dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1774 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן.
רציתי לדעת האם זה נכון שאסור לאמץ את הרכב בתחילת הנסיעה? לכמה זמן? איזה סל"ד נחשב בסדר?
ומה קורה אם "מאמצים" אותו מדי פעם בתחילת הנסיעה (ממהרים וכו').
תודה
לאמץ הכוונה לא להגיע לגבול האדום של הסלד, פשוט לנסוע נורמלי, בדרך כלל לא לאמץ זה משהו שנהוג היה בתקופת הרצה או מנוע שלא הגיע לטמפ עבודה.
לא מומלץ לאמץ עד שהמנוע מגיע לטמפ' עבודה. שזה 5-7 דקות ראשונות של הנסיעה. סל"ד שנחשב בסדר הוא נגיד עד 2/3 מהסל"ד המקסימלי.
מה קורה אם בכל זאת מאמצים? המנוע מתבלה קצת יותר.
כמובן זה רלונטי רק אם תחילת הנסיעה היא ממצב של מנוע קר, אחרי חניה של כמה שעות.
בגלל זה במכוניות ספורטיביות ישנו גם שעון טמפ' שמן מנוע ; נותן חיווי מדויק למניעת סל"ד גבוה כשהשמן לא הגיע לטמפ' עבודה .
בחלקן גם משמש כמדיד חיווי לכמות שמן כשנותנים סוויצ'; כגון 106 ו306 בגירסאות החמות .(מה שאין כן ב206 בגירסאותיה החמות ).
עדיף לא לאמץ יותר מדי בדקות הראשונות אבל זה לא אומר לנסוע כמו סבתא פשוט לא להגזים.
לדעתי יותר חשוב זה לחכות איזה 10 שניות אחרי הנעה שיבנה לחץ שמן בכל המנוע ורק אז לשלב לD ולנסוע. ברור שעדיף שמן שלא בטמפרטורת עבודה מחוסר שמן.
לפני שעה, Shab00 כתב:
לחץ שמן במנוע תקין נבנה תוך 3 סיבובי מנוע לכל היותר. שאר 9.8 שניות שאתה מחכה זה סתם להרגשה הטובה שלך
יום טוב גם לך
לחץ שמן יבנה מהר מאוד נכון, אבל במחוג ולא בכל המנוע.
מה שאתה רואה על המחוג זה לא אינדיקציה שהשמן הגיע לכל מקום זאת רק אינדיקציה שאיפשהו בדרך (כנראה שבגל ארכובה כי נשאר בו שמן בגלל מיקומו הנמוך) אבל אין סיכוי שהמשאבה כל כך מהירה שבתוך 0.2 שניות הגיע כל הכמות שמן הרצויה כל הדרך למעלה וכבר הספיקה לחזור.
להגיד שזה 10 שניות אולי לא אבל זה מקדם בטחון שלי שבנתיים אני שם חגורה שם וויז ומוריד אמברקס.
גם אם אני מגזים יוצא שבזבזתי דלק של 10 שניות ביום יותר ממה שהייתי צריך וזה לא מה שישבור אותי.
עריכה אחרונה על ידי Shab00
לפני 6 שעות, MAIMONY כתב:
נכון. וגם כאשר מד חום נוזל קירור מגיע לחצי, חום שמן עדיין רחוק מאוד מטמפרטורת עבודה שהיא 90 מעלות וזה ממש לא 5 דקות. כמו כן נותן אינדיקצייה מתי צריך להרפות מדוושת הגז כאשר השמן מתחמם כי למעשה זה אומר שהמנוע מתחמם עוד לפני שמד חום נוזל קירור זז מהחצי.
שמן מנוע שמתחמם יתר על המידה נשרף ומתחמצן. סליבים ורינגים במנוע יהיו הראשונים לסבול מזה.
לפני 6 שעות, Shab00 כתב:
זה אינדיקציה שיש לחץ שמן בחיישן לחץ שמן.
חיישן לחץ שמן בהרבה מנועים ממוקם ליד המסנן של השמן  -  יהיה אחריו בקו בדרך של השמן למעלה.
בתאריך 9.9.2021 בשעה 15:26, maor6600 כתב:
אהלן.
תודה
בעיקר נכון למנועי טורבו.
השמן צריך להגיע לטמפרטורת עבודה ע"מ לבצע את תפקידו כראוי.
לא לאמץ פירושו ללחוץ על דוושת הגז במתינות.    גיר אוטומאטי ימצא לעצמו את הסל"ד המתאים כדי לא לגרום נזק.
בגיר ידני עלול להגרם נזק גם בסל"ד נמוך מידי.
הזמן שמרוויחים (אם ממהרים) לא משמעותי בתוך העיר.
סע בזהירות
עריכה אחרונה על ידי רוןS
מסי זה לא רק ליאו - אסקורט, טריומף, אלפאסוד, מטרו, אונו, פונטו, I30, קונה.
לפני שעתיים, רוןS כתב:
במנוע אטמוספרי זה עובד אותו הדבר.
  • רעיון טוב! 2
לפני 4 שעות, רוןS כתב:
נכון למנוע בעירה פנימית באופן כללי. השמן צריך להגיע לטווח טמפרטורות העבודה כדי לבצע את עבודתו בצורה אופטימלית.
Subaru BRZ 2.4 6MT | Ford Focus 1.5 ST_Line
תודה לכל המגיבים על מנוע אטמוספרי.
גם מנוע אטמוספרי זקוק לשמן בטמפרטורת עבודה.
"מה קורה אם בכל זאת מאמצים? המנוע מתבלה קצת יותר. "
א. מנוע טורבו עומד בעומסים יותר גדולים פר נפח.
ב. הטורבו נפגע מהר יותר מהמנוע.
בתאריך 10.9.2021 בשעה 11:15, MAIMONY כתב:
גם במכוניות רגילות זה משהו לא כל כך חריג היום, בקבוצת וואג למשל אתה תראה את הנתון הזה (טמפרטורת שמן מנוע) גם במכוניות שאינן ספורטיביות.
אגב, ברכב שלי (ארונה) השמן מגיע לטמפרטורה של כ-90 מעלות רק אחרי 10 דקות נהיגה בערך.
עריכה אחרונה על ידי dorsht
