אתה יודע שאתה בעל מיאטה אם...
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6398 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 77
אתה יודע שאתה בעל אמריקאית אם אתה:
אם אתהמחזיק 4 כרטיסי חברות דלק,קופונים ועוד דלי דלק בבגאז'
אם אתהכל תחילת\סוף נסיעה את מוצא את עצמך עם היד ליד המחזיק כוסות מחפש את ההילוכים(תקף רק לישראלים)
אם אתהמחפש חניות שלא צריך להחנות ברוורס כדי לא לצאת עם כאב ראש
אם אתהמוציא דמעה עם כל לחיצה על הגז
אם אתהמזיז את הכסא של הנהג אחורה עד הסוף ואז מתיישב במושב האחורי כדי להרגיש כמו בלימוזינה
אם אתהאומר שהאוטו שלך יותר טוב מכל אוטו ספורט אחר כי הבגאז' שלך יותר גדול פי 4
אם אתהמת להגיע עם האוטו לאוטובנים בגרמניה כדי ללחוץ עם מרצדס\ב.מ.וו אבל לא עושה את זה כי אתה נזכר שחוץ ממנוע גדול אין לך כלום יותר טוב
אם אתה עדיין נכנס עם חיוך לאוטו אחרי שאתה יודע את כל מה שרשום למעלה
מיכאל מקנדה עם קרייזלר כזאת ^:-)
____________________________________
http://img188.echo.cx/img188/4755/untitled1copy6xe.jpg
IntrepiD V6
__________________
"This could be Heaven,Or this could be HEll"
אתה רושם רשימות מאוד ארוכות באינטרנט כדי להסביר את האהבה שלך לאוטו במקום פשוט להנות ממנו. :)
חג שמח.
רשימה מצוינת לכל חובב רכב.
משכנתא זה קל
אני לא מבין מה ההתלהבות מהפח הזה בעל 4 גלגלים? יש פחים יותר טובים ויש פחים פחות טובים,
כולה פח שיחליד בעוד כמה שנים...
זה לא סתם פח על ארבע גלגלים, זה פח עם ברזנט....:-)
לוטן
הייתה וולקן, היום יש קליאו ספורט MK1
  • 3 שנים מאוחר יותר...
אתה יודע שאתה בעל סובארו לאונה אם...
אתה שכחת איך נראה מוסך...
אתה יכול להכנס לכל מוסך בכל עיר (גם, בעיקר, מחוץ לקו הירוק) כי כולם יודעים לטפל באוטו הזה...
אתה לא צריך גם מברג באוטו, רק כסף לדלק על כל מקרה שלא יבוא (כמו לנסוע ולהגיע בטעות לאשקלון כמו שקרה לי אתמול....)
אתה לא מפחד מטיפולים יקרים, כי אין כאלה.
אתה יודע שהרכב שלך לא ספורטיבי נדיר בארץ, ובכל זאת אתה יודע ש(לפחות לזמן הקרוב) זה הרכב הכי טוב שיכול להיות לך.
אני מוכרח להגיד שהסעיפים האלה תקפים ל"גרנד לאונה" גם:-)
אתה יודע שאתה בעל סובארו לאונה..
אם בכל חניון שאתה מגיע אליו השומר מתעקש לבדוק לך את הבאגז.
אם גם אחרי נסיעה במים בגובה הידית של הדלת נוסע! אמיתי!:shock:
אם אתה לא נלחץ גם אם אתה צריך לעשות אוברול באוטו.
שודד בנקים בפוטנציה8)
אתה יודע שיש לך מיאטה אם:
-לכריות אוויר יש סימני נשיכה.
-יאשה מקבל טרמפים כל הזמן.
-יש לך בבגאז' מבחר סריגים אופנתיים לצ'יוואוואה שלך.
-או בתא הכפפות, כי אין לך בגאז'.
-אתה יודע להעריך בקבוק יין טוב, גם אחרי שהוא נגמר, בסיטואציות מעניינות.
-כשאתה קם בבוקר אתה משתעל נוצות לפעמים.
-כשאתה גאה בעובדה שיש לך מיאטה, כשאתה גאה לקום בבוקר, בעצם-כשאתה גאה באופן כללי.
-כשאתה מעצב לכל החברים את הדירה מחדש
-אחרון חביב: כשאתה מפליץ , מתנפח קונדום.
אתה יודע שיש לך ליאנה כש:
-אתה כל הזמן מדוכא ולא יודע למה.
אתה יודע שיש לך אמריקאית כש:
-אתה מגיע באיזו רשימה לסעיף 8, מסמן V, ונזכר בהתנעה של הבוקר שלקחה לך חצי מיכל דלק.
אתה יודע שיש לך צרפתיה כש:
-צריכת הדלק שלה היא אפסית, אבל הזיהום שהגרר גורם היא עצומה.
אתה יודע שיש לך קוריאנית כש:
-אתה מנסה ללחוץ על הגז.
-אתה מנסה לבלום.
-אתה מנסה להניע.
-אתה לא מצליח לעשות אף אחד מהנ"ל.
אתה יודע שיש לך יפנית כש:
-אתה צריך לעשות טיפול 10K, והמוסכניקים התחלפו מאז הפעם האחרונה שהיית שם.
אתה יודע שיש לך גרמנייה כש:
-אתה מגלה שהסקאלה משקפת את המהירות הסופית האמיתית.
אתה יודע שיש לך הונדה כש:
-קוראים לך ביטון כשם משפחה.
אתה יודע שיש לך BMW\מרצדס כש:
-קוראים לך אחמד.
אתה יודע שיש לך סקודה פייבוריט כש:
- אתה רוסי
-אין לך כסף לרכב טוב יותר
-אתה מכיר את תהליך שיפוץ ראש מנוע בעל פה
- אתה עושה טיפולים לבד ולא מבין למה יש מוסכים
- אתה בטוח שזה הרכב הכי טוב
- הדלת של הבגז' מחלידה מסביב לגומיה
- אתה חולם על חלונות חשמל ונעילה מרכזית
- אתה כל הזמן חושב שצריך לכוון הצתה
- אתה מתקשה להדליק אורות כל בוקר.
- אתה בודק את צינורות המים כל יום , האם יש לחץ במערכת.
- אתה נוסע בלי טרמוסטת שלא באשמתך.
- אתה משפץ ראש וחבל לך למכור את הרכב ואתה חושב שעכשיו לא יהיו לך יותר בעיות
-אתה קונה פלגים 4 ראשים של בוש בכדי לשפר את הסחיבה
- הרכב שלך מלא בלחודה
- תמיד יש רעידות בהגה
- אתה חושב שיש לך מנוע הכי טוב כי יש לו שרשרת טיימינג
- אתה בטוח שהמפלג אשם בהכל!
- הרכב שלך תמיד מניע ואתה מעריך אותו על כך.
צ'רי טיגו 7 פלאג אין הייבריד 2026
מאזדה 3 ספיריט 2014 2.0
שמעתי מהרבה אנשים שהלכו לקנות מיאטה והתאכזבו שאין צבע ורוד ולכן היו צריכים לקחת צבע אחר.
S2000
אתה יודע שיש לך סקודה פייבוריט כש:.
התבלבלת עם לאדה אני חושש.
אתה יודע שאתה בעל סקודה אוקטביה:
-כאשר אתה מבין הכל בפוליטיקה
-כאשר אתה נהג מונית (מתקשר לסעיף ראשון)
-כאשר אתה מורה נהיגה
-כאשר אתה שוטר או עובד במוסד ציבורי שחוסך בהוצאות
-כאשר הרכב שלך שווה פחות ב20% ומעלה במחירון
-כאשר אתה לא נוסע ברכב ובמקומך ממלא את מושב הנהג צעיר לא אחראי
עד כאן! לא לצחוק על סקודה פייבוריט. :lol:רכב עם עבירות שטח מצויינת, יותר מקנגו צבאית אפילו!
- אתה רוסי
סקודה פבוריט זה אחלה אוטו!
הייתה להורים שלי סקודה פורמן (פבוריט סטיישן) והיא שרדה מצוין את השנה הראשונה עם 70000 קילומטר ונמכרה עם המנוע הרביעי שלה "רק" אחרי 5 שנים.
מן הסתם היו לה בעיות, כמו העובדה שהיא לא הייתה בולמת בחורף כשרטוב אז היא עברה שתי תאונות חזית-אחור קלות מאוד, אבל חוץ מזה והעובדה שהדשבורד התחיל לבעבע באילת בזמן שהאוטו חנה, לא היו יותר מדי בעיות.
כיום גם אפשר להשיג אחד באלפיים שקל במצב די טוב. זו עסקה טובה אם יש לך רכב לעבודה או שפשוט לא אכפת לך ממנו.
r אתה תמיד הולך לקבל מאחור לאחר שהחנית את האוטו..
סורי,הייתי חייב :wink:
עם ההיכרות שלי עם הסיוויק (בניד פור ספיד) הייתי אומר שזה אוטו לא רע גם לסיבובים :wink:.
