dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2546 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הוחלפו הפלאגים ברכב במסגרת טיפול. לאחר ההחלפה המנוע נשמע כמו לפני כן אבל מדי פעם מופיע P0304. הוחלף שוב הפלאג בצילינדר 4 והתופעה נשארת. מה קורה כאן?
תודה.
ואם התקלה תעבור לצילינדר אחר, מה יכול להיות פגום בקויל שהוא מתפקד בצורה כזו שכמעט מושלמת? להבנתי, או שהוא תקין לגמרי או שלא. ומה בהחלפת הפלאגים יכול היה לפגוע בו בצורה קלה זו (הפלאגים מתאימים לרכב לפי דנסו)?
עריכה אחרונה על ידי mcaspi
אני דווקא הייתי שם דגש על חוט הצתה, תוודא שהם מחוברים טוב גם לפלאג וגם לקויל, תסתכל שאין קורוזיה בחיבור או סימנים של קצר.
אם התקלה ממשיכה, תצליב שני סלילים.
אם התקלה לא זזה לאחר הצלבה, הייתי חושד בחוט הצתה מס' 4.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
חיבור לobd יגיד לך איזה קןיל עושה בעיות.
תבדוק שחיברו את הקונקטור לקויל טוב, יכול להיות שלא סגרו עד הסוף.
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
עריכה אחרונה על ידי ariq13
סליל יכול לסייף חלקית ולא באופן מלא ולכן הת-לה באה והולכת. הבעיה בסליל עצמו. אם הייתה בעיה בחיבור בקונקטור הסליל היה מזייף באופן תמידי. מה גם שהסיריון לא חפה ממחלת הסלילים. בשום אופן לא לשים סליל סיני אלא סליל של דנסו או בוש או ברמי או אנגיקיי..
תודה.
האם מורגש גם זיוף מנוע כשר הנורה תקלה מופיעה?
אחרי שהחליפו לי פלגים, ביומיים הראשונים, היו לי את אותם סימפטומים, הרכב קירטע, הרגיש כאילו הרכב נוסע על 3 צילינדרים, כשפתחתי ראיתי שהמכונאי לא סגר את הקונקטור עד הקליק, סגירה קלה והבעיה לא חזרה.
שווה בדיקה....
לא חייבים בכלל לנתק את הקונקטורים של סלילי הצתה.
אפשר להרים את הסליל ולהניח בצד כשהוא עדיין מחובר, החוטים מספיק ארוכים.
