הרכב מניע רק מניסיון 3-4
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6514 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב חברים,
הרכב לא מניע בכלל בניסיון הראשון עושה מעין "תיק" כזה שכביכול מעיד על בעיה במצבר.בפעם השנייה המצב יותר טוב ובפעם השלישית רביעית הרכב מניעה.
מה הבעיה?המצבר או האלטרנטור?
תודה
כן, הסטרטר אמור להיות תקול.
בדוק אותו ע"י נקישות קלות בעזרת ברזל ונסה להניע, אם הצלחת, הסרטרטר גמור.
In 9.000 RPM, No One Can Here The Badgers Scream :twisted:
"תיק" , משמעו שתתכן אחת מהבעיות הבאות:
לא מגיע מתח מספיק לסולונאיד המתנע, יש להתקין ממסר במקרה כזה.
או
מתנע תקול.
או
בעיית מצבר/מגעים/נפילות מתח (הכולל גם אפשרות לבעית נפילת מתח במגעי ממסר פנימי של אימובילייזר ,ככל שקיים כזה, וככל שהוא מבצע ניתוק מתנע)
לעניין מצבר, אכן יתכן שהוא "חלש" בגלל בעיות זליגה ו/או טעינה לקויה, אולם הסבירות נמוכה, במיוחד לאור התיאור שהרכב מניע בנסיון הבא, או כמה שלאחריו.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
אז הינה התשובה שלך,מצבר חלש ככול הנראה.
If you're a DJ, whether you're a local DJ or a superstar, if you pull a crowd and you give people a great night with your music then you're #1 anyway. Armin van Buuren
יש הליך בדיקה לכל דבר.
למקרה שלך, יש לבדוק האם המצבר עומד בבדיקת "עומס".
אם לא, יש לבדוק האם הוא "מת" ,או שהוא "פרוק"/"פרוק חלקית" . אם מת, להחליפו, אם פרוק/פרוק חלקית, יש לאתר את הסיבה.
אם המצבר עומד בעומס, בבדיקה מקצועית ראויה, יש לעבור לשלב הבא, לבדוק את מוצא הסולונאיד במתנע בבדיקת מתח ,עת סטרטר ,כאשר הסטרטר משמיע "תיק" ולא מסובב את המנוע.
אם יש מתח מלא (בהפחת העומס) הרי שהמתנע לא לתקין.
באם אין מתח מלא, ראשית, יש לבדוק שמתח B+ ראשי למתנע תקין ועומד בעומס, באם תקין, יש לבדוק את מתח הפקודה בכניסה לסולנואיד, המוכר כחוט מס' 50 . אם יש מתח מלא, הרי שהסולונאיד לא תקיןן, באם אין מתח מלא, יש לבדוק מדוע, להתקין/להחליף ממסר, ולבדוק שנית.
יתכנו בעיות נוספוות ון/או אחרות, אולם אלה הן בדכ הסיבות לתופעה שציינת, ולהלן הליך בדיקה ראוי.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
