פיג'ו 308 טופס בדיקה - (לפני קניה)
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4524 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב
אני לפני רכישת פיג'ו 308 שנת 2010 ספטמבר (היה בליסינג פרטי)
49,000 ק"מ
מצורף לכאן טפסי בדיקה של הרכב.
אני רוצה לדעת האם אתם רואים כאן משהו חריג?
ואם יש מחלות נוספות או דברים נוספים אשר כדאי לבדוק ולהעיר לפני הרכישה ?
ישנו עניין אחד שקצת מטריד אותי והוא הנזילת מן מתחתית המנוע, לדברי הבודק זאת מחלה של הצרפתיות והאטם של המסנן נדרש להחלפה וזה יפתור את הבעיה.
ראיתי גם ששעון הרכב מהבהב כל הזמן (כנראה נדרש לכוון אותו ?)
עשיתי מפנה ממש ברגע באותו היום שהחלטתי לקנות הרכב הזה.
הלכתי לבדוק בכלל טויוטה קורולה 2010 ושוב לא נשארתי אדיש למראה הרכב הזה!
אני מודה לכולם כאן בפורום כל יום קראתי ולמדתי מחדש את עולם הרכב.
אני מבקש כי תגובתכם יהיו מקצועיות ולא ,עזוב אותך צרפתיות וכו"
תודה רבה לכולם
New Doc 3.pdf
הבדיקה נראית ממש טובה,אל תתרגש מזה שרשום נזילות,זה כסתח.
זאת בדיקה שאתה ביצעת במכון לפי בחירתך,או בבדיקה של הליסינג?
בחירה מצוינת,אחלה רכב.
אם לומר את האמת ולא נהייה תמימים.
אין ספק שחברה בסדר גודל שלה והמיקום שבה היא נמצאת הם מכירים את מכוני הבדיקה מסביבה. (סוג של שרשרת מזון)
כך שלא באמת משנה אם אני בחרתי או שהם הובילו אותי למכון מסויים.
מה שכן אני שוקל ללכת לבדיקה נוספת בסיום כל הטיפול ברג'קטים.
האם אתה ממליץ ללכת לבדיקה נוספת במכון אחר ?
יש לציין כי אני מקבל אחריות ל-10 מכלולים עיקריים ככה שנראה שיש לנו אינטרס משותף ?
ד"א לגבי הנזילה זה לא כסת"ח כי ראיתי בעיניי שיש שאריות של שמן בפלסטיק המגן באזור הקרטר.
מה שכן גם יכול להיות שאריות של טיפול אחרון וכו'.
האם אתה מכיר מחלות כלשהן במנוע (אני יודע שהוא נעשה בשיתוף עם BMW)
תודה לך
הבדיקה בסדר גמור.הנזילה באמת מחלה ידועה אבל מאד פשוט לסדר אותה (מחליפים גומייה).הייתי הולך גם למוסך צרפתי ומחבר את הרכב גם לסורק ובדיקה מיכנית. מכון זה באמת כסת"ח. המנוע בסה"כ בסדר, היו מחלות ילדות וטופלו במהלך השנים. הגיר: תצטרך לנסות בעצמך ולהרגיש ,לי היו השגות קטנות , אבל רוב האנשים מאד מרוצים ממנו. תריץ פה חיפוש בפורום על ה 308.
בסה"כ רכב מפנק עבור השקל.
עריכה אחרונה על ידי save
אל תסמןך על הבדיקה שלהם,זה בטוח.
אתה לא מאמין מה שראיתי בעיני.
זה בדיקה שאני ביצעתי ושילמתי עליה.
מה שאני אומר שגם בדיקה שאני ביצעתי יש להם יכולת להיות מעורבים (עכב היכרות עם כל המכונים)
אני לא מבין מה ראית בעיניים ?
אתה יכול לפרט?
כמו כן אני אשמע לעצת SAVE
ואיבר את הרכב לסורק במוסך מורשה.
לא הבנתי,חשבתי שזאת בדיקה שחברת הליסינג עשתה בעצמה,וככה התייחסתי לזה,לא הבנתי שזאת בדיקה שבצעת בעצמך.
ברגע שמוכר בליסינג מציע לך בדיקה שלהם כדי"לחסוך לך את תשלום של בדיקה חדשה" תדע שהוא מסריח מהרגל ועד הראש.
אתה יכול להתחבר לסורק,על הדרך אם יש עדכוני תוכנה למנוע/גיר תבקש שייבצעו.
אני משוכנע שהכל תקין,כי אם הייתה תקלה זה היה מופיע על המסך ברכב,תתחדש.
תודה לך
אני לא אהבתי שהחברות מובילות אותך למכונים שהם כבר מכירים.
הם לא הציעו לי את הבדיקה שלהם ולא נראה לי שהיה להם.
ישנם חברות שיש להם את זה שקוף ויש כאלו שלא.
הבודק רשם להחליף צמיגים.
והבנתי מהפורום כאן שכולם מרכיבים צמיגים סיניים.
האם להתעקש לקחת זיכוי ולהרכיב צמיגים אחרים ?
או שהחלופה הסינית מספקת.
תודה שוב.
תבקש כמה דברים לפני המסירה:
1. החלפת צמיגים לצמיגי מותג - (עדיף לך לקבל הנחה נוספת ולהרכיב צמיגים בעצמך).
2. ביצוע טיפול אם יש צורך והתקנת מסנן שמן חדש מקורי. ואחריות על כך שהנזילת שמן תפסיק.
3. פיז'ו 308 הוחלפה בעולם. הרכב הנוכחי לא היה נחשב להצלחה גדולה ולכן צפוי לך שוק יד 2 לא קל. בייחוד עם עבר ליסינג. שים לב טוב שאתה רוכש את הרכב במחיר מתאים. אני הייתי מעדיף רכב פרטי ובגרסה מפוארת. גם אם צריך לרדת שנה.
הבדיקה טובה על גבול המחשיד.אני הייתי פועל לפי ההמלצה של נקמצ'י.
צרפתיה שגורמת לך לחייך :-D
סקס סמים ואריה שאוהב סולר
הכיף ב308 זה איכות הנסיעה שלה המעולה שלה,להרכיב צמיגים סיניים זה עוול,תרכיב צמיגים של קלבר,צמיגים איכותיים מאד ולא יקרים,מה שלא יהיה צמיגים סיניים,לא.
מעבר לכך באמת נראה שהלכת על רכב במצב טוב,שנסע יחסית מעט.
תחליף צמיגים,ואם אכן יש נזילה שיחליפו את האטם המתאים,ויש לך רכב נהדר להנות ממנו.
קיבלתי את המלצתכם ובאמת היום בבוקר ביטלתי את ההרכבה של הצמיגים הסיניים (מעניין כמה זיכוי אני יקבל עליהם ?)
כמו כן איזו צמיגים עוד אתם ממליצים לרכב הזה ?
ותודה לכם על העזרה המקצועית.
אני הרכבתי לפני שלושה חודשים צמיגי מישלין על אותו רכב , לא תאמין הרכב נוסע כמו גרמניות מכובדות , למרות שהיו מורכבים צמיגי קונטיננטל אבל החיים שלהם נגמרו , זה יקר אבל שווה כל שקל , ואני נהנה מכל רגע בנסיעה , אני לא אומר שהאוטו הוא בינטלי אבל יחסית ליפאניות במקביל הוא נמצא בליגה אחרת , אגב אני עם האוטו כבר מעל לשנתיים ואין שום תקלות עד עכשיו , ברוך השם .
יש כאלה שאומרים חבל על מי שמת , אני אומר חבל על מי שחי ולא יודע איך....
מסכים מילה במילה !
ד"א כמה שילמת על 4 צמיגים.
אני הלכתי במחשבה אחרי הפורד מונדאו שהאירופאיות מפנקות אבל אני יוותר על התענוג ויעבור ליפניות.
רק שכל פעם שנסעתי נסיעת מבחן על מכונית זאת או אחרת שוב התאכזבתי.
ואני מציין אפילו רכבים חדשים כמו סוזוקי קרוסאובר.
גם אני ב307 מרכיב מישלין משובחים,אבל זה יקר ורוב האנשים יסתפקו בצמיג אירופאי טוב ולא ישכיבו 3000ש"ח על רביעיית צמיגים.
מבחינת תמורה אין ספק שמרגישים כל שקל ששולם על המישלין[לטובה].
