עדיין לא, אבל מההכרות עם הדואר הבעיה כמעט בטוח בארץ. אנסה לברר קודם מול הדואר בארץ, רק רציתי לדעת אם אחרים גם נתקלו בזמני משלוח מוגזמים.
תודה, אם יהיה צורך אשלח לך הודעה👍
  • תגובות 17.4 אלף
בתאריך 25.7.2021 בשעה 15:40, FiS כתב:
יש איזשהו מבצע שלהם שתקף ל100 המזמינים הראשונים,
50 שייבחרו רנדומלית יקבלו את הHardwire Kit + כרטיס זיכרון 32GB
ו-50 אחרים יקבלו רק כרטיס זיכרון.
אישית הזמנתי את המצלמה אבל לא הבנתי את הרעיון מאחורי ה"הגרלה" הזאת.
מקווה שזה יתחיל בסדר עולה כי כרגע 36 אנשים הזמינו.
אני לא מוצא מידע טכני לגבי המצלמה האחורית. האם פרטיה ידועים לך?
כמו כן, האם המצלמה מקבלת מתח מהמצלמה הקדמית או שהיא מצריכה חיבור עצמאי לתיבת הפיוזים (המשמעות שצריך למצוא 4 פיוזים פנויים)?
Subaru DL 1982 1.3 Manual | Owning: 1999-2000
Ford Fiesta 1989 1.1 5dr Manual | Owning: 2001-2003
Mazda 323 1996 1.6 Manual | Owning: 2003-2010
Subaru Impreza 2008 1.5R | Automatic Owning: 2010
המצלמה האחורית מצלמת ברזולוציה 1920x1080p FHD עם זווית 125°.
לגבי החיישן תמונה לא מצאתי פרטים, אבל האיכות שלה לא נופלת מהמצלמה האחורית של VIOFO.
המצלמה האחורית מקבלת מתח מהמצלמה הקדמית, לכן רק את המצלמה הקדמית נדרש לחבר למתח.
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
אני מעוניין לקנות מצלמת דרך לרכב, חשוב לי שהיא תהיה קומפקטית, מעדיף בלי מסך פנימי (במקרה הצורך מעדיף להשיג את הסרטונים באמצעות הטלפון).
יש לי רכב עם STOP START, ב- 99% מהנסיעות אני מנטרל אותה.
לא מעניין אותי מצלמת אבטחה לרכב בזמן שהרכב חונה, רק תיעוד נסיעה.
אני כמעט סגור על XIOMI MAI70, הבנתי שאני צריך לשים לב שמדובר בגרסה הבינלאומית (ולא הסינית) עם אפשרות לפקודות קוליות לצילום וידאו או סטילס.
האם המצלמה הזו מומלצת? האם למישהו יש ניסיון איתה?
תודה מראש
אתה מתכוון למצלמה הגלילית של 70mai?
נחשבת למצלמה טובה סה"כ, יש טובות בהרבה ממנה מבחינת איכות הצילום אבל בתקציב נמוך היא בהחלט מומלצת ומספקת VFM.
אם מעניין אותך יש את DDPai mini3 או DDPai mola N3 שהיא בסגנון רק עם איכות צילום טובה יותר ומבוססת קבל ולא סוללה כמו ה-70mai 1s.
עדכון למי שיש VIOFO A119 V3:
יצא עדכון חדש שמשפר את רזולוציית הצילום במצלמה.
אם עד כה הרזולוציה המקסימלית הייתה 2560x1600p, אחרי העדכון הרזולוציה המקסימלית תהיה 2880x2160p ב-30FPS, סטייל 4K.
עוד פרטים והורדה מהאתר הרשמי:
https://www.viofo.com/en/blog/viofo-a119-v3-supports-4k-resolution-b78.html?fbclid=IwAR0P67ZW-Vg2A6hFRMgX-lTQzwnW-Y4z9Qae2WGfMoslrqNcLjh6uK9EOYA
עריכה אחרונה על ידי FiS
לפני 3 שעות, FiS כתב:
מדובר על עדכון תוכנה?
שלי בדיוק בדרך
בדיוק לזה אני מתכוון, תודה על המידע המועיל
לפני כשעה, Sparrow420 כתב:
שלי בדיוק בדרך
כן,עדכון תוכנה\גרסה
רקע-
בתאריך 10.6.2021 בשעה 21:56, איצי בר כתב:
ערב טוב
קניתי רכב שהבעלים הקודם צייד אותו במצלמה הזו
http://samsonix.com/he/product/dual-full-hd-car-dvr-650/
יש לי בעיה שכל פעם שאני מתניע תאריך המצלמה מתאפס ומבקש להגדיר מחדש.
יש למישהו מושג מה בדיוק הבעיה?
בנוסף יתכן ואחליף אותה למצלמה אחרת אבל אני לא רוצה לשנות בהתקנות כלום,
כרגע המצלמה הקדמית והאחורית מותקנות בצורה טובה ע''י חוטים שיוצאים מהגג/תושבת המראה.
כל מצלמה תוכל להתחבר לתשתית הקיימת או שזה בעייתי?
למצלמה הקידמית מחוברים שני חוטים, למה לא מספיק 1?
תודה רבה
בתאריך 11.6.2021 בשעה 11:40, FiS כתב:
היה קשה למצוא מידע עליה ברשת, אבל הבנתי שיש למצלמה סוללה פנימית. סביר להניח שהסוללה נדפקה וזה מה שגורם לבעיה. להחליף את הסוללה זה לא פרקטי במיוחד.
תלוי בסוג הכבל שמתחבר למצלמה, למצלמות שונות יש חיבורים שונים.
האם כרגע הכבל מסוג mini usb ? אם אתה לא בטוח תצלם ותעלה לכאן.
למצלמה הקדמית מחוברים 2 כבלים, אחד של המתח והשני מחבר את המצלמה האחורית למצלמה הקדמית.
@FiS
צילמתי את שני הכבלים של המצלמה,
אני מעוניין להחליף מצלמה קדמית, אך להשאיר את כל החיווט, וכמו''כ להשאיר את המצלמה האחורית עם החיווט שלה שתתחבר למצלמה הקידמית החדשה.
המלצות?
תודה רבה.
מי שחי לפי הספר - סופו שימות מטעות דפוס (ר' משה שפירא)
החיבור mini usb יתאים למצלמות של VIOFO כמו למשל A129,
אבל החיבור 3.5mm שדומה לתקע אוזניות לא סטנדרטי. כנראה הוא מחובר פיזית למצלמה האחורית הקיימת ולא ניתן לנתק, לכן תצטרך להחליף את החיווט של המצלמה האחורית.
תודה
אני חושב שלמצלמה האחורית יש חיבור קבוע ולא כבל שיכול להתנתק,
כך שאני מבין שאצטרך להחליף את המצלמה ואת החיווט נכון?
אין מצלמה קדמית שיכולה לקבל כזה סוג של חיבור? או מתאם מסויים?
אני מעדיף לא לחפור לאורך כל הגג..
עריכה אחרונה על ידי איצי בר
לפני 9 דקות, איצי בר כתב:
כן, תאלץ להחליף את החיווט של המצלמה האחורית.
גם אם יש מצלמה שיכולה לקבל סוג כזה של חיווט היא לא תתאים לקדמית.
מחפש המלצה למצלמת רכב כפולה (חלון קדמי ואחורי). מבולבל קצת מההיצע. מעדיף כזו עם קלות התקנה ותחזוקה. הרכב הוא skoda yeti אם זה משנה. תודה.
יש מספר אפשרויות, המומלצות שבהן של חברת VIOFO (כל המצלמות מבוססות קבל חשמלי):
VIOFO A129 Duo
אחת המצלמות הנמכרות, מציעה איכות צילום טובה ביום ובלילה.
רזולוציית צילום 1920x1080p בשתי המצלמות,  חיישן תמונה IMX291,  זווית צילום 140° בשתי המצלמות, תמיכה עד 256GB זיכרון ויש לה WIFI עם אפליקציה לשליטה דרך הסמארטפון שלך.
https://s.click.aliexpress.com/e/_dYMLdFT
יש את גרסת VIOFO A129 Plus
דומה מאוד לקודמת, רק שכאן איכות הצילום משופרת יותר.
רזולוציית צילום 2560x1440p בקדמית ו-1920x1080p באחורית, חיישן תמונה IMX335 קדמית  ו-IMX307 אחורית וזהה בשאר התכונות האחרות.
https://s.click.aliexpress.com/e/_dWAn8Vx
כעת יש גם ל-DDPai מצלמה חדשה, נקראת Z40. בעיקרון היא רק הושקה אז עוד אין ממש ביקורות אבל היא מציעה אחלה מפרט טכני ומחיר טוב.
רזולוציית צילום מקסימלית 2688x1944p ו-1920x1080p באחורית,  זווית צילום 140° בקדמית ו-125° באחורית, תמיכה עד 128GB, יש WIFI עם אפליקציה
https://s.click.aliexpress.com/e/_ADxH8s
כנראה נתקלת גם במצלמות של 70mai שהן גם מצויינות, אבל מלבד זה שהן מבוססות על סוללה פנימית, על מנת להפעיל אותן במצב חנייה נדרש לחבר אותן עם חיבור קבוע לקופסת הפיוזים בדיוק כמו מצלמה עם קבל.
לכן אין כאן שום יתרון על פני האחרות.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
