dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7295 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מה זה יכול להיות כשרכב לעתים לא סוחב-את אותה עליה אני יכול לעלות בנגיע קלה על הגז יום אחד ולמחרת ללחוץ כמעט עד הסוף על דוושת הגז ולעלות בקושי.יש לי גם רעידות קלות בסרק כל כמה שניות יש רעידה כמעט ולא מורגשת אבל מעצבנת.ועוד כשמנוע כבר חם ומכבים את המזגן אז הטורים קופצים ארבע חמש פעמים ואז מתייצבים.בנסיע בפקק בהילוך ראשון יש אי נוחות בד"כ.
אולי זה יסתדר בטיפול מהחלפת פלאגים?
למישהו יש רעיון?
חסרים נתונים רבים בשאלה,
בכל אופן, יכולות להיות סיבות רבות.
ראשית יש לאבחן בזמן התופעה, האם המנוע פועל על 4 הצלנדרים או על פחות מכך.
אם פועל על פחות מכך, יש לבדוק מע' הצתה פר צילנדר וגם מע' הזרקה פר צילנדר, ולא רק זאת.
אם המנוע פועל על 4 הצלנדרים בעת קרות התקלה, הדבר עלול לנבוע ממס גורמים, כמו למשל (חלקם) :
לחץ דלק לא תקין (נמוך) , (פילטר, משאבה ועוד)
כשל באחד החיישנים במע' ניהול המנוע ,למשל, חיישן טמפ ו/או מד זרימת אוויר
מצערת אלקטרונית ו/או הפיקודים ליחידות המשפיעות למחשב, וממנו( פחות סביר).
ליקוי בתכנת מניעת החלקה ככל שקיימת כזו (פחות סביר)
ועוד כהנא ואחרים.
שווה לחשוב על האפשרות של שימוש ב 44K , וביצוע נקיון בית מצערת ואינפוזיה בנוסף.
אם מבצעים אינפוזיה, יש לוודא הח' שמנים ופילטר שמן לאחר הביצוע הנ"ל, ולא לתלות תקוות מהותיות בפתרון מלא עקב השימוש הנ,ל.
דני
עוסק בנדל"ן.
  • ספונסר פורום
תקלה זהה הייתה ברכב שלי(גולף 2002 gti ) החלפת airflow metr (מד זרימת אוויר) פתרה את הבעיה.
בקיצור,
גש למוסך. התופעות שאתה מציין יכולים להיות הרבה דברים כמו שדני כתב.
מהיכן אתה בארץ? (שמומחי הפורום ימליצו לך על מוסך)
איתמר ג'ורג'.
אני מירושלים.
היום הייתי בטיפול בחברה-אמרתי ליועץ שרות על הבעיה אבל הם לא עשו כלום חוץ מהטיפול עצמו.וגם לא יצרו איתי קשר לגבי בעיה כלשהי.
לא הספקתי עוד לנסוע מספיק כדי להבין עם הבעיה נפטרה אחרי הטיפול.
מהתרשמות ראשונית הסחיבה השתפרה.
אולי זה באמת היה פילטר אוויר או הפלאגים שעשו לי בעיות?
יכול להיות?..הלוואי!
מישהו יכול להמליץ לי על מוסך בירושלים באמת?
