dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5942 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שאני אכתוב לך בדיוק את אחוז האנשים ששרדו תאונות דרכים במכוניות יפניות לעומת מכוניות גרמניות או אמריקאיות??
אשמח לעשות גם את זה.
הבעיה היא שגם אם אני אוכיח לך שחור על גביי לבן אתה תגיד שזה לא נכון לא אמין ותמצא אלף תירוצים למה אני טועה.
אתה צודק, BMW באמת מעט בעייתי בעניין הזה.
מאידך, אתה מוכן לכתוב לי על העניין? אני מבטיח להתנהג יותר טוב ממנו ולא למצוא אלף תירוצים למה אתה טועה.
אני ממתין.
עריכה - BMW שוב הקדמת אותי.
  • תגובות 133
עשו גם מבחן של רנו מודוס מול וולבו 940
וגם של שברולט אימפאלה חדשה מול שברולט אימפאלה משנות ה60.
בכל המבחנים האלה הרכב המודרני, המתוכנן עם פח של נייר הביס בנוק אאוט את הרכב הישן עם הפח העבה.
היהודים עם אופטימי, לפני שיודעים מה הגודל הם חותכים.
גילוי נאות - אני חבר במועדון פיאט
למה שהמחירים של המשומשות ירדו? בגלל דוושה אחת? הולכים למוסך, בודקים שהיא הוחלפה וזהו.
תתחדש, קנית טויוטה שלא רואה מוסך. 8)
אתה צודק,ניתן לסיים את זה במילה אחת: תתקדמו....
כולם לומדים,יש כאלה בדרך הקשה ויש כאלה בדרך הקלה, בסוף כולם מגיעים לאותה המסקנה.
או אם נשתמש בשפתו של לוי יצחק אז נכתוב זאת כך: בכל המבחנים הרכב "צורה חדשה" עם הפח הדק הביס את הרכב עם הפח העבה... :shock::-P
שוב אתם מטעים וניתן לראות זאת בדוגמאות ממש על קצה המזלג ברכב סיני כאן:
g5SRyG6UR2A דרך יוטיוב
ושוב דוגמא מצויינת הפעם עם הונדה סיויק
QlcWjezfbL0 דרך יוטיוב
גבי אני תוהה אם אתה סתם ליצן או באמת מאמין במה שאתה כותב.
הבאת דוגמה של רכב סיני. הרכבים הסיניים עדיין לא מתוכננים ברמה של רכבים ארופאיים / יפנים / אמריקאים מבחינת בטיחות. הם בדרך לשם, בזה אין ספק.
בדוגמה השניה הראו לנד רובר נכנס בהונדה סיביק מהצד. זה סוג התאונה שהכי קשה בו להגן על הנוסעים בגלל שאין הרבה מרווח בין החלק החיצוני של האוטו לחלק הפנימי שלו, ועדיין אם היו עושים את זה עם הונדה סיביק חדשה הנזק לנוסעים היה קטן יותר.
האמת, אני מוכן להתערב שמרצדס עם פח עבה משנות ה-80 הייתה יוצאת עם אותו הנזק.
ברור שיהיה לך משהו לכתוב,לא ציפיתי לדבר אחר,
הזזתם את הדיון למקום אחר משום מה,לא טענתי בשום מקום שרכב ישן יותר בטיחותי יותר,זה ברור שרכבים חדשים בטיחותיים יותר ובעלי מבנה טוב יותר שיכול לספוג פגיעות.
רק כתבתי שרכב עם פח עבה יותר עדיף יותר כמובן הכוונה היא לחדשים ולא לישנים של פעם,למרות שהרכבים של פעם הם רכבים מקסימים אך לוקים בבטיחות לצערי.
עדיף במה בדיוק?
עדיף בהגנה על הרכב והנהג,גם בזמן מכה במהירות נמוכה וגם במהירויות גבוהות
נ.ב
אגב אני מקווה שאנחנו תמימי דעים לגביי אחוז ההישרדות בפגיעה במכונית קטנה לעומת במכונית גדולה.
אולי NCAP יתחילו לחלק כוכבים ע"פ עובי הפח, בשביל מה כל הבובות היקרות והריסוק המיותר כשאפשר להשתמש במגנט
ומיקרו-קאליבר.
Para comer bien hay que saber manejar
"Dona Rosa"
נ.ב
אז לפי מה שאתה אומר מכוניות דראג עם בודי מפייבר פלסטיק הם לא בטיחותיים כי הפח שלהם דק.
אבל אנשים שורדים שם תאונות מפחידות בגלל הכלוב והמבנה החזק של הכלוב הנמצא מתחת לבודי.
אותו דבר רכב כיום המעטפת לא משחקת שום תפקיד בהגנה, אלה מבנה הפנימי של הרכב.
הנושא הזה נעול לתגובות.
