dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2900 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאחר תקופה ארוכה של קריאה בפורום, הגיע זמני להרשם ולהתייעץ:
יש ברשותינו מאזדה 2 דינמיק מודל 2009, הרכב אצלנו קרוב לשנתיים, ואנו מרוצים בינתיים מאוד.
לפני מספר שבועות קיבלנו הודעה מהמוסך בו עשינו את הטיפול האחרון (מוסך מורשה יצרן), לבדיקת קיץ בחינם.
אשתי נסעה לשם, בדקו את הרכב ואמרו לה כי מצאו נזילת שמן לכיוון הציריה. הצעת המחיר לתיקון והחלפה עומדת על 1774 ש"ח.
זה לא מעט כסף עבורינו (אני סטודנט+2 ילדים...).
מאידך, אני מעדיף לתקן ולתחזק את הרכב ברמה גבוהה, ולא לחכות לזמן שהוא ייתקע - שיהיה כמובן הזמן הכי לא נוח.
אשמח לשמוע את דעתכם, האם המחיר הוגן?
קצת סדר...
ההצעת מחיר שקיבלת היא עבור טיפול 150,000 או 10 שנים (מה שבא קודם)
בנוסף על זה בהצעת המחיר ישנו תמחור להחלפת גומיה פנימית (הקרובה יותר לתיבת ההילוכים) בצד הנוסע (ימין)
העלות שמן תיבת ההילוכים האוטומטית הוא הגיוני כי ברוב הרכבים כאשר מוציאים ציריה אז חלק מהשמן יוצא ויש להשלים אותו.
ברכבים אוטומטיים אני מכיר שזה לא ככה אבל אולי במאזדה זה כן ואם כך אז זהו ההסבר.
החלפת גומי ציריה הוא לא משהו שדוחים אותו משום שבתוך הגומי ישנו גריז שמאוד חיוני לשמירה על חיי הצריה וכאשר הוא איננו (כי יש חור) הציריה תעבוד בלעדיו וחלקיה ישחקו וזה ידרוש החלפה או שיפוץ של הציריה בעלות גבוהה הרבה יותר.
העלות להחלפת גומיה לא גבוהה בעיניי והייתי מבצע בהקדם.
שאר הדברים הם בגדר טיפול סביר לרכב עם ק"מ כזה.
דבר אחרון,
בעבודות אני רואה "פירוק אגן שמן" ובחלקים רואה סיליקון לאיטום אגן שמן מנוע.
לא ברור לי לאיזה צורך זה נעשה והאם ישנה נזילה או הזעה מאגן השמן.
Subaru BRZ 2018 MT
אתה טועה, הטיפול הוא הטבה שניתנה לי, (מכאן מחירה עם הנחה של 99%). הייתי צריך לכתוב זאת.
ומכאן שאר הטעויות בהודעה שלך.
שוב, הצעת המחיר היא בשל נזילת שמן.
אשמח לתגובות נוספות של יודעי דבר.
שאפו שאתה ממשיך להשתמש בשרותי מוסך מורשה יבואן ברכב בן 9 שנים , אני לא יסחף אם אני יאמר שמרביתנו מעדיפים מוסך מורשה רגיל לרכב בגיל הזה . הסיבה לכך נובעת מפערי המחיר שנוטים להיות מאוד משמעותיים.
קיבלתה הצעה מהיבואן , קח את הרכב למוסך רגיל ובקש הצעת מחיר , ותחליט עם הפער בין השניים מקובל.
כל מוסך עושה טעויות מדי פעם ,לא רואה סיבה להיות מקובע על מוסך יבואן.
עריכה אחרונה על ידי borisYalzin
שליש מהמחיר בהצעה מורכב מפירוק הרכבה והחלפת גומיית הצריה.
השאר זה חלקים של טיפול שגרתי ופירוק והרכבה של אגן השמן ושטיפה של הכל בסוף.
לא זה לא יקר, ומצד שני השאלה שלך לא ממוקדת בעליל בטח לא עם הצעת המחיר הזאת.
בהצלחה
Subaru BRZ 2018 MT
אני לא חסיד של מוסכי יבואן ויכול להמליץ להחליף מוסך לכזה שלא דוחף תוספים שלא עוזרים לכלום ומוסיף עוד ועוד דברים(אלה עם ביקשת). השאלה שלך לא מובנת עם מדובר בגומייה של צירייה או באמת נזילת שמן, עם מדובר על גומייה לצירייה אז המחיר די סביר 80+230 ש"ח וממליץ לא למשוך עם זה.
ראשית כל תוספי מסירי פיח וכל החמוצים האלה אתה יכול להוריד חבל על הכסף. שמן גיר גם תוריד ותגיד למוסך שירוקן תחילה לכלי נקי את השמן גיר שלך ולאחר החזרת הצירייה לגיר שיחזירו את השמן שלך וכך לא יישפך להם שמן שיוציאו את הציריה והנה חסכת עוד כמה זוזים. עכשיו, למה רוצים להוריד אגן שמן? יש בוצה במנוע או שמגדירים את זה חלק מטיפול שגרתי אצלם? ומה זה שטיפת מרכב תחתון 150 שח??
מגבים תחליף לבד, חבל על הכסף.
שמן אתה יכול להביא גלון מהבית, גם אם "יעלימו" לך את שארית הגלון, עדיין חסכת 100ש"ח בקלות.
יש הרבה מהיכן לקזז את הסכום, תקשיב לעצות מעל.
בהצלחה
לכל הצדקנים שלא מכירים מקרוב וממשיכים לשכנע אנשים שאין תקלות .
בסוף מאחוריי הייעוץ יש בן אדם שיפגע.
סך הכל זה לא מאוד יקר.
וישרים מקוריים במחיר הזה? מעולה.
שמן הילוכים, אפשר לבדוק אם יסכימו לעשות מה שמאור כתב.
כמובן תוספים שישאירו בבקבוק. אם אין צורך (למשל רכב נוסע בעיקר בעיר או בפקקים) אז חבל על הכסף.
למה מפרקים אגן שמן? חלק מהטיפול בנזילה?
אני מניח שהנזילה דיי עצבנית כי גם נדרשת שטיפה.
לא נאמר לי דבר על בוצה, אני מניח שזה חלק מהטיפול בנזילה, אין לי מושג.
גם אני התפלאתי. לכן אני פה :)
זה מה שאני מניח. אני לא ראיתי 'נזילה עצבנית', מפלס השמן יציב, ולא נתקלתי בשלוליות בבוקר מתחת לרכב או משהו דומה.
בקיצור, אני מבין שסך הכל ההצעה סבירה, ואפשר לחסוך כמה שקלים על ידי הבאת שמן עצמאית וכיו"ב.
אנסה לקבל הצעת מחיר וחוו"ד נוספת ממוסך נוסף.
תודה לכולם!
מאור ההצעה כן סבירה ביחס למורשה יבואן.
האם אפשר לעשות בזול יותר? בוודאי.
האם יש סימני שאלה בנוגע לחלק מהדברים שרשומים שם? יש.
האם אפשר לחסוך קצת למשל בלשמור על השמן בפנים? כן.
אבל האם זו הצעה מוגזמת שגובלת בניסיון שוד? ממש לא.
עריכה אחרונה על ידי פריג'י
  • ספונסר פורום
היי,
מותר להגיב בתור המוסך שנתן את ההצעה? (אני פשוט מזהה את דף הצעת המחיר שכתבתי עליו 8) ).
1. שאלתם למה קיבל הצעה על פירוק אגן שמן - כי היתה נזילה גם מאגן השמן, חוץ מהנזילה מהצירייה.
2. באופן הוגן, הוצע ללקוח לאחר פירוק אגן השמן להחליף את השמן והמסנן ללא חיוב עבודה נוסף וכך לבצע טיפול לרכב בהזדמנות זו.
3. לחייב מעט יותר מהמחיר בו קונים את החלפים מחנויות חלפים? לגיטימי. לא שדדנו, אלא חייבנו קצת יותר. זה עסק, בכל זאת.
4. לסקפטיים - מסנן השמן הוא מסנן מקורי. מסננים חליפיים שמות רק חברות הליסינג (כן כן).
5. לאחר נזילה מצירייה ונזילה מאגן שמן מבצעים שטיפה וכן, גובים על זה.
השירות והשקיפות ללקוח הוגנים לחלוטין ולשמחתי, המוניטין שצברנו הוא של מוסך הוגן.
עדי
מרכז שירות שי לי - מורשה יבואן לרכבי פורד ומאזדה. רחוב היוזמים 12 אור יהודה, טלפון: 03-5333082
מוסך הסדר לחברות הביטוח מגדל, מנורה, ביטוח ישיר, 9 מליון, איילון, שירביט וליברה.
לחנות האונליין של שי לי עם הנחות ומבצעים לחצו כאן
לי בקורולה מצאו בטיפול נזילה מבולמים אחוריים ונזילה מגומייה פנימית לצירייה.
הצעת המחיר במוסך מורשה הייתה 700 אירו, שזה שווה בערך ל3000 ש"ח פלוס מינוס.
עשיתי אצל מוסך רגיל ושילמתי 150, שזה יותר קרוב ל-600 ש"ח.
אז ממליץ לך כן לקבל הצעת מחיר ממוסך כללי.
אני רואה את זה ככה:
טיפול - 316 ש"ח אחרי ההטבה
מגבים קדמי ואחורי - 155 ש"ח
כל השאר (1,300 ש"ח) זה עבור הטיפול בנזילה מאגן שמן והחלפת גומי צירייה.
אני הייתי מציע לך לקחת הצעת מחיר ממוסך אחר שלא מורשה יבואן.
