dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3251 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אולי לא.
Hi
It is unusual for it to have these issues. We don't know if its the connection issue since you had to custom wire it to power on. That could have cause problem with the unit Or if it is a problem just from the unit itself. It's hard to say but we can replace the unit with a new one for you under warranty.
Since you ordered the unit from us using a US address we can send it to the same US address and we will pay for that shipping back to you no problem as that would be covered under warranty. But if you need to have it shipped to Israel that is a lot more expensive as we both know but the shipping to Israel is not covered under warranty.
עכשיו השאלה היא כיצד להמשיך.
1. אם הם ישלחו לי לארץ אז אצטרך לשלם שוב משלוח בפעם השנייה ומכס בפעם השלישית(!).
2. אם הם ישלחו לכתובת כלשהי בארה"ב אז אצטרך לשלוח את זה לארץ, מה שמאוד מאוד מסרבל את הכל.
והשאלה הכי חשובה היא, כמה זמן תשרוד המערכת החדשה...
  • תגובות 135
למרבה הצער לא. קופסאת ה CAN התקלקלה והם הסכימו להחליף במסגרת האחריות. שלחתי להם אותה בדואר לסין (7 ש"ח משלוח) והם ישלחו את הקופסה החדשה על חשבוני שזה יוצא משום מה 35$...
גם הרדיו התקלקל עכשיו, להבנתי הם מסכימים להחליף אותו במסגרת האחריות אבל מהניסיון שלי איתם בפעם הקודמת ששלחתי את המכשיר הדפוק הזה לסין עלויות המשלוח (הלוך/חזור) והמכס (שחובה לשלם כי זה מוצר חדש, לא מוצר מתוקן) הן יותר מאלפייה...
משהו לא הגיוני לי בהתנהלות מול המכס. נדמה לי שציינתי זאת גם קודם, אבל כבר לא זוכר (ואין לי כוח לחפש :oops:).
בלינק שצירף אב123 קפוץ לפסקה שכותרתה - החזרת פריטים מיובאים או החלפתם טובין המוחזרים לחו"ל, וזו שמיד לאחריה שכותרתה - טובין המוחזרים לישראל לאחר תיקונם, וכן הבאה לאחר מכן שכותרתה - טובין המוחזרים לישראל מבלי שבוצע בהם תהליך כלשהו בחו"ל.
משהו בקומבינציה הזו אמור לפטור אותך מכל התשלום מיסים הנוסף.
אם מדובר במוצר חדש אכן צריך לשלם מכס :-(
במקרה הזה לדעתי כדאי לבדוק עלות תיקון פה בארץ (או אולי לנסות בעצמך..?) זו כנראה הדרך הזולה ביותר שתאפשר לך להנות מהמכשיר. מבאס לחלוטין אבל הפינג-פונג הזה עם סין עולה לך הרבה כסף ולפי השירשור הזה, לא בטוח שתקבל יחידה במצב טוב יותר.
אתה בטווווח שאתה רוצה שישלחו לך יחידה חדשה? האחת שיש לך עובדת. תשאיר אותה ושישלחו רק את הקופסא של הCAN BUS
או שאני שוב מפספס משהו?
Pioneer TS-X150
  • טובין ששולמו עליהם מלוא המיסים בעת ייבואם, יוצאו לחו"ל לצורך תיקון, תוקנו במסגרת תקופת האחריות על ידי הספק, ולא שולמה כל תמורה בעבור תיקונם – יהיו פטורים מתשלום מסי יבוא בכפוף לעמידה בתנאים הבאים:
    • טובין שערכם עולה על 200$ - חובה למלא לפני היצוא רשימון ייצוא (טופס מכס 9) ביחידת מכס דואר חבילות, ולהחתים עליו את פקיד המכס. את הטופס האמור יש להציג בפני פקיד המכס בעת החזרת הטובין לישראל.
    • טובין שערכם עד 200$ - בעת החזרת הטובין לישראל יש להציג מסמכים חלופיים לרשימון הייצוא, כגון: התכתבות עם הספק, חשבונית רכישה, רשימון ייבוא וכיו"ב.
    למען הסר ספק, בנוסף למפורט לעיל, יש להוכיח עמידה ביתר תנאי פרט 810 לצו תעריף המכס, לרבות הוכחה כי מלוא המסים בגין הטובין שולמו בעת יבואם וטרם יצואם לצורך התיקון.
    [*]לגבי טובין כאמור שיוצאו לחו"ל לצורך תיקון, ושולמה תמורה בגין התיקון שבוצע בחו"ל - יחולו מסי ייבוא בגין עלות התיקון בלבד.
    [*]לגבי טובין כאמור שיוצאו והוחלפו בטובין חדשים, יחולו מלוא מסי הייבוא בגין הטובין המיובאים, גם אם ההחלפה בוצעה במסגרת תקופת האחריות.
לא הצלחתי למצוא בשום מקום את ה"טופס מכס "9, ממה שהבנתי אני צריך ללכת לבית המכס ופקיד המכס ימלא את הטופס לאחר שיראה את הרדיו. סיפור של איזה חצי יום עבודה.
lanosforce
היום, בדרך חזרה הבייתה המסך התחיל להבהב והמערכת נדלקה/נכבתה כל הזמן... אבדוק מחר אם הבעייה היא באספקת ה 12 וולט מהמצת או שזה עוד סימן מתריע לאיכות הבנייה הסינית.
פירקתי אותה החוצה, אני לא עומד לסכן רכב שלם עם משהו שיכול להשרף לי.
חשבתי על זה אבל לא בטוח כי זה ניתן לתיקון כל כך בקלות (אם בכלל). רוב המערכות הזולות בנויות סביב רכיבים סיניים לשימוש פנימי ולא מהיצרנים הגדולים, רכישת הרכיב התקול (אם ניתן לזהות אותו) לא פשוטה. אם בכלל. רוב הרכיבים הפאסיביים באים באריזות זעירות (לדוגמה, 4 אלפיות אינץ' על 2 אלפיות אינץ') ואינם מסומנים בערך כלשהו, מה שמקשה יותר על הבנת המעגל ללא השירטוט הסכימתי. תקלה ברכיב כזה מפחמת אותו (ראה את התמונה בדף הקודם) ולא ניתן לדעת מה הוא היה.
אני לא עובד עם מערכות אנלוגיות כבר שנים, אני לא מאמין שאצליח לתקן לבד.
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
טוב, אז עידכון קצר.
שלחתי בחזרה את הרדיו לסין לפני מספר חודשים ולפני כחודשיים הם אישרו לי שהגיע, במשך החודשיים האלה שאלתי אותם מה קורה אך הם התעלמו. בשבוע האחרון נמסר לי כי המכשיר נבדק אצלהם ועבד לא תקלה זמן רב (בטח, אני ממש מאמין. לחץ האוויר הנמוך בטיסה סידר את התקלה...) ושאלו אותי מה הכתובת להחזרה.
סירבתי לקבל את המכשיר ודרשתי פיתרון ולזכותם הם הציעו לי מכשיר מדגם אחר (W211A511) שנראה קצת שונה אך מתומחר כמו המכשיר שרכשתי (https://avinusa.com/mercedes-benz-e-class-cls-android-5-1-1-lollipop-gps-navigation-system-w211-w219.html). מישהו התנסה עם המכשיר הזה?
רק להזכיר, פתחתי את השירשור הזה לפני כמעט שנה ואני עדיין מצפה למשהו עובד...
קודם שתהיה לי האפשרות להתנסות עם מרצדס אחכ נדבר על לנסות מכשיר כזה.
בחיי שאני לא יודע איך יש לך כל כך הרבה סבלנות להמשיך איתם.
מצד שני עברתי סרט של ייסורים עם 012 סמייל בקטע מאוד דומה שנגמר באמת במכתב תביעה, נשלח אליהם עותק ואחרי זה רק הגיעה ההתנתקות מהם.
היום פרטנר שולחים לי חיובים על אפס פסיק אפס אגורות על מספר שכבר לא קיים!!! קנו אותם... לך תדע איך זה יגמר.
ובנימה אופטימית זו, חג שמח!
Pioneer TS-X150
טוב, אז עידכון קצר.
אתה סומך עליהם אחרי כל השירות הגרוע הזה שחווית?
לא ברור לי מדוע הם התעלמו במשך חודשיים.
המכשיר היה צריך להיות מוחלף באותו הרגע, מכיוון שהתקלה אמיתית (אף לקוח לא היה מבזבז זמן, כסף ומשלוחים כדי להחליף מכשיר תקין)
סומך עליהם? לא ממש אחרי כל הסיפור הזה אבל אני לא רואה אופציה אחרת (הם סינים, הם לא יחזירו את הכסף). הדילמה כרגע היא האם לקחת את המכשיר מהדגם החדש ולשלם שוב מכס (אחרי שקרעתי את התחת ונסעתי למכס בת"א כדי להוציא רשומון יבוא) או לבקש מכשיר מהדגם הישן ולקוות כי לא יתקעו לי את אותו מכשיר תקול שוב...
בכל מקרה:
---אסור לקנות מחברת AVIAN כלום. התימחור הוא פרמיום אך איכות המוצרים אפסית והשירות לא קיים---
עריכה אחרונה על ידי Haim_gds
הסכמתי לקבל את מכשיר מהדגם האחר (W211A511) כתחליף. באתר שלהם מוצג הדגם שרכשתי כ Out of stock ומתומחר ב 800$ בעוד שה W211A511 מתומחר ב 600$. אני צריך לדאוג למשלוח עכשיו, בזמן האחריות הם שולחים רק בתוך ארה"ב...
פפפף אני מתפלל בשבילך שזו סופה של הסאגה.
Pioneer TS-X150
  • שבועיים מאוחר יותר ...
קיבלתי הודעה כי הרדיו של AVIAN (התחליפי) הגיע לכתובת בארה"ב ועכשיו אני צריך לשלוח אותו לארץ.
האם לשלוח כמשלוח רגיל בדואר? (אני לא בלחץ של זמן, כבר כמעט עברה שנה ממתי שרכשתי אותו בטיפשותי...)
מה צריך לרשום על החבילה בתקווה להמנע מבעיות במכס?
  • חודשיים מאוחר יותר...
עידכון קצר.
קיבלתי היום את הרדיו התחליפי במקום הזבל הקודם שהתקלקל, ולא תופתעו לגלות שאני מאוכזב (ועוד לפני שהתקנתי אותו). הרדיו נשלח מארה"ב ע"י חבר בעלות של 75$ ושוב(!) שולם מכס ע"פ שווי של 500$ כלומר עוד כ 600 ש"ח. במכס לפחות ידעו אותי כי אני יכול להגיש בקשה להחזר המכס הקודם בטענה כי הרדיו הוחלף באחריות עם צירוף כל המסמכים. בכל מקרה זו רק בקשה ככה שלך תדע מה יצא ממנה.
בכל מקרה נשלח אלי Android 511 אפשר , להתרשם ממנו ב
https://avinusa.com/mercedes-benz-e-class-cls-android-6-0-marshmallow-gps-navigation-system-w211-w219.html
במבט ראשון הוא נראה כדאבלדין סיני זול, במגע ראשון הוא מרגיש כמו משהו סיני זול. בנתיים אני מנסה למצווא את חריץ ה SD ולא מוצא אותו. בסופ"ש הקרוב אנסה להתקין אותו ונראה איך הוא. הרבה ציפיות כבר אין לי.
