מבחן דרך: פיג'ו 208
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2015 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
פיג'ו 208 החדשה מוצעת לא רק עם מנוע בנזין, אלא גם בגרסה חשמלית. אז לקחנו את שתיהן למבחן.
https://carsforum.co.il/cars/מגזין-רכב/3563/מבחנים/פיג'ו-208-(בנזין-+-חשמלית)--מבחן-דרך
112135621_-208-2021-01.thumb.jpg.f28cce54d072a8e52a962c0ed44f9cc9.jpg1485344250_-208-2021-29.thumb.jpg.17df891d02b93ac3e89d5ab3952320dc.jpg
  • אהבתי 7
  • מעניין 1
  • תגובות 71
אהבתי את סגנון הכתיבה,תמשיך ככה פבל.
את הרכב הייתי רוכש רק ברמת הגימור הגבוהה-GT LINE,אם כבר אז לקבל את הפרימה,ואני יודע שהרכב לא ממש זול,אבל לפחות יש בו מאפיינים שעושים לך חיוך בבוקר שאתה נכנס לרכב ובערב שאתה יוצא ממנו ומסתכל עליו.
לא נהגתי על ה 208 החשמלית עדיין, אבל גירסת הבנזין שבחנתי היא בדיוק מה שאני רוצה מרכב. קטן, יפה ברמות מטורפות, נוסעת מעולה, כייפית וזריזה.
ולמרות שיש לה כמה פאקים הם כאלה שאפשר לחיות איתם.
לשעבר:
וזה למה את הגרסא החשמלית צריך להביא בייבוא אישי, בגרסת הGT LINE. כנראה רק ככה לובינסקי יבינו.
כמו תמיד, כיף לקרוא.
האם יצא לך לנהוג בקליאו החדשה ולהשוות בינה לבין ה208?
ובקשר למחיר ומבלי להעביר את הדיון לנושא אחר, ביום שהמדינה תרצה לקדם רכבים חשמליים -המחירים שלהם ירדו ושל הבנזין יעלה.
או שתהיה איזו התקדמות טכנולוגית שתוזיל משמעותית את עלות הייצור.
לפני 33 דקות, shrek כתב:
האם יש הצדקה לתוספת מחיר לעומת אופל המקבילה ?
הסלון של הפיגו לדעתי מעוצב הרבה יותר, אך גם אני כמו בכתבה סבלתי מהגה שמסתיר את לוח המחוונים, וזאת יכולה להיות בעיה רצינית, באופל אין בעיה כזאת.
לפני 35 דקות, ldti כתב:
מה יבינו בדיוק?
אני באמת לא מבין את אלה שיש להם אובססיה לרכבים חשמליים, ורוצים שכל השוק יבוא בעקבותיהם,
שוק החשמליות הוא אפילו לא עשירית האחוז, אז מה בדיוק אתה מצפה מהיבואן? שישיקע את כל מה שיש לו כדי שאתה תהיה מרוצה?!
לפני 44 דקות, shrek כתב:
אני אענה לך בשני סעיפים.
1. כן. חד משמעית.
2. לא באמת.
הקורסה עצמה, מבחינה מכאנית וטכנית, נופלת מה-208 ב... לא יודע, 2-3% אולי. איפה שאיכות החומרים בפיג'ו מצוינת, בקורסה היא בסדר גמור, איפה שהבידוד בפיג'ו מעולה, בקורסה הוא רק טוב מאוד וכו'. היא עדיין פצצה של מכונית (וגם המלצתי לבן משפחה של אשתי לקנות כזו לפני כמה ימים) ונותנת VFM יותר טוב משל הפיג'ו.
אין בקורסה שום דבר שאתה מסתכל עליו, מתבאס ואומר "אם זה רק היה יותר טוב, הייתי מוכן לשלם עוד X אלף שקל". היא לא שם. היא מאוד טובה כשלעצמה.
ויש לקורסה גם יתרון פרקטי על פני הפיג'ו - רק אותה אפשר לקבל עם פנסי מטריקס לד, שזה מבחינתי אביזר ששווה לקנות בשבילו את אוטו. בהינתן שהם עובדים טוב ולא סתם גימיק (ראיתי כאלה וראיתי כאלה, וברכב המבחן של אופל לא הותקנו הפנסים האלה אז אי אפשר לדעת).
לפני 21 דקות, shachar187 כתב:
יצא לי לנהוג בקליאו, אבל זה היה מזמן (בהשקה המקומית) ולא מאוד הרבה זמן. ממה שאני זוכר במעורפל, היא הרבה יותר רצינית ובוגרת מה-208. פחות שובבה, משנה כיוון פחות בזריזות. היא יותר "מיני משפחתית" מאשר סופר מיני.
לפני 8 דקות, wildlands2019 כתב:
אבל למה סתם להגזים?
במקרה בדיוק היום פורסם דו"ח המסירות הכולל של 2020 ונמכרו בסך הכל כ-215K מכוניות בישראל.
בלי לקרוא את הדו"ח אני יודע שלובינסקי לבד מכרו קרוב ל-2000 SZים חשמליים, שבחישוב מהיר זה קצת פחות מ-1%. וזה לא כולל את הכמה מאות איטרונים שאאודי מכרו ובטח עוד איזה 100-200 יחידות משאר הדגמים.
  • אהבתי 2
מסכים לגבי הקליאו. בדור החדש שלה היא בהחלט בוגרת יותר מה-208 עם כמה יתרונות כמו תא נוסעים קל יותר לעיכול עם איכות חומרים גבוהה מאוד (בRS-Line בכל אופן) תא נוסעים מרווח יותר (לא מרווח אבל מרווח יותר) ותא מטען ענק בשביל סופר מיני (390 ליטר).
ה-I-Cockpit לדעתי האישית זה העקב אכילס של ה-208 ושל אחותה הגדולה ה-2008. אני אישית לא יכול למצוא תנוחת נהיגה ראויה לשמה, מה שאני לא יכול להגיד על אחיותיה (3008/5008 וה-508) שם הביצוע הרבה יותר מוצלח.
208 היא ממתק אמיתי עם בעייה פוטנציאלית, i-Cockpit יכול להיות דיל-ברייקר. למרות הרבה מעלות טובות אישתי פסלה לצערה את ה-208 בדיוק על זה והלכה על משהו אחר.
The older you get, the better you used to be
מצד שני ל 208 יש יתרון מבחינת הגיר- פלנטרי ולא רובוטי, אם כי בדור החדש של הקליאו הוא שופר לעומת קודמו.
כמו כן הקליאו הציגה תוצאות טובות יותר במבחן הריסוק.
לפני שעתיים, פבל כתב:
700 בלבד, נכון להודעה שלהם מ 29.12.20
לשעבר:
כל המבחן הזה רק מדגיש עוד יותר את התמחור השגוי (לגמרי) של הרכב הזה. אם אתה מוכר סופר מיני לצעירים, רצוי לא להציע אותה במחיר של כמעט משפחתית גם אם זה אומר קצת פחות אבזור או בידוד. ואם, מצד שני, אתה מציע סופר מיני במחיר של כמעט משפחתית - יש סיכוי לא רע שקהל היעד שלה יהיה בעיקר רכב שני בצפון ת"א - רמת השרון - וכו', למי שלא יכול/ה (או לא רוצה) להראות באאודי A1 / מיני. ושם, לא בטוח שהתכונות הלא-סאחיות שלה יוערכו יותר מדי.
For I am a bear of very little brain, and long words bother me
לפני 25 דקות, m3x7r3m3 כתב:
אני מסכים איתך
