dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3174 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
רייסצ'יפ כמובן. נראה שאין כל הבדל בתאוצה או בחסכון בדלק. איך אני יכול לוודא את זה סופית? והאם יש למישהו נסיון עם הצ'יפים של החברה הזאת? הצ'יפ היה אמור לתת 4.5 קג'מ בערך ואיזה 24 כ'ס.
הכי פשוט, לבצע לרכב בדיקת דינמו למדידת ההספק.
אין ניסיון והנתונים גם נשמעים כשקר שעם צ'יפ ללא כל התערבות יתן לך 20% יותר.
יש להם שירות לקוחות בארץ?
הייתי ממליץ לך לפנות לסדנאות נורמליות בארץ.
מה זה? מין ציפ שקר כזה מאי ביי?
הנתונים על פניו לא נשמעים מופרכים כלל. הרי אם היה עושה תוכנה, היה אמור לקבל גם תוספת של 20 כ"ס פחות או יותר ועד 5 קג"מ מומנט. וצ'יפ בעצם זה תחליף לתוכנה שאמור לתת אותו דבר, רק הדרך שונה.
נכון ,חוץ מזה זה חברה גרמנית מסודרת ,יש להם בארץ נציגות שמוכרת יקר מאוד את הצ'יפים. יש דרך כלשהיא עם חיבור ללפטופ או משהו לדעת עם הצ'יפ עובד?
מניסיון עם רייסצ'יפ בגרסה הכי יקרה, יש שינוי אבל ממש מינורי הרכב מרגיש קצת יותר חי אבל ממש לא כמו ההבטחות באתר. וממש לא מתקרב לתוכנה צרובה. מה שכן הרכב שתה דלק בצורה לא הגיונית. אני הסרתי את הצ'יפ בעקבות זה.
היכן רכשת את הצ'יפ? ניסית לפנות לשרות לקוחות שלהם?
If you can't go fast with 90hp, 900hp won't help you. © Bob Hall
הבנתי שהציפים "מרמים" את הרכב וגורמים לו להכניס יותר דלק לתא השריפה ובכך להעשיר את התערובת, יכול להיות שזה גורם לנמרצות מינורית ללהיות מורגשת.
בכל מקרה - למה לא עשית תוכנה וזהו?
Xpeng P7 LR - For me
Xpeng G6 LR For the wife ;)
גם אצלי בצ'יפ מהחברה הזאת לא ממש הבחנתי בהבדל, לאחר מכן הוסר והותכנה תוכנה של סופרצ'יפס דרך התקן בלופין שבמקרה הזה ההבדל בהחלט הורגש.
VW GOLF MK2 1.3
FIAT 500L 1.4
MG4
בדיוק מה שחיפשתי, משהו עדין למכלולים ומוסיף לבחיצועים.
בכל מקרה לא בטוח שיש בלופין לרכב שלו, אם כבר איטלקיה הייתי בודק את TMC
VW GOLF MK2 1.3
FIAT 500L 1.4
MG4
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
שיחקתי איתו והעלתי ידנית את הבוסט למקסימום בפוטנציומטרים ,עשיתי סיבוב עם שכן שלי שהוא אובייקטיבי, באמצע גם ניתקנו את הצ'יפ באמצע. הוא טוען שמורגש שינוי די רציני בכח. אני ימשיך לעקוב גם אחרי התנהגות הרכב וגם אחרי הצריכת דלק.
