dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3000 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
למה צריך עו"ד בשביל להוציא אזרחות רומנית ??!!
כל מי שיחליט להתעסק עם זה בעצמו, גם יחסוך לא מעט כסף וגם כנראה יבצע את התהליך בזמן קצר בהרבה ...
צריך ולא צריך.
אצלי היה המון תלך - תבוא.
באיזשהו שלב נמאס לי ורציתי שמישהו יתעסק בזה בשבילי. העלות אגב לא הייתי גבוהה כל כך.
  • תגובות 38
התהליך עצמו דורש את ידיעת השפה ובקיעות בדרישות המדויקות.
מספיק חכמים אמרו שאפשר לבד.... וחלקם גם הצליח אבל אם תכמת את הזמן, ההשקעה ועוגמת הנפש תבין שבלי מישהו שבקיע זה ע"פ רוב ארוך וקשה.
גם לי היה עו"ד בלאי.... אבל, עם הרבה סבלנות הכל הסתדר.
אצלי זה גם היה מורכב יותר לנהל את האופרציה מרחוק כי הקונסוליות הרומניות ברחבי העולם לא ממש מוכנות לטפל באזרחים של מדינה זרה גם אם הם גרים שם כחוק. גם אחי שגר בוונקובר מגיע לארץ בשביל כל שטות.
אז היה עיכוב של כמה חודשים... זה לא בסדר אבל קח אוויר ובסוף הכל יבוא על מקומו.
אם יש להורים אזרחות, דרכונים ותעודות לידה מסודרים, לרשום את הילדים זו פרוצדורה פשוטה למדי.
לתרגם את תעודות הלידה אצל נוטריון וחותמות אפוסטיל במשרד הפנים על תעודת הלידה המקורית, ואפוסטיל בית משפט על התרגום.
זה גם ללא תשלום.
מקסימום צריך להעזר בדובר רומנית כדי למלא את המסמכים באתר + לדבר עם הפקידה בקונסוליה.
האם הזה לפעמים לא טריוויאלי בכלל.
אצלי גם היה סיפור מההפטרה איתם (נולדתי ברומניה, וויתרנו על אזרחות כשעזבנו מכל מני סיבות והיינו צריכים לשחזר לי תעודת לידה. מעל שנה של תהליך עד הדרכון ביד.)
If living is for learning
Then dying is forgetting
אכן במקרה הזה זה יותר מסורבל. אבל מדובר בילדים קטנים, אם התהליך הוא רק עבורם סביר להניח שלהורים כבר כל המסמכים מסודרים, ואז התהליך פשוט כפי שאמרתי.
אין שום דבר טריוואלי או פשוט בהתנהלות מולם.
גם תהליכים יחסית פשוטים יכולים להימשך זמן רב ללא סיבה (בעצם יש סיבה .... הם פשוט לא רוצים לתת אזרחות לאף אחד... ובצדק!)
כל פסיק שלא במקום או טעות של אות מחזירה אותך אחורה כמו במשחק סולמות וחבלים.
נכון, הם קצת קשים - אבל הנה, פנה הבחור לעו"ד ולקח לעו"ד חודשיים לתרגם את המסמכים ולשלוח.
כבר לא צריך לגשת לשם בבוקר כפי שהיה פעם ולהתפלל להכנס.
אפשר להזמין תור לשישי בבוקר, זמן ההמתנה קצר למדי. גם אותי שלחו חזרה בגלל פסיק. חזרתי לנוטריון עוד באותו יום, תיקן את התרגום (לא לקח אפילו כסף), ושבוע לאחר מכן הגשתי את המסמכים שוב בשישי בבוקר.
אסכם את זה ככה: כשהכול הולך חלק אתה אומר לעצמך: "למה בכלל שכרתי עו"ד?!? חבל על הכסף"
וכשזה לא הולך חלק: "איזה מזל ששכרתי..."
