dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2985 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ממליץ בחום על מוסך "רוני אגזוזים" אגזוזן מקצועי ביותר באיזור תעשיה של רחובות דרום - ממש בכניסה.
בעל מקצוע עם מקום מאוד אינטימי וקטן, היו רעשים בזמנו בקליאו, הוא נסע ברכב ורצה לדעת מהיכן אני שומע רעשים של אגזוז פתוח (שהתבקע). הוא התעקש איתי שהכל בסדר ועל הדרך בנסיעה אמר לי מה לא תקין אצלי ברכב מלבד האגזוז.
שירות אישי חם - איכותי ובמחירים סבירים.
הלוואי שבכל מוסך .
השבוע נאלצתי לחדש בגדול את הרומן הלוהט מימים עברו עם בני ל. - תשאלו למה נאלצתי? ובכן, לאחר תקופה של שקט יחסי (מאז שה-ZX עומדת בחנייה עקב מחסור בנהגים, יותר נכון), הסתבר שמאיר אריאל צדק להפליא בשירו "אגדת עם מקסיקנית" (מי שנדפק פעם אחת, כבר לא יכול להיגמל מזה).
קניתי לגברת שסובלת את הנחירות שלי בלילות רכב מפנק יותר. קסנטיה. 2001, שמורה למדי, טופלה בעברה היטב, אך - למרבה הצער - העבר היה רחוק מדי.
קריאת טלפון בהולה ב-11 בערב (כן, ברור לי שלא הייתי אמור לתת לה לצאת מהמטבח, ועוד בשעה כזו. טיפוס ליברלי אנוכי): הרכב נעצר באמצע הנסיעה, ולא מניע.
רבע שעה להגיע, ועוד 3 דקות להבין שהקאמשפט לא מסתובב. רצועת טיימינג נפחה את נשמתה, עוד בטרם הספיקותי לעיין בה (היה בלו"ז, אך לא חפוז, ועכשיו על גרר למוסך תזוז, יעלה לך יותר מכמה זוז :oops:).
למחרת נגרר הרכב, אחר כבוד - אל מיודענו בני ל. , אשר - לשם שינוי - לא קילל מייד, אלא הביע השתתפות בצערי. לבקשת המשפחה, נמנעתי הפעם מלצלם.
אני כבר הייתי מוכן נפשית לפתוח ראש (לא את של בני, למרות שבמקרה שלו זה רק יועיל, אלא את של המנוע), אבל בני משך ברסן: "רגע רגע, קודם נבדוק, לא פותחים סתם". אחר כבוד הורכבה רצועה, אבל למרבה השמחה (אצל יבואני החלפים, לא אצלי) הרכב סירב בעקשנות להניע.
לא נותר מנוס, אלא לפתוח את הראש. כהרגלו בקודש, בני עבד בסבלנות, עם כלים מתאימים, ובסדר מופתי (עבד-אל-קאדר חוסייני).
אי אילו דקות אח"כ, שכב הראש על שולחן העבודה במקום, חושף לאור יום את שסתומיו העקומים (8 פליטה ושני יניקה) - שמחה גדולה.
הראש נשלח אחר כבוד לשיפוץ, לא לפני שבני עשה כל מאמץ לאתר חלפים שיענו על דרישותיי לאיכות טובה (OEM, אם לא מקורי) ומחיר סביר (אצל היבואן עובדים אלכימאים, ככל הנראה, אחרת אין לי איך להסביר את העובדה שהם מוכרים חתיכות ברזל במחיר של זהב).
למחרת נצטוויתי לנעול משקפי שמש על פדחתי, ולסור למוסך. אכן צעד חכם היה זה - יען כי הראש הפיץ אור מבהיק, זורח כחדש.
לפני התחלת מלאכת ההרכבה, הציק לי הנודניק תוך שהוא משווה בין 3 מקורות שונים (אוטודאטה, הוראות הרכבה שהגיעו עם האטמים, והוראות יצרן כפי שחפרתי באינטרנט. מזל שלא הביא גם היינס, כי הייתי מרגיש כבר כמו בבית משפט אמריקאי, עם 12 מושבעים).
אחרי שהראש הובל למקומו, בעדינות בה טופחים על ישבנו של רך נולד בחדר הלידה, הוא הודק למקומו באכזריות (לא אשמתנו, הצרפתים האלה, לא מספיק גיליוטינה, הם גם צריכים לסגור ברגים כמו משוגעים :roll:), תוך שימוש בידית מומנט בתחילה, ואח"כ במד זווית ייעודי (בכלל, בני ל. הוא גאוותה של כל אם פולניה אשר במקרה מחזיקה בחנות כלי עבודה. עצם קיומו של מר ל. - מבטיח את עתידה הכלכלי של חנות כלי העבודה האמורה, יען כי הבן אדם מחזיק כל כלי שאתם יכולים לדמיין לעצמכם (אולי מלבד אלה הנמכרים בחנות "ארוס", אך עליהם נרחיב את הדיבור בשרשור אחר).
לאחר סגירת החלקים הבאים על פי כללי הטקס, הגיע תור רצועת הטיימינג. גם עבור וידוא מיקומי גלגלי השיניים הצליב בני מידע בצורה שלא תבייש את ראשי "המוסד", עד שנחה דעתו, ועל זה הוסיף סיבוב שלם של המנוע בטרם הנעה.
שאר החלקים חזרו חיש קל למקומם, ואז הגיע רגע ההנעה החגיגי, שהיה מעין קונצ'רטו לשמן מנוע ומרימי שסתומים הידראוליים.
הסבר מדוייק לגבי אופן ההתנעה (לאט בהתחלה, עד שהיא מתחממת ונרטבת, ואז חזק יותר, בדיוק כשהיא מתחילה להתרומם - מתלים הידראוליים, אם שכחתם) סופק אף הוא, ואחרי כ-5 דקות - התייצב לו המנוע וחזר לנגן בדיוק כמו לפני הטראומה.
גם אז לא שקט האיש, והמשיך במיני תפילות ובדיקות (שמן נקי מעקבות נוזל קירור, מאווררים ומע' קירור מתפקדים למופת) - עד אשר ניאות לשחררני.
בקיצור - למרות שזה עולה לי (משום מה אני נמשך לתקלות אקזוטיות, שבכל אחת מהן מעורבים חלפים יקרים) - שוב נהניתי לשהות במחיצת מר ל. - וללמוד עבודה איכותית מהי.
ואם חשבתם שהסאגה נסתיימה בזאת - חכו חכו ! הפז'ו (כן כן, ההיא מהמודעה הזו: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=212953 החליטה שקצה נפשה מחוסר תשומת הלב, ומיסב הלחץ של הקלאץ' נפל שדוד, תוך שהוא קודח בדרכו את הפלטה. TO BE CONTINUED...
תענוג אמיתי לקרוא את מה שכתבו שמר וסימון הן מבחינת בעלי מקצוע אמיתיים, הוגנים ומכבדים את לקוחותיהם והן בגלל הכתיבה המלאה הומור שממנה גם רואים שיש בעלי רכב המעריכים ומוקירים את המוסכניקים הטובים, כן ירבו.
בברכה - רפי לין :-)
טוב, אז אחרי הסיפורת של שמר יהיה לי קשה להתעלות עליו אבל גם אני חייב מס' מילים:
לפני חודשיים קניתי לאחי פונטו ספייס 01. מיד התחיל יישור קו שנמשך בחלקים מאז. כל פעם תקלה ותיקון.:?
ביום שהקסנטיה של שמר נחתה אצל בני גם אני הזדמנתי לאיש והאגדה מיודענו בני ל. על מנת להחליף תושבת מנוע ולסדר בלמים כדי שאחי הקטן ייסע בבטחה ברכב.
בני הסביר, הקשיב וייעץ לי בכל נושא שעליו שאלתי אותו. תענוג לראות אותו עובד !!!
אז תודה רבה בני ל. על הטיפול המסור לאיטלקית של אחי. ממליץ בחום לכולם להגיע ולהיווכח בעצמם איזה בעל מקצוע זהב בני ל.
ליאור
Veni Vidi Vici
נתחיל בהבהרה: אני לא לקוח של המוסך הזה והדברים להלן מבוססים על המקרה האחד והיחיד המתואר כאן.
לפני כשנה הלך המצבר במכוניתה של גרושתי והיא נתקעה ליד הבית. היא קראה למוסך הנ"ל לסיוע וחילוץ, והמצבר הוחלף בחדש. הבוקר המכונית סירבה להניע, ונציג המוסך הגיע שוב לביתה. התקלה אובחנה כבעיית מצבר. הותקן מצבר זמני שאפשר לה להגיע למוסך, כאשר איש החילוץ נוסע צמוד אליה לוודא שהיא מגיעה בשלום. במוסך הוחלף המצבר בחדש (לדבריה רק לאחר שבוצעו בדיקות נוספות, כמובן, לוודא שהבעיה אינה ברכיב אחר של מערכת הטעינה), והגברת שולחה לדרכה כאשר בעל המוסך מסרב לקבל אגורה, גם לא על החילוץ. "המצבר באחריות, וזו אחריות גם שלי", כך אמר לה.
אז כל הכבוד למוסך "סגנון". כן ירבו.
טל
חבר הפורום טל שביט נהרג בתאונת דרכים כשהוא רכוב על אופנוע בזמן מילוי תפקידו ככתב רכב. יהי זכרו ברוך.
* "מוטב שתשתוק ויחשבו שאתה טפש, מאשר לפתוח את הפה ולהסיר כל ספק" (בנג'מין פרנקלין)
* "If I were in your shoes, I'd whisper before I'd shout" (רייצ'ל סטיבנס, "סוויט דרימס מיי ל.א. אקס")
הפעם אני ממליץ בחום על יבואן מנועים/גירים קצת שונה מהעדר. לשם שינוי הבחור (פטריק) מבין גם ברכבי ספורט ולא יחשוב שאתם מקללים אותו כאשר תבקשו מנוע C20XE או AGU.
אני הבאתי 5 גירים לפי בקשתי והוא גם עזר לחבר שלי לייבא מנוע מיוחד.
כל מספר חודשים הוא טס לאירופה לארגן משלוח לארץ. ז"א שהוא יכול להשיג גם דברים שאי אפשר להשיג בארץ.
הבחור יושב בכניסה לירושלים ולאחרונה גיליתי שהם גם מתעסקים עם אלטרנטורים וסטארטרים (סידרו לחבר עם קליאו ספורט סטארטר משופץ ב-300 ש"ח כאשר בחברה ביקשו פי 5 מזה).
0525412333 פטריק.
0522601910 דויד (השותף).
אתם מוזמנים להגיד שאלעד עם הגירים של האופל שלח אתכם.
לאור בעיות בצ'וק האוטומטי בסוברו DL עיינתי בהודעות בנושא בפורום.
לאחר קריאה ולאור המלצה של חבר פורום ותיק החלטתי להגיע לצביקה.
צביקה שכבר אבחן את הבעיה בטלפון קיבל את הרכב, ביצע שיפוץ מופתי לקרבורטור ועל הדרך גם סידר בעיות שונות שהיו ברכב מבלי שום תשלום נוסף. כל זאת במחיר נמוך ויחס נעים.
ברצוני להודות מאד לצביקה ולהמליץ בחום לכל מי שצריך להגיע אליו.
בפעם המליון- צביקה קרבורטור!
ושוב תודה לספקי הדלק היקרים בארצנו הקטנה- סתימת דלק!
(לכל התוהים והתועים, לא אני לא לא מחכה עד שייגמר הדלק ואז ממלא אלא משתדל לא לרדת מתחת לשליש או מינימום רבע מיכל מתוך הבנה על איכות הדלק הירודה לצערנו. ובכ"ז, שוב ושוב יש סתימות.)
והפעם- נסתם הסרק! איזה כיף שהאוטו כבה בכל פעם שלוחצים על הקלאץ' והסל"ד יורד יותר מדי.
בקיצור הגעתי לצביקה שפירק, ניקה, סידר, שיפץ וגם בדרך החליף אטמים, צינורות יבשים וניקה מסביב. תענוג כמו תמיד. אני לא מחדש לאף אחד, אבל כשמגיע קרדיט אז מגיע.
תודה צביקה!
:loco:...Judge Not, Lest Ye Be Judged
  • חודש מאוחר יותר...
אני רוצה להמליץ על עסק שנקרא "מנעולי איכות בנצי"
ממוקם ליד ההום-סנטר בעפולה.
אף פעם לא איכזב ותמיד עשה עבודה נאמנה.
בעלי רנו שנאבד להם המפתח וברשותם דגם עם מפתח צ'יפ אימובילייזר בפנים,
לא צריך לגשת לחברה יש אצלו פיתרון.
DS 7 CROSSBACK 2019
RENAULTSPORT CLIO 203 2010
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
:-P:-P חשוב שתדעו שיש בפתח תקווה מנעולן מקצוען לרכב שעושה את כל עבודות הקידוד לרכבים
שמו שוקי ( הקוסם) ועושה הנחה רצינית למי שבא דרך קארס פורום
אני תיקנתי שם קידוד לרכב סיטרואן קסרה
היתי בטוח שצריך להחליף מפתח והוא חסך לי מאות שקלים
שנקר אריה 2 פתח תקווה
לינק לאתר שלהם
http://www.peerlocks.com/HTMLs/Home.aspx
שוקי לא קוסם, וישנם גם אנשים שלא התרשמו מרמתו המקצועית. אני ביניהם.
"פאר מנעולים" מספקים שירות לציבור בדמות שכפול מפתחות לרכב במחירים
נוחים ובאיכות סבירה. לצערי, ברגע שמשהו משתבש, הם לא תמיד יודעים לתקן
את מה שעשו. הכוונה שלהם טובה, אבל הידע לוקה כנראה בחסר, או שסתם
אין מוטיבציה. שירות הלקוחות מסביר פנים, אבל בסופו של יום, לא תמיד מספק.
נא לקחת דברים בפרופורציה. לשוקי ול"פאר מנעולים" יש גם לקוחות לא מרוצים.
מנהלים אבקש את סליחתכם אם ההודעה אינה כתובה במקומה המיועד, אך חיפשתי רבות אחר פורום מתאים ולא מצאתי.
חברי פורום יקרים,
אני רוצה להמליץ בחום ולציין לשבח בעל מקצוע, חיים יוד מהמכון הזרקה של משה זר, ביקרתי אצל חיים עם הבעיה במזדה 626.
קבלת פנים חמה, אדיבות שאין מילים, נדנדתי לו כ"כ הרבה עם שאלות, קיבלתי תשובות מפורטות, מקצועיות ובהרגשה שבאמת אפשר לשאול שאלות, מה שאצל רוב בעלי המקצוע שאני מכיר זה בעייתי.
חיים השקיע רבות על מנת לאתר את הבעיה, איפה שמוסך מורשה נכשל ולבסוף מצא אותה, ובנוסף בדק את שאר המכלולים.
המחירים הוגנים לכל כיס, וגם אם הייתי צריך לשלם יותר, על ההשקעה שקיבלתי והטיפול באוטו, הייתי משלם.
לסיכום: ידיים זהב, אדיבות, מקצועיות, ואמינות - חיים יוד ומשה זר
מבקש להודות ולהמליץ על חשמלאי הרכב יצחק וייס בפ"ת.
כל פעם שאני נזקק לשירותיו של חשמלאי רכב או מזגניסט אני ניגש אליו.
שירות הגון ומקצועי. אדם נעים הליכות ומסביר פנים.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
שרותי רכב סגולה ברח' דוד מרכוס, א.ת. סגולה, פתח תקווה, טלפון 054-4646688.
לבקש את יורם, חשמלאי מומחה ומכונאות רכב כללית, אם תצליחו לתפוס אותו ברגע פנוי.
לא הזול ביותר, אבל לא נתקלתי בהרבה בעלי מקצוע ישרים ואמינים כמוהו (מהתוכנית יצאת צדיק).
ממליץ בחום!
בני.ל. אני בטוח שהמליצו עליו כאן כמה וכמה פעמים ואני אעשה זאת שוב!(בעקבות המלצות מאנשים מהפורום שהוא תותח,
הגעתי אליו מר"ג)
הקדמה קטנה: לפני זמן מה עברתי תאונה עם הרכב ואמא שלי הכניסה את הרכב למוסך כלשהו
שלא עשה עבודה טובה והוציא את הרכב מתחת לכל ביקורת. הרכב היה מתחמם המון והיו עוד בעיות מעצבנות.
היום בבוקר הגעתי לבני, קיבל אותי בשמחה בשלל משפטים ובדיחות(אתה מכיר את לאה?:wink:)
ישר ניגש לעבודה ובדק את הרכב. תוך זמן קצר הוא הבין מה הבעיה ובשביל שאני לא אחכה המון זמן הוא הקפיץ אותי לרכבת וצלצל אלי אחר הצהוריים ואמר לי להגיע שהרכב מוכן, שהגעתי לראשון הוא לקח אותי אליו למוסך והסביר לי מה הוא תיקן והחליף.
יש לציין שהמחיר היה מצוין יחסית לעבודה שהייתה על הרכב ואני מבסוט מהתיקון.
אין ספק שבבעיה שלא תבוא אני חוזר רק אליו..
תמיר.
