dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4105 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
האם יש למישהו מחברי הפורום נסיון עם תדלוק באופן שוטף באוקטן 98? מהי שכיחות התחנות בארץ שבהן יש אוקטן 98 ובמחיר סביר? והאם משתלם לעשות מנוי / דלקן עם אחת מחברות הדלק?
ממדגם קטן מאוד בירושלים (3 תחנות דלק שבמקרה עברתי בהן) בשתיים לא הייה ובשלישית הייה, אך המחיר עמד על 10 ש"ח לליטר.
תודה!
אצלנו בתפוז בעפולה דלק 98 עולה 6.59 לליטר, הכי זול שאני ראייתי.
אני מתדלק קבוע 98, בגלל שהתוכנה שיש לי ברכב מחייבת אותי.
צריך למצוא תחנה שאפשר לעשות כרטיס עם הנחה . באזור השרון יש (זה מה שאני עושה) .כמו כן ב98 יש בעיה של טריות צריך למצוא תחנה שמתדלקים הרבה 98 אחרת הדלק לא טרי , והביצועים יורדים.כמו כן יש גם תחנות (מניסיון) שהדלק הוא לא הכי 98 והביצועים בהתאם:x
זית רשע, לאיזה צורך אתה רוצה לתדלק 98? האם יצרן הרכב דורש? האם בוצעו שיפורים במנוע?
יום טוב גם לך
למנוע יש חיישן נקישות והוא יתזמן את ההצתה על פי הדלק. אכן יכול להיות פער בביצועים (במיוחד בנהיגה נמרצת מאוד) כיוון שההצתה תתאחר מעט. מעבר לזה אין "נזק" למנוע. אם תחליט לתדלק ב-98, תצטייד בכרטיס כי ההנחות הן משמעותיות (למעלה משקל לליטר).
הא ! שמחה גדולה, מסתבר שאני מכיר את בעל הBRZ הזה, מזל טוב.
האם אפשר לתדלק פעם 95 ופעם 98 אם לא יוצא, למשל ?
זכור לי בעבר דיון שסיכומו היה 'לא קריטי בכלל ה98 ואולי סתם גימיק שיווקי' - מה באמת ?
והאם זה רלוונטי רק 'בנהיגה נמרצת מאוד' ?
The first one to get angry loses
מצטרף לשאלה, האם חיישני הנקישות מזהים מיידית שינוי בדלק ? או שלרוב לוקח תדלוק או שניים ?
פסיכו פאסאט 1.8T
פסיכו ג'טה 2.0 FSI
ו-205 1.4i שנת 98 :)
לדעתי במנוע הזרקה ישירה לא תהיה משמעות לאוקטן הדלק - אלא כמובן אם היצרן קבע אחרת.
הסיבה לכך היא שהרסס מוזרק לצילנדר כשהבוכנה בנקודה מתה עליונה או קרוב לכך ולכן אין משמעות להתנגדות הבנזין להצתה עצמית.
התכולה הקלורית של ליטר בנזין 98 דומה מאוד לתכולה של בנזין 95, כך שבמובן הזה אין משמעות לאוקטן.
בקיצור, אם היצרן לא קבע שאסור לתדלק ב-95 אז התדלוק ב- 98 יהיה מיותר.
תמיד הזרקת הדלק מתבצעת כשהבוכנה בנקודה מתה עליונה, בדיוק בנקודת הזמן שהבוכנה מגיעה לשיא מהלכה, ואין חשיבות לסוד ההזרקה.
נקודת ההתלקחות העצמית של בנזין 98 גבוהה יותר מאשר זה של בנזין 95, מה שמאפשר העלאת יחס הדחיסה לערכים גבוהים יותר, והשגת ניצולת גבוהה יותר.
ברוב המנועים המודרניים מותקן חיישן נקישות שמאתר הצתה מוקדמת, ומאחר בהתאם את ההצתה על מנת למנוע "צילצולים" (דטונצייה).
VOLVO 144 73'- 82 (!) HP.
חן, לא תמיד.
בהזרקה עקיפה שהבנזין מוזרק לסעפת יניקה יש חשיבות רבה לאוקטן.
בהזרקה ישירה יחס הדחיסה יכול להיות גבוה ועדיין לא תהיה התלקחות - פשוט כי אין דלק בתא השריפה.
השאלה שלי היא האם ה"בדיקה" נעשית בזמן אמת ? כלומר ישר משינוי הדלק הראשון ?
פסיכו פאסאט 1.8T
פסיכו ג'טה 2.0 FSI
