התחממות פג'ו 205 שנת 96 ' מנוע 1.1
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6111 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
לרכב יש בעיית התחממות כאשר נוסעים בעליות קשות (ירושלים ,איזור הצפון וכו'..)
באיזורים מישוריים אין בעיה התחממות.
המזגן סגור ובד"כ הרכב מאכלס 2 אנשים לכל היותר.
בניסיון לפתור את הבעיה הוחלפו רדיאטור ויוניט חום דבר שלא הועיל.
לרכב אין שעון חום, יש נורה ומייד שהיא נדלקת אני עוצר בצד.
הרכב עבר 4-5 מקרים של התחממות בשנתיים האחרונות. (לפני זה הרכב לא נסע בעליות - רק בת"א ולא היה בעיות).
אחרי שעוצרים כמה דקות והוא מתקרר ממשיכים בנסיעה רגילה ואין בעיות.
אין איבוד של נוזל קירור בכלל, אין איבוד שמן, אין "טחינה" ,צריכת הדלק מחוץ לעיר 17 ק"מ לליטר , והוא סוחב דיי טוב.
האם נגרם נזק למנוע בכל התחממויות? למרות כל הנ"ל?
האם יש דרך לפתור את הבעיה או שפשוט הרכב לא מסוגל לעמוד בנטל ויש להמנע מנסיעות בעליות ממושכות?
אבקש לא לענות בתוך החג.
גמר חתימה טובה.
שלום רב , וברוך בואך לפורום !
כשאתה כותב יוניט חום, האם כוונתך ליוניט הפעלת מאורר?
האם המאורר החשמלי, עובד בשתי המהירויות, מהירות נמוכה וגבוהה?
האם ליוניט המאורר, יש שלוש קונקטרים, או שניים בלבד?
האם נבדק תקינות ותפקוד התרמוסטט?
האם אתה נוהג להשתמש במי קירור, או במי ברז?
גמר חתימה טובה.
צביקה
בדקתי בחשבונית והחליפו טרמוסטט - לא יוניט חום. (לפני שנה וחצי).
אבל אני זוכר שבדקו ואמרו שהמאורר נכנס לפעולה בזמן ולא מצאו שום בעיה.
להערכתי סתם החליפו את הרדיאטור ללא כל צורך.
בהתחלה חשבתי שבגלל שיש מזגן הוא מעמיס על המנוע הקטן ובגלל זה ההתחממות
אבל מאז הוא התחמם 3 פעמים גם בלי מזגן.
האם יש טעם להכנס למוסך אחר לבדיקה נוספת או שפשוט הרכב לא מסוגל לעמוד בנסיעות ארוכות בעליות.
האם נגרם נזק למנוע? למרות שאין איבוד נוזל קירור (מים ירוקים) או איבוד שמן כלל, צריכת הדלק מצוניית והסחיבה לא רעה בהתחשב למנוע הקטן.
יש לציין שהרכב מצלצל בעליות אבל לפי מה שהבנתי אין הרבה מה לעשות וככה זה בפג'ו הישנות. (רק לתדלק אוקטן 98 ).
אף אחד לא יכול להגיד לך פה בלי לרהות את המנוע עם יש נזק או אין, יכול להיות אין נזק בכלל או שיש מינימום נזק.
אני משאר עם האוטו ממשיך לסוע ואין איבוד מים או תחינה או התחממות בנסיע רגילה, אז אין שום בעיה,
אני משאר שיש לבדוק עם המאורר נידלק בשתי המהירויות, לבדוק טרמוסטט אחרי התחממות.
תשמור על הש....רכב, והוא ישמור אלייך :roll:
אבל אני זוכר שבדקו ואמרו שהמאורר נכנס לפעולה בזמן ולא מצאו שום בעיה.אבל מאז עבר שנה וחצי, והרבה מים עברו בירדן מאז, לא?!
להערכתי סתם החליפו את הרדיאטור ללא כל צורך. יתכן !
יש לבדוק אפשרות תערובת דלק ענייה, שגורמת להתחממות המנוע לצלצולים, ולתצרוכת הדלק הנמוכה שהזכרת.
בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה.
צביקה
