dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4820 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
יש לי פורד מונדאו 2003 והיום אמרו לי במוסך כי הקליפר הימני האחורי שלי נהרס, יש משהו שניתן לעשות עם זה? הם רצו מעל ל 1000 שקל כולל עבודה ומע"מ להחלפה שלו?
אשמח לדעת מה ניתן לעשות או מאיפה ניתן להשיג אחד במצב תקין באזור הצפון? אם אין באזור הצפון אין לי בעיה לנסוע גם למרכז אם צריך לקנות את החלק הזה.
תודה רבה על הסיוע
מה שיש לי מאחורה זה דיסק ולא תוף.
מה נהרס בו בדיוק אני לא יודע להגיד כי במוסך טוענים שצריך להחליף אותו שהוא דפוק ואני יכול להגיע למצב שבאמצע הנסיעה הברקסים לא יעבדו לי
הדבר היחידי החריג שיש לי לפעמים שאני לא מצליח להפעיל ישר את הארמברקס אלא רק אם אני לוחץ על הברקס בו זמנית.
האוטו עבר לא מזמן טסט שבהתחלה אחרי זה אמרו לי שמע צריך להחליף את שני הקליפרים האחוריים, הלכתי לייעוץ שני והוא אמר שלא בטוח שזה נכון מתח את הכבל ומרח גריז ונראה שזה פתר את הבעיה ועכשיו זה חזר שוב פעם ככה שזה מקום שלישי שאומר לי שאני צריך להחליף את הקליפר
אין לי בעיה לעשות את ההחלפה אבל הבעיה שהמחיר שהם רוצים מעל ל1500 ש"ח לבודד כולל עבודה ומע"מ ולכן אני שואל אם יש איזה מקום טוב באזור הצפון שיש לו את זה במצב משומש תקין או מישהו שמשפץ אותם במחיר נורמלי
תתחיל לחפש בפירוקיות קאליפר כזה אני בטוח שלא חסר. גם לא יעלה לך יותר מ 300 שח לדעתי. אחרי שתמצא תבדוק איזה מוסך מוכן להתקין לך. אתה.תחסוך לפחות חצי מהסכום.
זהו קזאת הבעיה אני לא מכיר פירוקיות באזור הון חוץ מאלרון שהם אומרים שאין להם את זה במלאי אף פעם
אתה מכיר אולי מקום של פירוקיות באזור הון?
אני מעריך שהבעיה במנוף הפעלת בלם יד של הקליפר, שנתקע.
בדוק אפשרות לשפץ את הקליפר שלך, אולי קיים קיט שיפוץ.
אם תקנה משומש, הבעיה יכולה לחזור לאחר כמה זמן.
אתה לא צריך לקנות את הקיט, אתה צריך לברר דרך המוסך שלך, האם יש אפשרות לשלוח את הקליפרים לשיפוץ.
