yoelb
כל מה שפורסם על ידי yoelb
  1. שלום לכולם, משום מה בחברת אופל לא מפרסמים את שגרת הטיפולים ברכב הנ"ל (החשד שלי זה כדי שילכו רק למוסך מורשה -אופל כיום זה פ'גו סיטרואן ) מישהו יודע כיצד אפשר להשיג את הטבלה של הטיפולים הנדרשים ? תודה מראש
  2. זה לא משאית זה טנדר ניסן ליפט רגיל של פרייבט לא מרים אותו.
  3. האם זה מתאים גם לרכב אופל שזה PSA ?
  4. שלום לכולם, מחפש מקום להחלפת שמן ופילטר שמן לבד בירושלים לרכב כבד, יש למישהו עצה ? או מוסכניק אמין שמוכן לקחת רק סכום סביר על עבודה ? אני רוצה להיות נוכח. תודה רבה מראש לעוזרים .
  5. לעניות דעתי סוגרים את זה חזק מידי !!
  6. נתקעתי עם תקר בדרך ושניסיתי לפתוח את ברגי הגלגל המפתח פשוט התעקם ( ראו תמונה) בגלל שכהתקינו צמיגים חדשים סגרו את הבורג חזק מידי ( אוטודיפו) יש לדבר פתרון ? ( הייתי צריך להזמין ידידים ורק השלישי שהגיע הצליח עם מפתח חשמלי ענק לפתוח. למי זה קרה ? איך מונעים את זה ?
  7. תודה זה בתוספת למצלמת רוורס שלא רואה את הכל ( טנדר עם ארגז מראה אחורית חסומה לחלוטין) להתקין לבד יוק ( זה מסגרת ברזל -חיישנים לא סטנדרטיים)
  8. שלום וברכה -האם יש למישהו ניסיון עם חיישני רוורס בטמבון מתכת ? אשמח לעזרה, תודה
  9. זה ניסן נבארה מודל 2020 רכב "צעיר " מידי כדי שיהיה חלודה
  10. שלום וברכה לכולם, יש לי חלודה בגג הרכב צמוד לשמשה הקדמית-אנא ראו בתמונה המצורפת, מישהוא אמין באזור ירושלים לתיקון הבעיה ?
  11. ברכה ושלום לכולם, מחפש בדחיפות מוסך מומלץ לניסן נבארה בירושלים מנוע YS23 יש למישהו המלצות טובות ? תודה רבה לכולם !!
  12. יש לי חיישן שיש ממנו נזילה מבקש לעזרה בזיהוי תמונות מצורפות ת מצורפות
  13. מצאתי 2 מיקומים של ברגים פתחתי אותם ושום דבר לא זז.................
  14. שלום למומחים היקרים, צריך עזרה בפירוק פנל הדל לאחר שהמראה של צד נהג נשברה לא מצליח במשימה מצאתי 2 ברגים ( אומים גודל 8 ) פירקתי אותם והדלת עדיין תפוסה כמו דבק, צריךבבקשה רעיונות ( כנראה זה לא הפאנל פיקוד חלונות כי הוא לא יוצא בשום דרך ככה נראה) תודה לכולם
  15. שלום לכולם , ברשות בני אופל מריבה שהבוכנות קרסו -יש כאן נספח של ההסכם -ניסיתי לבקש מהמוסך תיקון על חשבונם אך הם סירבו בטענה שאין הסטוריית טיפולים-צריך עצה מה לעשות ? אופל הסדר-פשרה.pdf
  16. שלום וברכה חברים יקרים, מנסה להבין האם האמינות של הרכב הנ"ל סבירה -במחיר האטרקטיבי שלה ?
  17. כן לקח הרבה זמן כמעט החליפו את המזגן ,,,,,בסוף היה אחד צדיק שעלה על זה ( לא מוסכניק) החליפו את הדלת המווסתת עם הכבל שלה....
  18. הפתרון, הקלאפה שסוגרת את החימום לא נסגרת עד הסוף ואז המזגן מעורב בחימום......
  19. לא מוצא-חייבים להוריד את הכיסוי אני רואה בתמונות שלהם שזח ללא כיסוי......
  20. אז זה אומר שצריך להוריד את הכיסוי כולו ?
  21. שלום וברכה אנשים יקרים ! ברכב הנ"ל אני לא מוצא את שקע ה OBD באינטרנט מופיעים כל מיני סרטונים על מיקומים שונים אבל באף אחד מהם השקע לא נמצא !!!! עזרת המומחים בבקשה, תודה רבה מראש
  22. שלום וברכה לכולם , האם מישהו נתקל בבעיה כמו שלי ? התחושה שלי שאין סגירה מספיק טובה של מערכת החימום וזולג חום ביחד עם הקירור , יש למישהו רעיונות ? ( זה לא חוסר בגז כי מלאתי מחדש למרות שלא היה חסר ונשארה אותה הבעיה)
  23. יש מקום נוסף חוץ מפייסבוק ? למה לא כאן שזה המקום המתאים ?
  24. תודה הבעיה שזה קבצי שמע....
  25. תעשה דבר מאוד פשוט תנתק את החיבור של הבית טרמוסטט (שם נמצא הסנסור של הטמפרטורה של המים בתוך המנוע ) תחבר נגד של 100 אוהם על המגעים של הקונקטור וזה שווה ערך ל 100 מעלות בערך -ככה שגם המאורר יתחיל לעבוד אם הקריאה בסדר הבעיה בחיישן אם לא זה בדרך מהחישן למחשב ומבמחשב לתצוגה
