dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1469 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן שלום,
בעבודת שטח אני משתמש במכנסי טיולים אבל אם אני הולך למשרד אני מחפש מכנסיים שקצת יותר נוחות מג'ינס.
מה שחשוב לי:
1. שהבד יהיה נמתח - כי לפעמים אני עושה קצת ספורט עם המכנסיים, זה גם יותר נעים וגם כי הירכיים שלי יחסית עבות ואם הבד לא נמתח אז זה פשוט נורא צמוד ולא נעים.
2. בד נושם שלא אזיע בו מלא בקיץ.
אני מניח שאני כנראה אצטרף לעשות מכפלה (לצערי) אם אני קונה בארץ אבל אשמח לשמוע גם הצעות לחול (אולי שם יש מידות מלאות)
תודה
לפני 34 דקות, arik100 כתב:
ג'ינס זו דווקא אחד האופציות הנוחות והמגוונות.
בג'ינסים יש 1001 גזרות ו1001 סוגי בדים.
יש ג'ינסים עם בד עבה וקשיח (ליוויס 501 למשל), ויש גינ'סים עם בד דק, נושם וגמיש יחסית (ליוויס 511 למשל).
לך לחנות ג'ינסים נורמאלית ותנסה עד שתמצא את מה שאתה מחפש.
עריכה אחרונה על ידי farkash7
אני עם דגמ"ח כבר שנים רבות. מושלם לצרכיי ועונה גם על כמה משלך.
מציע לך לבדוק את תחום ה-scrubs, מדים של אחים/אחיות/רופאים בבי"ח. עברתי לפני כעשור למכנסיים כאלה, שילוב של דגמ"ח עם שרוואל שהוכיח עצמו כשוס במקצוע שלי (טכנאי שצריך לטפס על מכונות כל היום) ובמקרים רבים גם משמש אצלי כלבוש אזרחי. מגיע בכל מיני צבעים (בעיקר כהים) ולא דורש גיהוץ או מתקמט בקלות, בעיה שתמיד הייתה לי עם דגמ"ח סטנדרטי. בגלל הגמישות אין גם את השפשוף במפשעה שתמיד משמיד אצלי דגמ"חים וג'ינס. אני קונה מדי כמה שנים את אותו דגם של Dickies, אבל יש גם הרבה אחרים בסגנון.
  • אהבתי 3
  • מעניין 1
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
בתאריך 25.5.2022 בשעה 11:18, Derish כתב:
איפה אפשר לקנות את המדי אחים האלה?
כיום אני קונה אותם באמאזון, אבל את הזוג הראשון רכשתי בחנות שמתמחה בבגדי עבודה, בסגנון של וורקר או יונידרס. אם לא תמצא אותם שם, אפשר לשאול בקופת החולים הקרובה לביתך איפה הם רוכשים את המדים שלהם.
איך הם בפעילות ספורט ? ובהשוואה למכנסי טיולים , אם אתה מכיר?
עריכה אחרונה על ידי URSH
לפני כשעה, URSH כתב:
יש לינק לאמזון? איך הם בפעילות ספורט?
אין לינק, אבל הדגם המועדף עליי הוא 81210 אם זה חשוב לך. אם אין צורך בכיסי דגמ"ח, הצ'ינוז שהוצעו לעיל עשויים להתאים יותר לסביבה אזרחית. אין לי מושג איך הם בספורט.
עריכה אחרונה על ידי Derish
לפני 7 שעות, Derish כתב:
ממליץ לא להתקמצן ולשים עוד 9000 בשביל הדבר האמיתי.
  • מצחיק 10
לפני 22 שעות, hans כתב:
הכי נוח זה שמלה.
תחשוב על זה - עונה על כל הדרישות.
  • מצחיק 3
לשעבר:
אותי מעניין איפה אפשר לקנות מכנסיים של מדי ב' של צבא נאט"ו, אבל לא בצבעי הסוואה.
אם יש כזה בצורת שורט זה בכלל אדיר.
פעם מצאתי באיביי מעיל נאט"ו עם בטנה, אבל בצבע שחור, וזה אחד המעילים היותר איכותיים ונוחים שיש לי. מה שנקרא בצה"ל "מעיל אמריקאי".
לפני 4 שעות, discoTD5 כתב:
הכי נוח זה שמלה.
אתה צוחק, אבל יש דבר כזה - חצאית דגמ"ח לגבר.
נקרא utilkilt. אם זה לא היה חריג בנוף, הייתי בשמחה הולך עם כזה:
  • מצחיק 1
