dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2757 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לא זכור לי שמחיר הסולר עבר אי פעם את מחירי הבנזין..בבדיקה אקראית במספר תחנות דלק המחירים של הסולר גבוהים יותר. .משהו השתנה בחישובי המיסים?
Sent from my Mi A1 using Tapatalk
  • תגובות 40
לא. פשוט אין פיקוח . למרות זאת קל למצוא תחנות שבהן הסולר זול מבנזין .
לדוגמה :בתחנה שתדלקתי השבוע המחיר היה ₪15 לליטר סולר ואחרי דיבור קצר עם המתדלק שהעביר את הכרטיס שלו ויצא ₪6.29 לליטר.
בתחנה אחרת עלה ₪6.59 לליטר ובכביש החוף ₪7.56 (עברתי ביעף).
פשוט תעקוב אחרי מוניות כדי לדעת איפה לקנות.
ככה זה כבר שנים.
עריכה אחרונה על ידי save
ככה זה כבר שנים.
לא הייתי ממהר להמליץ לעקוב אחרי נהגי מוניות. אלה מחפשים תמיד את התחנות הזולות ביותר (כאלה שנראות כמו תחנות למכירת סמים ולא דלק) בשביל לחסוך כמה גרושים, ושם הסולר באיכות ירודה מאוד.
בשביל נהג מונית רכב מושבת זה הפסד של מאות רבות עד אלפי שקלים ביום. בנוסף זה קהילה מגובשת עם תקשורת פנימית, מה שלנהג רגיל אין עם סביבתו. משתי הסיבות הללו, תחנה שסומנה כגרועה, איש מהם לא יתקרב אליה. דווקא במקרה הזה אני הייתי סומך על נהגי המוניות בעיניים עצומות.
יום טוב גם לך
תתפלא כמה נהגי מוניות נוהגים ברכב בדעה שלמוסך הם ייכנסו רק כשהרכב לא במצב נסיעה. יש הרבה נהגים שלא "יבזבזו" זמן בכניסה למוסך על כל פיפס כי למעשה הם מפסידים זמן עבודה, ויגיעו למוסך רק כאשר הרכב כבר לא נוסע. כאלה נהגים, ששורפים סולר בכמויות, יחפשו את הכי זול, גם אם זה אומר לתדלק סולר באיכות ירודה.
אני בזמנו מצאתי תחנה בה הייתי מרוצה מהסולר ומהמחיר, והייתי מתדלק בה קבוע. לנהגי מוניות אין את היכולת לתדלק תמיד באותה תחנה, בגלל זה הם לא בדיוק בררניים וייכנסו לתחנה הקרובה במקרה הצורך.
זנ.גם נכון.
אישית אני חושב שאין הבדל באיכות הסולר בתחנות של הרשתות הגדולות.
אף פעם לא שמתי לב לשום הבדל.
לידיעה - תחנות זולות לסולר:
*מצדה באזה"ת הישן בראשל"צ (הנחה נוספת למחזיקי כרטיס VIP/מוניות)
*תחנת דלק בגבעת כח - כנראה הזול ביותר בכל האזור ברדיוס גדול. (למזומן)
יש הבדל באיכות הסולר בין התחנות הגדולות לקטנות. בקטנות אין תוספים בסולר. תדלקתי כמה חודשים בתחנות קטנות יותר זולות ושילמתי את המחיר בכך שנכשלתי בטסט על זיהום אויר והייתי צריך להוסיף תוסף ולבצע טסט חוזר. אני את הלקח למדתי.
המדינה "חשבה" שהסרת הפיקוח על הסולר תייצר תחרות ותוזיל מחירים, התוצאה בדיוק הפוכה. בכל מקום שאין פיקוח בישראל - המחירים עולים. אני זוכר שנכנסתי פעם לתחנת דלק באילת ושאלתי איך יתכן שמחיר הסולר גבוה מזה שבסנפים שלהם במרכז הארץ? איפה הנחת המע"מ? התשובה של המתדלק היתה: אין פיקוח על מחיר הסולר ואתה בלב המדבר, לך תחפש תחנת דלק. נראה לי שהתשובה הזו אומרת הכל.
אחי, מה שהיית צריך זה לקנות בקבוק תוסף ריק. לא ממש להוסיף אותו למיכל. היית עובר בטוח. מעניין מה השפעת תוסף על פליטת מזהמים במכונית עם אוריאה ו dpf . רוב המחקרים שקראתי היו בחסות שברון. ואלה שלא טענו לשיפור של 5٪ בפליטת מזהמים תחת 75٪ מאמץ. נשמע כמו טעות מדידה יותר מהצלחה
סולר זול יש בד"כ היכן שיש מספר תחנות באזור גיאוגרפי מצומצם יחסית. נכון לעכשיו זה אומר סביבות 6.4 ש"ח לליטר. בתחנות שמבודדות קצת יותר מסביבתן (מספיק כמה ק"מ) המחיר כבר קופץ בשקל-שקל ועשרים לערך, זה לרוב גבול ההתחזרות. אני לא עוקב אחר מוניות אלא כבר אינסטינקטיבית מסתכל על שלטי המחיר בכניסה לתחנות הדלק, מתדלק רק ברשתות הגדולות (לרוב טן או דור אלון).
אפשר לבדוק מחירים בפולטאנק או בוויז, אבל צריך לפקוח עין, המידע שמוכנס באופן וולנטרי ע"י משתמשים לא בהכרח עדכני, וכבר נפלתי בפח בפעם אחת. חוץ מזה פולטאנק אפליקציה ששודדת את הסוללה, ראו הוזהרתם.
חזיר דיזל
לא מסכים אתך, אבל עזוב, זה וויכוח עקר.
מדווח שלפני שבועיים תדלקתי לראשונה אחרי מלא מוניות בסדש TLV, ולראשונה גם נדלקה לי לסירוגין נורת 'מים בסולר'. לראשונה גם נדלקה לי נורת דלק כבר ב720 קמ (בדכ באיזור ה830-850)
תעשו את החשבון לבד.
סימן שאתה צעיר, תיהנה :-)
קרה לא פעם ולא פעמיים בעבר.
