dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4345 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום ,
יש לי מאזדה לאנטיס שנת 99. המנוע שלה עבר 265,000 ק"מ והתחיל להוציא עשן בכמויות ולאכול המון שמן.
לאחר התייעצות במוסך החלטתי להחליף מנוע ורכשתי דרך המוסך מנוע ייבוא.
אתמול בדרך חזרה הביתה הרכב התחמם ועצרתי בצד. הוספתי משהו כמו שני ליטר מים והמשכתי לנסוע הביתה.
היום חזרתי למוסך הוא החליף לי את הראדיאטור ואת הטרמוסטט וכמו כן את הפקק לחץ של הרדיאטור.
נסעתי חזרה הביתה. הרכב התחמם שוב לאחר כ40 דקות נסיעה. היה חסר משהו כמו ליטר מים.
דיברתי עם המוסך וסיכמנו שאני אחזור אליו שוב מחר. חשוב לי להדגיש שבמנוע הקודם לא הייתה בעיה של התחממות .
מה לדעתכם ניתן עוד לעשות כדי לפתור את הבעיה?
אשמח לעזרה
רונן.
נשמע לי כמו תיאור נזילה מושלם
אבל קטונתי מהלהגיב ...
נזילה מאיפה.. לא רואים נזילה זה בדיוק הקטע הכל נקי ויבש.
אז בכלל גרוע, יש סיכוי שאטם הראש פרוץ והמים פשוט נשרפים, חכה שהרכב יהיה קר לגמרי מלא מים עד הסוף תשאיר את הפתח של הרדיאטור פתוח שתראה את המים בקצה. תניע אם המים ישפריצו אז הלך האטם ראש אם לא אז חפש נזילה אולי זה נוזל על הבלוק איפשהו ומתעדה מיד. האם הוחלפה משאבת מים וטיימינג במעמד הרכבת המנוע החדש ?
כן , הוחלפה משאבת המים וגם הרצועת טיימינג.
אם המנוע נרכש דרך המוסך הסר דאגה מליבך. יש אחריות של 3-6 חודשים וןהוא מחוייב לתקן את המנוע או להחליפו באחר.
כדי לדעת מה בדיוק הבעיה,יש לזחר למוסך שאמור לבצע בדיקת לחץ למערכת הקירור (שלא רק תאתר נזילה,אלא גם יכולה לשלול/לאשר מעבר קומפרסיה ממערכת הקירור /אליה- מה שיצביע בוודאות על בעיה בראש המנוע לפחות).
חזרתי למוסך והוא טען שאכן יש בעיה בראש מנוע כתוצאה מהתחממות יתר.
אני מבחינתי טענתי שהרכב לא התחמם עם המנוע הקודם ולכן אין זו אשמתי.
הוא לקח אחריות ואמר שירכיב לי מנוע אחר ויעשה את כל הבדיקות האפשריות.
מקווה האוטו ייצא מחר.
מה הוא מחליף מנוע או עושה ראש מנוע?
לפי מה שאמר המוסכניק הוחלף המנוע כולו. אין לי דרך לדעת זאת כי לא היגיעו אליי המסמכים של המנוע הקודם מהייבוא (זה שהיגיע ככל הניראה לא תקין). אני כמובן יעשה לאוטו בדיקה במאמץ (עולה איתו עד האוניברסיטה בחיפה ) .
אילו עוד בדיקות הייתם ממליצים לי לעשות כדי לדעת שהכל תקין?
