בשעה טובה קיבלתי את הddpai z40 שלי.
ראיתי שיש אפשרות לחבר את הפלאפון למצלמה דרך הwifi.
אחר כמה ימים של שימוש, כשרציתי להוריד חלק מסרטון של נסיעה, חיברתי את הפלאפון ונכנסתי לאפליקציה.
ראיתי שהסרטונים היחידים שיש שם הם סרטונים מהרגעים שבהם הטלפון היה מחובר למצלמה והאפליקציה הייתה פתוחה.
כלומר, כל סרטי הנסיעה שלי בכלל לא היה שמורים (יש פשוט קפיצות ענקיות בתאריכים)
יכול להיות שהדרך היחידה להוריד סרטון נסיעה היא עם חיבור למחשב?
  • תגובות 17.4 אלף
הפעלת את ההקלטה במצלמה? הנורה האדומה במצלמה אמורה להבהב.
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
לפני 11 שעות, FiS כתב:
אני אבדוק היום.
מה שכן, כשאני נכנס לרכב היא מתחילה לדבר, די בטוח שגם אומרת משהו בסגנון "start recording"
  • שבועיים מאוחר יותר ...
אני רואה פה תגובות שהמצלמה ddpai z40 לא מצלמת להם ברצף
גם לי זה קורה כל הזמן, זה לא מצלם ברצף, איך אפשר לפתור את הבעיה?
אני כל יום נוהג
התאריכים בתמונה זה גם בקדמי וגם באחורי
עריכה אחרונה על ידי Ron07
כשאתה מחבר את המצלמה למחשב אתה רואה את שאר הצילומים?
ז"א לא דרך האפליקציה וה-wifi של המצלמה.
הזמנתי גם את ה Z40 של DDPAI לפני כחצי שנה, וכבר כמה חודשים שאני מתעסק במצלמה כי היא פשוט לא מקליטה ברצף\עוצרת מתי שבא לה.
ניסיתי כל דבר אפשרי מבחינת חיבור פיזי ומנגד גם משחק עם ההגדרות.
בסופו של דבר הדרך היחידה שהמצלמה עובדת בה מתחילת הנסיעה ועד סופה היא רק כשמתחברים למצלמה בתחילת הנסיעה דרך האפליקציה. אם מישהו מוצא לזה פתרון אשמח לשמוע.
המצלמה מצויינת מעבר לנושא הזה, איכות צילום מעולה, נוחה להתקנה.
אשמח להמלצה למצלמה דומה שהיא לא Z40, עד כ 250 ש"ח.
אנשים מכירים, מקומות שעושים התקנה יפה ונקייה למצלמה קדמית ואחורית וחיבור לפיוזים (של המצב החנייה) באזור המרכז?
לפני 28 דקות, Absurd כתב:
אוטו פאוור נס ציונה.
התקינו לי שם מצלמה קדמית אחורית Vantrue N4 (עם פארקינג מוד), אין תלונות.
Mazda 3 2.0L, 2016
בתאריך 14.3.2022 בשעה 12:33, FiS כתב:
הצילומים אותו דבר בכרטיס זיכרון וגם באפליקציה דרך wifi
הwifi צריך להיות דלוק כל הזמן בפלאפון?
זה לא הגיוני שזה דבר קורה, המצלמה עלתה לי יקר מעל 100 דולר, זה מצלמה קדמית ואחורית עם gps
מה הסיכוי שזה בעיה בכרטיס? כי אני רואה גם שזה קורה להרבה אנשים פה
זה הכרטיס שיש לי
1456202471_WhatsAppImage2022-01-04at18_47_08.thumb.jpeg.d2ad89b3126dd60f1875151ad2c2a921.jpeg
בתאריך 14.3.2022 בשעה 17:25, קילומטראווירי כתב:
גם לי אותו דבר אחי, זה ממש מבאס שדבר כזה קורה
וואלה אני מתכוון להחזיר למוכר את המצלמה ושיחזיר את הכסף
לא ייתכן שאני אזרוק כסף לפח
היי,
אחרי שנים של שירות נאמן, ה-Transcend DrivePro200 שלי הפסיקה לעבוד כמו שצריך. נראה שהמיני-סוללה שבקה חיים.
כשרק התחילו סימפטומים ראשונים של בעיות, קניתי אחת חדשה, ועכשיו היא מותקנת אצלי, ובתקווה תיתן גם שנים של שירות, למרות שבגלל שזו מצלמה שיוצרה באזור 2014, ייתכן שתחזיק פחות זמן.
הייתי רוצה בבקשה לקבל המלצה למחליפה הבאה, למועד שגם המצלמה הנוכחית תתחיל לעשות בעיות.
הדרישות שלי הן עיגון לשמשה בעזרת כוס יניקה ועבודה על קבל במקום סוללה (לצערי כל הליין הנוכחי של Transcend מופעל באמצעות סוללות, אחרת הייתי קונה מהם).
תודה.
Volkswagen Golf 1.4T Trendline 2013
מחפש המלצה כדי להחליף את ה-Z40 או באופן כללי?
אנסה לעזור לך עם התקלה ב-Z40 (תקרא מה שרשמתי למטה ל-Ron07)
בתאריך 15.3.2022 בשעה 20:40, Ron07 כתב:
זה הכרטיס שיש לי
סיכוי קטן שזה הכרטיס זיכרון.
מחר אחבר את הz40 שלי ואנסה להבין מה יכולה להיות התקלה.
באף מקום אחר ברשת לא מצאתי אזכור לתקלה שאתם מעלים.
האם ביצעתם ריסט כללי למצלמה ונעשה עדכון גרסה למצלמה?
לפני כשעה, Trilandian כתב:
היי,
תודה.
כמעט ואין מצלמות טובות עם תושבת וואקום לשמשה, הכל מגיע עם הדבקה היום.
אישית אני מכיר את ה-Viofo A119 V3 שיש לה תושבת וואקום אלטרנטיבית והיא מצלמה מעולה.
יש את המצלמות של Vantrue שמגיעות עם תושבת וואקום.
ויש באופן כללי תושבות מהסוג הזה:
https://s.click.aliexpress.com/e/_A6PmLl
מתאימות לחלק מהמצלמות העגולות.
ובשביל הידע הכללי בשרשור,
הושקה מצלמה חדשה של 70MAI בשם M500.
הדף הרשמי https://www.70mai.com/m500/
יש לה סוללה פנימית ולא קבל, ללא מסך, רזולוציית צילום מקסימלית של 2592x1944, חיישן צילום לא ידוע כרגע, זווית צילום 170°, זיכרון מובנה לבחירה בנפח 32/64/128GB (זיכרון eMMC לא ניתן להרחבה), מצב חנייה,  שליטה קולית, אפשרות לחבר את מנתר לחץ האוויר של 70mai למצלמה בעזרת Bluetouth.
סה"כ מצלמה נחמדה, אבל לא ממש מביאה שדרוג משמעותי ממצלמות אחרות בשוק כיום.
מתאימה למי שמחפש אלטרנטיבה למצלמות של VIOFO ו-DDPai במחיר נחמד.
https://s.click.aliexpress.com/e/_A8rvdV
יש לאסוף קופון חנות בסך 10$ ולהוסיף את הקופון SPRING12 שמוזיל 12$. סה"כ $90.19 לגרסת ה-64GB זיכרון
עריכה אחרונה על ידי FiS
זה הכרטיס שלי.
אני לא יודע אם זאת בעיה בכרטיס, כי אם נותנים מכה למצלמה היא כן מצלמת ושומרת (אם הייתה בעיה בכרטיס אז בכלל לא היה ניתן לשמור כלום לא? או שיש לה קצת זכרון פנימי).
בכל מקרה אם יש למישהו פתרון אשמח לשמוע.. כרגע זה שומר רק אם אני מפעיל את האפליקציה ומחובר לWIFI
לי היתה אותה בעיה בדיוק. המצלמה היתה נכבית לי לאחר 2 דקות עבודה ופעלה ברצף רק שהייתי מחבר את המצלמה לאפליקציה.
החיבור היה אצלי לתיבת הפיוזים, דרך הקיט שנמכר יחד עם המצלמה (בתוספת 15$ לדעתי).
לאחר תסכול רב בנושא ואף התכתבות עם שירות ddpai, שטענו כי לא חיברתי נכון את הכבלים, חזרתי למתקין שהתקין לי את המצלמה, שבדק שוב את ההתקנה ומצא שהכל תקין. הוא החליט לבדוק מתח במקומות שונים בכבל, וגילה שבכניסה למתאם (המחבר באמצע הכבל) יש מתח, אך לאחריו המתח נופל, אין קבוע ואחרי הסוויצ' נופל לכ 5v. הוא אמר לי שאני לא הראשון שהגיע אליו עם בעיה כזאת ולדעתו יש באג בכבלים שנשלחו לארץ. הוא עשה לי חיבור למצת בתיבת הפיוזים ועכשיו הכל עובד לי מצוין.
מי שרוצה פרטים על המתקין (מרעננה) שישלח לי הודעה בפרטי.
אני כבר שלחתי הודעה למוכר בעלי אקספרס שאני רוצה זיכוי ופיצוי, נראה אם יהיה עם מי לדבר...
היי, אז מסתבר שאני כבר 8 שנים עם המוביוס הנאמנה שלי, עדיין עובדת והכל טוב אבל הבנתי שבינתיים הטכנולוגיה השתפרה וכך גם האיכות (קשה לי להאמין שגם העמידות אבל ניחא)
מעוניין להחליף למצלמה עם פורם פאקטור זהה- בלי מסך, קטנה, ועם קבל במקום סוללה.
מה התחליף הכי טוב למוביוס? האם יש דגמים חדשים ואיכותיים יותר?
בתאריך 17.3.2022 בשעה 11:46, FiS כתב:
איך בודקים אם יש עדכון תוכנה למצלמה?
אולי באמת זה בעיה במתח של הכבל usb? כי המצלמה מחוברת דרך כבל usb
אגב הכרטיס זיכרון שלי הוא 32 גיגה, אולי זה פחות זיכרון? מה הגיגה הכי גבוה שאפשר לחבר למצלמה?
ישמצב שדרך הפיוז זה יעבוד יותר טוב?
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
