חיבור מחשב השקיה לדוד שמש!
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4275 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מערכת הסחרור תלויה בתרמוסטט, כאשר המים יורדים מטמפרטורה מסוימת אין יותר סחרור מים ולכן המים בדודים לא יקוררו עי המערכת.
אם המים אצלך מתקררים בשעות הערב אז זה לא בגלל שהשכנים התקלחו כי זה משפיע אך ורק על המים בדוד שלהם ולכן הדבר הראשון שצריך לבדוק הוא רגש החום בגג שממתג את אותו תרמוסטט
אם הכל נמצא תקין בגג אז יתכן ויש אצלך פרצה בדוד וכשאתה משתמש במים בבית (לאו דווקא מקלחת) זה גורם להכנסת מים קרים לדוד מהצנרת הקרה שלך
  • תגובות 32
אמור להיות ברז על צינור כניסת מים מהקולטים למחליף חום של הדוד.
תנסה במשך כמה ימים לסגור את הברז בשעות שרשמת ותראה אם זה תורם משהו.
לדעתי לא יהיה שיפור.
כמובן שניסיתי זאת. בחורף אם מספיקים לסגור את הברז בשעה 16:00 אז יש מים חמים גם ב21:00 ואף בבוקר למחרת (אם לא מתקלחים בערב).
אז יש כנראה סחרור של מים במערכת הקולטים כל הזמן, תקלה שמתוארת בהודעה של gsi16v.
כל השכנים מושפעים מזה.
תעלה את הנושא לועד הבית, אם התקלה היא במערכת הסולרים וכל השכנים מושפעים ממנה, ועד הבית צריך לטפל בה.
ברור לי. אבל לא מטפלים בזה כי חלק מהשכנים (פנסיונרים) מתקלחים ב16:00 כי הם הולכים לישון ב17:00!
בכל אופן, ראיתי סולנואיד (ברז חשמלי) 220V שמתאים ל90 מעלות בזול באיביי. ואליו אני יכול לחבר שעון שבת בעלות של 20 שקלים. מה רע?
למערכת סולארית תקינה קיים טרמוסטט דיפרנציאלי. אם הצינור כניסה קר ביחס לצינור יציאה מהקולטים, המערכת תעבוד.
ברגע שטמפ' המים ביציאה מהקולטים משתווה או יורדת מתחת לטמפ' בצינור הכניסה לקולטים, המשאבה לא עובדת.
כל הסיפורים על "גניבת מים חמים" במערכות האלו הם לא יותר מאגדה אורבנית או מערכות חאפריות (שעובדות על שעון שבת עם סירקולציה קבועה כל X דקות).
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אני יודע ומכיר את המערכת וכנראה או שהטרמוסטט קבוע לא נכון, או שהמשאבה עובדת כל הזמן ללא בקרה.
לי נמאס להתמודד עם הוועד והבעיות במערכת הזו. כשהברז נסגר לאחר שהדוד חם, אני נהנה ממים חמים גם ביום שלמחרת. ולכן חשבתי לפתור זאת בקלות עם ברז חשמלי 220V ושעון שבת. אומנם חיבור פרוביזורי אבל זה יעבוד.
אשמח לדעות/המלצות/הערות נוספות.
תודה
לדעתי הפתרון של שעון שבת+ברז חשמלי יעבוד בסדר גמור.
אילת-מצפה רמון: שעה ורבע. (דרך עובדה)
20 ליטר דלק הכי מהנים ששרפתי עד היום.
צריכה 1:8.
יתאים. המקסימום שתצטרך זה מתאמים וחתיכת צינור. ברוב המקרים משתמשים בצנרת פקסגול או נחושת בחיבור מערכות סולאריות לדוד, כך שאם יש לך פקסגול יש סיכוי שהקוטר הוא כבר 1/2".
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אז איך חשבת להיכנס לפרוייקט הזה ? :)
אגב, הטיימר שבקישור הוא טיימר ללוח חשמל, אתה יכול לנסות אולי למצוא משהו יותר "ידידותי" או שפשוט תקנה לו קופסא בכמה שקלים.
תזמין את החלקים, ומשם נדריך אותך (במקרה הכי גרוע אתה תמיד יכול להזמין בעל מקצוע שיטפל לך בחיבורים האלו).
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אני תמיד נכנס לפרוייקטים ללא נסיון. יש ראש וידיים אז הכל אפשרי.
הטיימר שמצאתי נראה לי טוב. לא מבין למה הוא לא ידידותי?
יש לך הצעה למשהו ידידותי יותר?
נסה לקחת את זה לכיוון אחר:
יש היום טרמוסטטים עם בקר, כמו לאקווריומים וכאלה... (תעשה חיפושים לטרמוסטטים באיביי).
אתה יכול למקום את החיישן על הצינור לפני הברז, ובהתאם לנתותים שאתה תאסוף ותקבע, המערכת תפתח ותסגור את הברז (אתה תקבע את הטמפ' שממנה והלאה והדוד שלך יהיה פתוח לרווחה, ואת הטמפ' שממנה הוא לא. מניסיון עם המערכת הסולארית שלנו בבניין [יש לי טרמומטר פשוט עליה], זה אפשרי).
לחילופין, גם שעון שבת שקע-תקע ב 20-30 שקל ב ACE יעשה לך את העבודה. תחבר אליו את הברז החשמלי עם תקע פשוט ותגדיר לו את שעות העבודה...הכי פשוט הכי טוב.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
נכון מאוד.
גם לי היה נסיון כזה.
יהודה
