dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1620 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי קהילה,
שאלה בקשר לגניבת רכב בטיימינג מוזר.
יצרו איתנו קשר מאיתוראן לשדרוג המערכת, ויומיים אחרי, לפני שהספקנו לשדרג, גנבו את הרכב, בצורה מתוחכמת.
מישהו נתקל במקרה דומה?
תודה חברים!
מישהי קיבלה חיסון לקורונה, ומתה לאחר שעתיים מהתקף לב.
נו, החיסון הרג אותה? לא. הוא פשוט לא מחסן מהתקפי לב.
מדוע חשבת שטלפון מאיתוראן יבטיח חוסן מגניבת הרכב?
אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן.
- רבי נחמן מברסלב
בטוח שהשיחה היתה מאיתורן ? כלומר, המספר זוהה כאיתורן?
איזה פרטים נמסרו לנציג במהלך השיחה ?
|fiat punto 16v Speedgear 2006|
מה מוזר בטיימינג? איתוראן רצו שתוציא אצלם כסף,גנבו את הרכב ולא הוצאת.
אז אין להם מניע.
יתכן שדיברת עם גורם אחר שהוא לא איתוראן? נתת פרטים שלא היית צריך לתת?
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
בתאריך 9.1.2022 בשעה 19:33, ArikC כתב:
אז אין להם מניע.
המוזר שנשמע שאיתוראן יודעים שיש בעיה במערכת, ולא משקפים את זה ללקוח (אלא רק אומרים שצריך לעדכן, לא שהיא כבר לא מגנה ואתה ממשיך לשלם עליה). ובנוסף, שהמידע על מי עדיין לא עדכן דולף החוצה.
לא מסרנו פרטים, להיפך - מי שהתקשר אלינו מסר לנו פרטים מזהים כי רצינו לוודא שזה איתוראן. מעבר לזה, כשדיווחנו על הפריצה איתוראן לא הכחישו את השיחה.
בתאריך 9.1.2022 בשעה 16:05, khc כתב:
בטוח. לא מסרנו פרטים, להיפך - מי שהתקשר אלינו מסר לנו פרטים מזהים כי רצינו לוודא שזה איתוראן. מעבר לזה, כשדיווחנו על הפריצה איתוראן לא הכחישו את השיחה.
בתאריך 9.1.2022 בשעה 04:03, tinoki כתב:
הטלפון לא מבטיח חוסן, איתוראן אמורה לעשות את זה - בשביל זה משלמים לה. ואם היא לא - היא גובה תשלום מלקוחות במצג שווא
עריכה אחרונה על ידי יוסי32
מצטער לשמוע.. גניבה של רכב זה ממש מבאס.
האשמה קצת חריפה להגיד שהמידע דולף החוצה..
איתוראן לא מהווה שום עיכוב או מניעה מלגנוב רכב (ולא משנה אם המערכת ״מעודכנת״ או לא), הגנבים מפרקים את המערכות שלהם מאוד מהר וזה לא משהו שעוצר אותם.
שים לב, איתוראן לא מבטיחה לך כלום, זה כתוב בחוזה התקשרות איתם. זה כל הקסם :) מסחטת כספים בשילוב חברות הביטוח (שמחייבות אותך להתקין ולשלם על זה) והקטע הוא שלרוב זה יהיה אתה שיודיע להם שהרכב נגנב למרות שאתה הלקוח.
רוב הסיכויים שזה צירוף מקרים והרכב שלך היה ״על הכוונת״.
כדי להוכיח שזה ״עבודה מבפנים״ תצטרך למצוא עוד אנשים שקיבלו שיחה כמוך ורכבם נגנב סמוך למועד.
מה זאת אומרת? הגנבים צותתו לשיחה, ידעו שאחרי השדרוג יהיה צוות ימ"מ מיוחד של איתוראן שיגן על הרכב ולכן הזדרזו לגנוב. מה לא ברור?
כפי שכתבו כאן - כל הפתרונות האלו הם סה"כ עוד דרך להרוויח כסף מהלקוח. ב99% מהמקרים הרכב כבר יעבור את הקו הירוק לפני שמישהו מאיתוראן בכלל ישים לב.
אחרי שהוא כבר הגיע למשחטה האינטרס שלך כבעל הרכב הוא שהרכב לא ימצא. אתה ממש לא רוצה לקבל רכב שחוט ש"תיקנו" אותו והחזירו לך.
  • אהבתי 2
לפני 4 שעות, dorgo כתב:
@dorgo תודה רבה על האמפתיה ועל העצות הטובות :)
זה די הזוי שהם לא מהווים שום עיכוב מגניבה - אז על מה הם גובים תשלום?
אמרו לנו שבשעה מסויימת הפסיקו לקבל אות מהמערכת שלנו. היית מצפה שברגע שקורה דבר כזה, זה יקפיץ להם התראה והם יפעלו בצורה כלשהי לנסות לסכל את הגניבה.
לגבי למצוא עוד אנשים - זה בדיוק מה שאני מנסה לעשות... אז אם אתה שומע על מישהו נשמח לשמוע :)
ושוב תודה רבה!
לפני 3 שעות, nev כתב:
הפוך. החשש שיש בעיה במערכת של איתוראן, שהם יודעים עליה ולא משקפים ללקוח, אלא מציגים רק כ״עדכון״, ושמישהו מבפנים מדליף החוצה פרטים של רכב שלא הספיק לתקן את התקלה.
זה הזוי ש״זה רק עוד דרך להרוויח כסף״ - על מה התשלום שהם גובים, אם לא על הגנה מגניבה?
כנראה שאין קשר.
אלא אם לא דיברת עם איתוראן ואז זה מקרה אחר
למרות שגם ככה איתוראן לא עוזר ברוב המקרים
על מה הם גובים תשלום? זאת שאלה מצויינת.
למה חברות הביטוח מחייבות אותנו להתקין את המוצרים שלהם (יחד עם קודן, כספת ושאר אמצעים)? בשביל הספק הקטן שזה יעכב או יגרום לגנב להמשיך לרכב הבא - שזאת פשוט בדיחה.
הכל מתחיל ונגמר באכיפה ובענישה. עד אז המסחטת כספים הזאת תמשיך.
לפני 19 שעות, nev כתב:
יש לאיתוראן ערוץ יוטיוב ואפילו מצפיה בסרטונים הרשמיים שלהם אתה מבין מהר מאוד כמה הם מיותרים. רואים שם את המקרים הספורים שהם רודפים אחרי הרכבים, בדרך כלל זה נגמר ב"ניצחון" של איתוראן שהצליחו לתפוס את הרכב הגנוב אחרי שהגנב מעך אותו כהוגן והצליח להיעלם רגלית (הם בכלל לא מנסים מרדף  רגלי).
לא יודע כמה עוזר לבעל הרכב לקבל אותו חזרה במצב הזה.
כבעלים לשעבר של פולו חמודה ומתוקה ממש אהבת חיי שנגנבה ע"י ערבים
אני קורא את התגובות ומתפוצץ
ועוד יותר מפוצץ אותי זה לראות את סרטוני "הגבורה"של איתוראן למה הגנב בסוף לא נעצר ?????
איך לא קם עדיין גוף מתחרה לאיתוראן
זה הדבר היחיד במדינה שאין לו מתחרים וכשאין תחרות התפוקה בהתאם !
צריך שתקום חברת שמירה מתחרה
אפשרי לשלב אותה עם מתנדבים אזוריים כמו באירגוני הצלה (גם זה חברת הצלה )
ושתהיה לה את כל היכולת החוקית לפנצר לגנבים את הצורה
תהיה למתנדבים הכשרה ורשיון לשאת כלי הגנה
שהגנבים פה ירעדו מפחד לגעת במגב של רכב
ועוד רעיון זה שעל רכב שיהיה לו מנוי בחברת שמירה הנ"ל יופיע סימן חיצוני חד וברור שברכב זה שווה לך לגעת רק אם אתה מעוניין לסיים ממש ,אבל ממש ברע !
חלום ,אח לו יהי
בערוץ יוטיוב של החברת שמירה הזאת באמת יהיה מעניין לצפות !
עריכה אחרונה על ידי ידני
  • רעיון טוב! 2
פוינטר ? עוד קיימים ?
Pointer4u.co.il
לא ראית איך הסתבך משפטית בעל ג'יפ שירה בגנבי רכב שלו ?!
תראה בארה"ב : סן פרנסיסקו גונבים באמצע היום ממרכול כי אין כלא על פחות מ 950$ . אף אחד לא יעצור או ירביץ לגנב כזה. גם לא השומר. יש מלא סירטונים.
המקרה היחיד ששונה בחוק בזמן האחרון זה מרדף חיילי צהל במבריחים.
זה מכה קשה אבל ביננו : זה רק חתיכת פח עם מנוע. אם אתה נקשר רגשית עדיף שתקח בליסינג.
אני מעריך שזה יפתר חלקית עם כניסת הרכבים החשמליים . שם זה כבר לפרוץ כמה מחשבים שרובם מוצפנים היטב . זה לוקח הרבה זמן.
עריכה אחרונה על ידי save
לפני 6 שעות, ידני כתב:
לכן הדגשתי שראשית כל הדבר  יעוגן בחוק
לפני 17 דקות, save כתב:
נגיד שקיימים ,הנה אתה רואה שאפילו לא שמעתי עליהם .כנראה שלא הגיעו למצב שהם עוקפים את איתוראן כמו שאני הצעתי
בכל מקרה חברת שמירה במדינה דמוקרטית לא יכולה סתם לפוצץ מישהו במכות כי היא חושדת בו שגנב רכב.
לזה יש משטרה וגם אז יש מגבלות בחוק .
נראה לי שאתה מחפש משטר דיקטטורי . שם בהחלט תולים על גניבה.
