BEEKER
כל מה שפורסם על ידי BEEKER
  1. שני סאבים של JL נשמעים כמו שילוב מעניין. אפשר להשיג תוצאות יפות מאוד עם זוג, רק צריך לשים לב שהתיבה תהיה מתוכננת נכון כדי שסאב אחד לא יבטל את השני, ולהיפך. זו דוגמה לשני "סאבים" שעובדים היטב כזוג:
  2. לא חושב שהתקציב מאפשר לכלול גם בניה בקורת a. נניח ותרכוש פודים מוכנים (אליאקספרס או וליקאר), עדיין תצטרך לרכוש רמקולים וכמובן לדאוג לערוצי הגברה שכנראה מעל לתקציב שקבעת.
  3. מגבר נהדר תתחדש על האיטום, זה שדרוג לכל מערכת
  4. תודה על השיתוף דני, אין ספק שצ'רנוב הם כבלים מעולים לרמקולים, אבל לדעתי השינוי העיקרי נובע מהמידריינג'ים שהוחלפו, ובעיקר הכיוון המקצועי שנעשה. זה מה שנעשה ברכב: ובנוסף ובנוסף אז אם הכבלים אחרים, הכיוון אחר (עם ציוד מקצועי), ורמקול אחר אז איך אפשר לקבוע שהשיפור הגיע מהכבלים? בהשאלה, אם נשווה מערכת אודיו למכונית מירוץ, ונמדוד זמן להקפת המסלול, נכניס את המכונית (מערכת) לפיטסטופ, נחליף צנרת דלק (חיווט), צמיגים (מידריינג') ואת הנהג (כיוון של מכוון מקצועי). בשלב הזה המכונית יוצאת להקפה נוספת, מנצחת את המירוץ ובסוף תולים את הניצחון בצנרת, שאין ספק שהיא חשובה, אבל כנראה לא הגורם המשמעותי בסיפור הזה. בהצלחה
  5. BEEKER
    מגבר JBL
    למכירה מגבר JBL GT-S300, מיועד לקומפוננט, מידבאסים או סאב בגישור. הספק מוצהר: 100 ואט לערוץ ב-4 אום (0.05% THD) 150 ואט לערוץ ב-2 אום (0.08% THD) 300 ואט בגישור ב-4 אום (0.08% THD) בפועל מוציא יותר (יש בדיקות ברשת). קרוס כפול (כניסה ויציאה) בסלופ של 18db. תוצרת ארה"ב. משקל 4.8 ק"ג קוסמטי 4/10, מגבר עובד מעולה (לא תוקן, חלקים מקוריים). יימסר ביחד עם חוברת הנתונים מחיר 520 ש"ח.
  6. לא חושב שזה קשור לאמזון, אלא לדואר ישראל.
  7. זה שמוצר נמכר fulfilled by Amazon לא אומר שמוצר מקורי בוודאות. יש אפשרות שכן, אבל גם קיימת האפשרות שהמוצר לא מקורי אך מספיק קרוב למקור מבחינה חזותית
  8. זה שיש ביקורות חיוביות לא אומר שמוצר מקורי בוודאות. יכול להיות שאנשים מרוצים מתמורה ביחס למחיר ששילמו. אני עם @Pika007
  9. נהניתי להקשיב למערכת ברכב במספר הזדמנויות בחודשים האחרונים, יפה לראות שהיא היתה בתהליך של השתפרות. אז ‏‎אם הצעירים חושבים שהכי חשוב להגיע לראש ההר. הזקנים כבר למדו שהרבה יותר חשובה הדרך, והחכמים מבינים שמה שחשוב זו הנאה, ובתחום הזה אתה בהחלט מנצח
  10. 5 רמקולים שקועים של JMlab/Focal דגם CUSTOM IW106. https://www.focal.com/uk/custom-iw-106 אלו רמקולים יקרים (המחיר בחו"ל הוא ליחידה בודדת). מוכן לקבל הצעות הגיוניות
  11. למכירה מגבר Pioneer GM-D8704 חדש באריזה (הוזמן מחו"ל ולא הותקן). Class-D, עם אופציה לכבל שליטה בבאס. הספק לפי תקן(cea-2006) 100w*4 או 2*300w בגישור. https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=1079600 750 ש"ח.
  12. התיבה תוכננה לפי סאב של אלפיין, כרגע יש שם סאב אחר, שכנראה לא עובד בצורה טובה בתיבה הזו. ההספקים של הסאבים לא רלוונטיים, כי יכול להיות שדווקא האלפיין, "החלש" לכאורה, כן יכול לעבוד בנפח קטן, לעומת JBL שלא ברור אם מסוגל לכך, גם אם הוא "חזק" יותר ב-50 ואט גם אם הוא מתאים לקופסה, הוא יישמע אחרת באותו נפח כי יש לו נתונים אחרים.
  13. מחיר באמזון הוא כ-300$ לפני משלוח ומיסים https://www.amazon.com/GM-400-Watt-Monoblock-Class-Amp/dp/B07NBVSZDN זה לא מגבר זול מבחינת מחיר, סקאר מנצח
  14. זה המבחן? נראה שזה מגבר חזק וזול ההספק שלו מאוד דומה לפיוניר GM-D9601 או GM-D9701, אתה יכול לראות את הטסט כאן: תראה את ההבדל במבחן 4 אום (פיוניר מעל 500, סקאר קצת פחות) ההספקים מופיעים בדקה 04:16
  15. יש מגברים באמזון שההספק שלהם נמדד בצורה ידועה, במתח של 14.4V ועיוות של 1%. זה נקרא תקן CEA-2006 (או CTA). https://learn.sonicelectronix.com/cea-2006-compliant/ If an amplifier is CEA-2006 compliant, that means that this amp has been tested by the Consumer Electronics Association to verify its ratings. . .. Both car amplifiers and car stereos undergo CEA 2006 testing in order to verify their external amp power rating זו לא המדידה הכי טובה בעולם, אבל התקן נותן לך מושג כללי כמה כוח צפוי המגבר להוציא, ואפשר להשוות בין מגברים שונים. התקן הזה קיים ברוב המגברים של רוקפורד, פיוניר, JBL, טורו, אלפיין, קנווד, מוסקוני, הרץ וכו'.
  16. א. מרחיב, המלאכה 39 צפונית לבמבה לשעבר, 03-5568875
  17. הבד תלוי בגובה הסוכה (מתברר שיש שני גבהים לפחות), אז כדאי לבדוק את היקף הסוכה ואת גובהה לפני רכישה. אנו קנינו בד עם התקנת טבעות במפעל ברחוב המלאכה בחולון (200 מ' ממפעל במבה הישן).
  18. למכירה מגבר 4 יציאות punch 200a4 של חברת rockford fosgate. https://www.amp-performance.de/en/329-Rockford-Fosgate-Punch-200a4.html https://www.ebay.com/p/62442888#UserReviews 450 ש"ח - פחות ממחיר איביי: https://www.ebay.com/p/1624655662
  19. זה עלה באתר emma, בהצלחה לכל המתמודדים https://www.emmanet.info/category/emmaglobal/
  20. אנשי מקצוע מנוסים כמו יוסי או ישראל ג'וניור יגיעו לפוד, אנשי "מקצוע" פחות מיומנים או עם מוניטין בעייתי , עלולים לגרום למפח נפש שיוציא את החשק מהתחביב 1+ הבניות עם נפח מעולה, מוצקות (מספיק לנקוש עליהן כדי להבין שיש שם עובי דופן משמעותי).
  21. זו שאלה נכונה, אבל קשה לענות עליה, זה תלוי במגבר, באקוסטיקה של האוטו (לכל רכב יש הגברה של תדרים מסוימים - זה נקרא cabin gain)/ האופציה של בניית תיבה חדשה עלולה להתברר כיקרה, כי מה יקרה אם תזמין תיבה אטומה של 60 ליטר ולא תאהב את התוצאה? זו גם אפשרות שצריך לקחת בחשבון
  22. זה סאב ישן אבל בנוי בצורה חזקה מאוד, מהמוצלחים של חברת Ascendant Audio. כשהחיסרון מתבטא בנפח התיבות (תיבה אטומה אמורה להיות בסדר גודל של +/- 70 ליטר ברוטו). אאל"ט זה סאב תוצרת ארה"ב עם אפשרות לריקון, לא בטוח שכדאי להיפטר ממנו כ'כ מהר מצד שני אתה צודק בכך שאם יש בעייתיות מבחינת גודל תיבה או אמינות, אז כדאי לנסות סאבוופר חדש שיישאר לטווח הארוך
  23. גם אם הסאב ישן, זה לא אומר שהוא משנה נתונים בצורה דרסטית. הסליל נחושת (או אלומיניום) הוא אותו סליל, שמלופף מספר כריכות מסוים, עם אותה התנגדות חשמלית. הממברנה של הסאב שזזה קדימה ואחורה היא באותו משקל (mms). אבל אם מדובר בסאב תקין שעובד קבוע אצל אותו חובב אודיו, למה להיכנס להוצאות מיותרות? אני לא מכיר חובבי אודיו שמפרקים רמקולים תקינים מתיבה אטומה, רק כדי למדוד שינוי של כמה אחוזים ואז להחזיר אותם לתיבה אטומה אחרת. אם יש למישהו מידע מהרשת שצריך לפרק רמקולים כל תקופה, אשמח לראות, זה באמת מסקרן נ.ב גם אם תדירות Fs של סאבוופר שונה בכמה אחוזים, זה לא משפיע בצורה מהותית על תכנון של תיבה אטומה. מי שסקפטי מוזמן להריץ 5-4 גרפים שונים במקביל בתוכנת חישוב תיבות, להבנתי ההבדל הוא זניח.
