זה פיצ'ר בהזמנה אישית בשבילי 🤣
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
האמת שגם חשבתי עלייך ועל כמה מבסוט תהיה כשנתקלתי בזה לראשונה 🤣
אבל יאללה, דיי. חלאס לגנוב את השרשור.
לפני 19 שעות, קורן בן אשר כתב:
שלומות. ה-LG G4 הזקן מתחיל לעשות קונצים (דווקא בענייני טעינה), מבקש המלצות למחליף מיידי. דרוש מכשיר mid-range סביר ובינוני שמסמן וי על כל מה שחשוב ועובד ישר מהקופסה עם מינימום בלבולי מוח (טויוטה של הטלפונים - בסלולריים אני לגמרי ואדים).
תקציב 1.3K ש"ח פלוס/מינוס (אפשר למתוח קצת אם יש סיבה טובה).
העדפות:
אנדרואיד
לא סיני (כלומר לא שיאומי או וואווי ושות')
מגיע עם מינימום crapware מותקן (בסמסונג זה פשוט נורא, איך שהטלפון מגיע מהחנות עם מיליון התראות וצלצולים מרגיזים)
זמן סוללה ארוך ככל האפשר
יש NFC
זמין מיידית אינטרנטית או פיזית לרכישה באזור ת"א רבתי. רוצה להיות עם טלפון עובד עד מחר הצהריים.
תודה מראש.
רוצה טויוטה של סלולרי (יותר נכון קיה פורטה של סלולרי) - תקנה LG G8s, לפני שיפסיקו לייצר את זה.
יש לי כזה, די עונה על כל הדרישות שלך
עריכה אחרונה על ידי vadim6385
מישהו יודע אם ה A52 החדש מגיע עם מקליט שיחות מובנה כמו ב A51 ?
יש בוודאות אם מדובר במכשירים ביבוא רשמי.
יבואן מורשה זה בעצם סוג של התחכמות ליבוא מקביל.
Sent from my MI 8 using Tapatalk
שאלת תם נוספת בנוגע ל-A52.
יש טעם להוסיף 400 ש''ח עבור דגם 5G ?
הטכנולוגיה לא כאן עדיין (עד כמה שידוע לי) ולא באמת ברור לי אם יש לי צורך בזה. היתרון היחיד על הדגם הרגיל הוא הזכרון הפנימי 8gbלעומת 6gb .
ואולי שיפור מינורי בתצוגה. לפי מה שאני הצלחתי להבין בהשוואה ביניהם.
|fiat punto 16v Speedgear 2006|
לא תרגיש הבדל בין 8 ל-6 ג׳יגה. זה לא שיקול.
לא הייתי שם שקל על 5G, למשתמש שאין לו שום דרישות מיוחדות.
הבדלים בתצוגה, זה כבר תלוי מה ההבדל...
לפני 21 שעות, davemustaine87 כתב:
היחידה שיש להם באמת הסטוריה של אמינות טובה ועדכונים במכשירים לאורך זמן ,זו אפל(אבל אני מניח שלא תרצה להתחיל לתרגל עכשיו לאייפון)
אז אחרי כול זה, מה שכן הייתי ממליץ לך זה לקנות מכשיר בסביב 550-600 שקל, מהשנה האחרונה. להשתמש בו שנה -שנה וחצי, למכור ב-300, ולהמשיך הלאה לטלפון ב-550 שקל הנוכחי של סוף 2022, תחילת 2023.
המכשירים הללו מספקים חווית שימוש די סבירה( המעבדים של היום טובים מאוד לפעולות בסיסיות), סוללות ענק שמספיקות להרבה זמן. החיסרון האמיתי שלהם הוא בעיקר במצלמה לא משהו בתנאי לילה(אבל יש לי הרגשה שזה פחות מעניין אותך).
ככה אתה מחזיק במכשיר, ולא צריך להתמודד עם איטיות מצטברת, סוללה שדועכת ואולי תקלות.
 דגומאות :
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=1073375
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=1098664
הכיוון מעניין, אבל גם לאפל היו סקנדלי אמינות משלה.
אני גם לא מבין מה הבעיה ״להתרגל לאייפון״. כמו שאחותי הגדולה אומרת (בת 60)... אני אפילו לא שמה לב שאני עוברת מאנדרואיד לאפל. כשאתה רק עושה שימושים בסיסיים, אתה משתמש במערכות אותו הדבר. לוחץ על אייקון, נפתחת אפליקציה...
לגבי עדכונים, ובו נגיד שלא עדכנו את הסלולרי שנתיים... הוא עדיין יעבוד.
אני חושב שמי שרוצה מכשיר ל-5 שנים, האייפון SE הוא בטוח, ובסיכום עלות, גם כלכלי. כל זמן שלא משחקים איתו או משתמשים הרבה במצלמה, זמן הסוללה סביר (לא ברמה של מכשיר סיני זול וגדול). איכות הבנייה טובה מאוד, המסך מאוד בהיר, והוא ישרוד, מבחינת תוכנה וחומרה, חמש שנים. בטוח. מה שכן, המסך קטן.
אחרת, גוגל פיקסל 4a זה המועדף שלי, כי המסך בגודל שמתאים לי יותר (ה-SE קצת קטן מדי), והוא גם שוקל פחות (כבר אמרתי פעם שטלפונים צריכים להיות מפלסטיק?). הוא יקבל עדכונים רק שלוש שנים, אבל גם טלפון בלי עדכונים עובד.
שני המכשירים לא יציעו מסך גדול או סוללה מאוד גדולה, כך שגודל המסך/מכשיר זו הבחירה העיקרית כאן בינם לבין מכשיר זול וגדול.
לגבי שרידות של סוללה, לאחרונה למדתי שאסור להשאיר את הסלולרי (או מכשיר נטען אחר) בטעינה על 100% לאורך זמן, כי זה מקצר את זמן הסוללה.
  • מעניין 1
לפני 56 דקות, falou כתב:
אני מסכים איתך, אבל אלה דברים שכבר שמעתי מאנשים שעשו מעברים מאנדרואיד לאייפון(וגם ההפך)
הדגש בעדכונים לפחות לטעמי זה יותר בענייני אבטחת מידע ופחות בפיצ'רים. שאמנם סיכוי נמוך שיקרה לך משהו אם אתה זהיר, אבל עדיין.
לפני 58 דקות, falou כתב:
מסכים מאוד שכן אני עדיין משתמש באייפון SE המקורי משנת 2015(שאגב נכון ללפני חודשיים, עדיין מקבל עדכוני תוכנה), וחוץ מהחלפת סוללה והעובדה שלפעמים אפשר לבשל עליו ביצה מרוב שהוא מתחמם, אין איתו שום בעיות.
לפני 9 שעות, falou כתב:
לי היו שני אייפונים, ואת שניהם הצלחתי לסבול בדיוק יומיים (4 ו-XR).
את שניהם החזרתי בגלל כל מיני דפקות מעצבנות גם בחומרה וגם בIOS.
לי לא היה אייפון מהאז שה-3GS התקלקל אחרי שנה וחודש.
So?!
מכשירים של לפני 10 ו-4 שנים, לא מעניינים ולא רלוונטים. מה המותג, מי היתה החברה, גם לא רלוונטי. לכל חברה היו לימונים, גם אם היו כאלו שטיפלו בהם יותר טוב (סמסונג) ופחות טוב (LG, וזה עלה לה בכל השוק). ואפילו LG, שהטעויות שלה עלו לה בכל התחום, אפשר להמליץ על המכשירים האחרונים שלה, כי זה שהקודם (או הקודם קודם, או הקודם קודם קודם...) היה דפוק, לא אומר הרבה על הנוכחי.
מה שכן נכון (לדעתי, ואולי אני סתגלן ממשקים יוצא דופן), זה שההבדלים בממשקים הם באמת עניין די שולי ברגע שמתרגלים, אלא אם באמת יש איזה פיצ׳ר נידח שעושה לך את החיים יותר טובים. בסופו של דבר כל ממשק עושה את הדברים קצת אחרת, אבל רובינו (לא כולנו, רובינו) מקנפגים משהו פעם אחת (מתי הטלפון עובר למצב שקט בלילה, איזו אפליקציה יכולה לעשות מה מתי וכו׳), ואחרי זה מקליקים על אותם חמש-שה אייקונים ועובדים על האפליקציות, ובזה כל הסלולריים אותו הדבר.
ולרובנו יש מסך בית עמוס לעייפה, ואנחנו פשוט זוכרים מה נמצא היכן ואיפה, כי... התרגלנו.
אז מכשיר לחמש שנים בטוח, זה אייפון SE
הרעיון להחליף מכשיר זול כל שנתיים, גם רעיון סביר. החלפת מכשיר היום זה עניין די נטול דאגות והתעסקויות.
בתאריך 20.4.2021 בשעה 20:52, falou כתב:
היה נכון לגבי פעם,שעוד היית מכייל סוללה במכשיר חדש (משתמש עם מה שמגיע,מכבה ל24 שעות ומחבר להטענה במקביל,מדליק ומשתמש עד האחוז האחרון,שוב כיבוי והטענה רגילה,ושימוש רגיל מעכשיו)
היום (נדמה לי מרק10 או מישהו אחר כתב עם צירוף כתבה) כשאתה מטעין וזה מגיע ל100%,זה מפסיק לבד,אומנם המטען מחובר אבל זה לא "מטעין בכח" עוד,פשוט הצריכה אפסית כי ממילא המכשיר לא בשימוש.
בתאריך 20.4.2021 בשעה 18:08, AssafO כתב:
בדיוק הפוך,מקביל זה התחכמות לרשמי,שהרי רשמי מורשה מהיצרן לייבא ואצלו מגיע הכל,במקביל קונים בערוץ אחר מהיצרן (שכמובן שמח למכור עוד),בתנאים מגבילים לעתים (קופסאות לא סגורות הרמטי,מטען חליפי בשביל לא לשלם למכון התקנים כמה פעמים,בלי כבל במקרה של מדפסות,וכו' וכו')
GTI
סאאמק כולכם.
:lol:
יבואן רשמי - קונה את המכשירים ישירות מהיצרן. יש לו תמיכה וגב של היצרן בנוגע לאחריות. יכול להיות בלעדי ויכול להיות כמה יבואנים רשמיים (נניח בסמסונג).
יבואן מורשה - מושג חדש שנכנס בכמה שנים האחרונות. מי שהכניס את זה זה חנויות שמוכרות מכשירים ביבוא מקביל. נוצר ביקוש מצד הלקוחות למכשירים ביבוא רשמי. אז בתור התחכמות קוראים ליבואן מקביל יבואן מורשה. המורשה זה בעצם מורשה משרד התקשורת - שזה בעצם כל אחד שמייבא מקבל אישור.
אני "קצת" מתעסק בתחום.
אסף
