא את הצמיג הספייר ב60psi. כנראה שהוא מאוחסן בבגאז'.
זה נורמלי?
עריכה אחרונה על ידי רוכברכב
לפי יצרן הרכב וכן בצמיג ספייר שהוא קטן, תמיד לחץ  אוויר גבוה בהרבה מאשר בצמיגים הרגילים.
בתאריך 17.8.2022 בשעה 09:27, Buki כתב:
זה לא צמיג קטן.
צמיג רגיל.
בספר רכב רשום למלא גלגל ספייר בגודל מלא בלחץ כפול ממה שצריך בגלגלים שנוסעים על הכביש?
נשמע לי הזוי
אולי קצת יותר כי אנשים נוטים לא לבדוק אותו בכלל אז שיהיה קצת אוויר "ספייר", אבל פי 2 לחץ?
עריכה אחרונה על ידי Sparrow420
לפני 34 דקות, רוכברכב כתב:
צמיג רגיל.
אם זה צמיג זהה לארבעת הצמיגים הרגילים, צריך להיות בו אותו לחץ כמו ברגילים.
המדבקה מתייחסת לצמיג ספייר קטן.
האחריות על הלחץ אוויר בצמיגים היא שלך ושלך בלבד. מה שקרה כשקבלת את האוטו או שהחליפו לך בצמיגיה לא משנה בכלל.
אני החלפתי 2צמיגים לפני כשנה. לחץ המומלץ הוא 2.3 אטמוספרות. בפועל היו 2 עובדים שעבדו על ההחלפה. אחד מילא בצמיג 1.7 והשני מילא 2.7. בממוצע פגעו... מזלי שאני מכיר איך העסקים האלה מתנהלים ונכנסתי בתחנת דלק הראשונה לבדוק לחץ...
לפני 8 שעות, Buki כתב:
זה לא במדבקה, זה במדריך למשתמש.
ולא רשום שם אם זה צמיג ספייר קטן או גדול.
לפני 8 שעות, Sparrow420 כתב:
נשמע לי הזוי
זה מה שרשום במדריך למשתמש.
כנראה הסיבה שציינת היגיונית.
עזוב את המדריך למשתמש. יש לך טבלת לחצי ניפוח ברכב, בדגמים מסויימים על משקוף דלת נהג, בדגמים אחרים על מכסה מיכל דלק מצדו הפנימי. אמור להיות כתוב לחצי ניפוח כולל לגלגל רזרבי.
קל מאוד לראות אם הצמיג הרזרבי בגודל מלא או בייגלה. צמיג בגודל מלא נפח קצת מעל הלחץ הרגיל (נניח 35 psi), צמיג קטן ("בייגלה") יכול בהחלט להיות 50-60 psi.
הולכים תמיד לפי המלצות יצרן הרכב - יצרן הצמיגים לא יודע על איזה רכב הם יהיו מורכבים, מה משקלו ומה חלוקת העומס על הסרנים שלו. סייג יחיד הוא לא לעבור את הלחץ המקסימלי אשר מוטבע על הצמיג.
לעולם לא מפחיתים לחץ מצמיגים חמים. מחכים שייתקררו.
דבר אחרון - קנה לך קומפרסור שמתחבר למצת וכולל גם מד לחץ, עולה בימינו גרושים ולדעתי צריך להחשב ציוד חובה ברכב.
חזיר דיזל
במקום להצמד לרשום פה או רשום שם - ממליץ שניה להפעיל את התאים האפורים:
לחץ האוויר נקבע ע"י שני פרמטרים, שניהם מגיעים מתוך היחידות מידה של הלחץ: PSI במקרה שלנו, או Pound per Square Inch, כלומר פאונד לכל אינץ' רבוע, או במחשבה עוד יותר פשוטה - משקל, לחלק לשטח.
מה קובע את המשקל? האוטו.
מה קובע את השטח? רוחב הצמיג.
זהו.
בואו נלעס את המסקנות:
אם החלפתי צמיגים לצמיגים באותה מידה, ברכב ספציפי - אין השפעה על הלחץ הנדרש.
אם יש לי צמיג ספייר באותה המידה כמו שאר הצמיגים - גם כאן אין השפעה.
אם הצמיג ספייר שלי צר, השטח מגע שלו קטן יותר. בגלל ששטח המגע נמצא במכנה (משקל\שטח - זוכרים?) אז הלחץ צריך לעלות.
סוף תורה.
לגבי טמפ' מה שרשום בספר\מדבקה מתייחס לצמיג בטמפ 20-25 מע'.
צמיג שנסע נסיעה סטנדרטית ויתחמם מעט - הלחץ בו יעלה בכ-10%. אם תלך להשחיז סיבובים בסדום-ערד באוגוסט, יעלה גם יותר.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
לפני 5 שעות, רוכברכב כתב:
אתה בטוח שזה רשום לגבי הדגם שלך עם צמיג בגודל מלא ולא לרמת גימור אחרת עם צמיג קטן?
על גלגלים חלופיים קטנים, לפחות אלה שאני מכיר, יש 2 מדבקות בולטות. על האחת כתוב 60 - זה לחץ הניפוח המומלץ (ב-psi). המספר השני הוא 80, והוא המהירות המותרת לנהיגה כאשר הגלגל מותקן. וכמובן שהחישוק הוא בצבע בולט, כדי להזכיר לנהג שמותקן גלגל לא סטנדרטי.
בימים בהם היה לי צמיג חלופי בגודל מלא הייתי מנפח בלחץ קצת יותר גדול מהמומלץ - כי העדפתי שבמצב בו אזקק לו לא יחסר, והרי הצמיג הרזרבי לא נמצא מול העיניים, ולא רואים האם הוא מתחיל להשתטח בשל לחץ נמוך.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
בתאריך 23.8.2022 בשעה 14:41, Buki כתב:
צודק.
חברים בדקתי את זה עוד פעם.
כל מה שאמר פה שזה מתייחס לצמיג הספייר הקטן צודק.
בכל אופן לי יש צמיג רגיל.
תודה לכולם
