dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1636 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
איזה יופי. דיאגנוזה בפורום וגם לא עולה שקל, "המנוע גמור". אפשר קצת למתן, ישנן סיבות נוספות לצריכת שמן מופרזת, כדאי לשקול אבחון מקצועי קצת יותר.
  • אהבתי 2
  • רעיון טוב! 6
שרפת שמן הורסת ממירים.
מנועים - לא בהכרח, יכול להיות, זה סימן רע כשמסתכלים על רכב משומש ולא חכם ביודעין לקנות רכב עם בעיה כזו.
אבל, זה לא מחייב שמנוע עם צריכת שמן גבוהה גמור כי יש מספר סיבות, לפעמים זה נפתר או לפחות מוקטן משמעותית על ידי החלפת אטמים.
לפני 5 שעות, רועי5 כתב:
אם אין נזילות המנוע גמור. לא אמרתי לו לזרוק את הרכב. 10 ליטר בין טיפולים זה מוגזם. ברור שיעשה בדיקה גם בלי שתגיד.
לפני 51 דקות, ABSULUTT כתב:
זה יכול להיות מהשסתומים ולא תראה שום נזילות ואם כן אין שום קשר למנוע גמור.
לפני שאתם מספידים מנוע סתם תנסה לחפש נזילות מכל חלק במנוע. מקום נפוץ זה האטם שסתומים וגם אם הוא לא נוזל לפחות אולי הוא נכנס לאחד הפלאגים.
אם בוודאות אין נזילה תבדוק את נוזל הקירור שלך אם הוא בצבע תקין ושלא חודר לשם שמן.
אולי זה גם המחזיר שמן בבוכנה שנסתם ותנסה לשים תוסף שמן איכותי שינקה (לא באפקטיביות גבוה אבל בשביל 50-60 שקל לתוסף שווה לנסות).
עד פה דברים שאתה בקלות יכול לבדוק ולעשות לבד.
במידה והכל לא עזר השלבים הבאים כבר יותר רציניים זה אולי אטם ראש מנוע או אולי הצטברות בוצה במחזיר שמן שעל הצילינדר או כל מיני בעיות רציניות יותר. שפותחים הכל אפשר לראות מה המצב ולדעת.
לפני 18 שעות, ABSULUTT כתב:
המנוע גמור. אף אחד לא יודע עוד כמה הוא יסע. יכול להיות שנה ויכול להיות עשור.
נשללו נזילות?
באיזה צמיגות שמן משתמש?
מצד אחד אתה טוען שהמנוע גמור ומצד שני אתה שואל אם נשללו נזילות.
בשביל לאמת את מצב המנוע צריך מוסכניק ישר , ליפט לבצע בדיקה היקפית של נזילות ובדיקת קומפרסיה למנוע.
פותח השרשור - סע למוסך , פה לא תמצא תשובות.
עריכה אחרונה על ידי tu3s
